Elprimo1
Małe fps w valorant ryzen 5 5600
Witam ostatnio kupiłem procesor ryzen 5 5600 i mam gorsze fpsy niż na starym i5 7400 . Na mapie treningowej oscyluje w 130-90 fps . Moja karta graficzna to 1060 3gb a ramy 2400mhz 2x8. Korzystam z plyty glownej asus tuf gaming b450m plus II . Zrobiłem aktualizacje bios do najnowszego i sterowniki do chipsetu najnowsze . Na początku komputer widział 2 rdzenie potem w msconfig zmieniłem na 12 i wtedy w menadzerze zadan zmienilo mi sie na 12 watkow 6 rdzeni . Czy jest to mozliwe ze w grze wykorzustuje tylko 2 rdzenie ?
Edytowane przez Elprimo1
Bottleneck z strony GPU + do tego nisko taktowana pamięć ram.
no dobra ale 90 fps z takim zestawem  ?
3 minuty temu, Elprimo1 napisał:
no dobra ale 90 fps z takimi peryferiami ?
Generalnie peryferia to na przykład: myszka, klawiatura. Rozumiem ,że chodzi Ci o podzespoły... więc tak z takimi podzespołami. Ram najlepiej o taktowaniu od 3200MHz, ta karta to już stare i leciwe gpu w dodatku wersja mniej wydajna 3GB.
Edytowane przez Iri
czy to możliwe żeby gosć miał tak mało fps na yt są filmy w których widać że takie konfiguracje karta plus procesor wychodzą z wynikiem 200-300 fps
Największą stratę masz na samym nisko taktowanym ramie od kilku do nawet kilkudziesięciu klatek w zależności od gry. Ważne są także oczywiście opóźnienia. ;) Oczywiście ucieka Ci także od kilku do kilkunastu procent na karcie graficznej.
Edytowane przez Iri
Still powinienem mieć na takim zestawie z 200 fps a nie 80 90 nawet na youtube ludzie mają po 300 z 2400mhz to jest gra procesorowa czmsu na intelu miałem więcej fps?
Rozglądanie się za filmikami kto i ile ma na yt to głupota, zapewne wychodzą aktualizacje, nowe mapy, część filmików to fake, pokaż mi gdzie gościu ma taki sam config ( procesor, ram 2400, karta graficzna 3GB + do tego te same ustawienia graficzne z tego samego miesiąca najlepiej) i 200+ fps. Jeśli komputer działa prawidłowo tzn. nie wiesza się, nie przegrzewają się podzespoły to wszystko jest okej. Trzymanie procka z takim ramem to jakiś żart i tu jako pierwsze szukałbym problemu bo zakładam ,że ram masz prawidłowo włożony do 2 i 4 slotu. Oczywiście może to być sprawa jeszcze kilku rzeczy jednak ciężko strzelić w dziesiątkę.
Edytowane przez Iri
Ram możesz też ładnie podkręcić często , tylko pamiętaj by najpierw podnieść mu napięcie na np 1.35 [V] , średniej jakości kostki robią z reguły ok. 3000
57 minut temu, jurekk napisał:
Duall Chanel prawidłowo osadzony?
Tak w cpuz wyświetla 2x64
Eeeeee.
Mniej FPS po instalacji lepszego CPU, grzebanie w msconfig żeby były rdzenie widoczne?
Robiłeś format systemu? Jeśli nie to zrób i wróć.
Edytowane przez galakty
aplikacja od płyty głównej asusa (armour crate) i sciagnalem wszystkie sterowniki które tam byly wyswietlone i mam 300 fps w valorancie.
  • Confused 1
