Yautja
Zestaw do gier (6-8k) OC + monitor (2-3k)
Poszukuję zestawu w granicach 6-8k PLN do potencjalnego OC, o ile warto. Właśnie, kupi w takich pieniądzach zestaw do OC? Czy takie OC faktycznie da realny wzrost wydajności bez gotowania sprzętu? Kiedyś na OC można było piękny przyrost mocy wyciągnąć na tanim powietrznym chłodzeniu - jak jest teraz?
Cena zestawu 6k/8k, bo zastanawiam się nad grafiką, a zakładam, że części pokroju płyta główna/proc/ram/dysk/zasilacz/buda (wszystko za razem ok 3-4k) będą takie same niezależnie jaką grafikę bym wybrał. Zastanawiam się nad wyborem rtx 3060ti lub 3080 jakbym gdzieś trafił w sensownych pieniądzach.
Jaki zestaw (poza grafą) w takich pieniądzach warto brać? Widziałem tutaj linkowane różne koszyki, ale nie było mowy o OC. Jaki zestaw nadawałby się do OC?
Dodatkowo - jaki polecacie monitor 1440p w granicach 2-3k do grania i codziennego użytkowania? Granie raczej w RPG, gry akcji, FPSy, ale bez wyczynówki.
Serdeczne dzięki za pomoc!
OC - nie warto, zyskasz 2-5% wydajności przy wzroście zapotrzebowania na prąd o 30-40%. Dotyczy to zarówno procesorów jak i kart graficznych - producenci wycisnęli z nich praktycznie wszystko.
A grając  w1440p twoim głównym wąskim gardłem będzie karta (nawet 3080) więc nawet procesor pokroju i5-12400 czy Ryzen 5 wystarczą w zupełności. 12600KF z zapasem, często będzie się nawet nudził. Biorąc powyższe pod uwagę - przykładowy zestaw (ceny z ceneo):
12400F - 950zł                                        |     Ryzen 5 5600 - 790zł
Gigabyte B660M DS3H - 530zł            |     Gigabyte B550M DS3H - 458zł lub Asrock B550M Pro4 - 508zł (lepsze audio)
Patriot Viper 3600 CL17 2x8GB - 325zł
SilentiumPC RG6V - 345zł
SilentiumPC Fera 5 - 120zł
Kioxia Exceria 1TB - 350zł
SilentiumPC Supremo FM2 750W lub Krux Generator 750W - 430zł
PNY RTX 3080 12GB - 4180zł
Razem 7230zł. Nic do podkręcania, wysoka wydajność na starcie. 3080 w wersji 12GB jest szybsza niż wersja 10GB, bliżej jej do 3080 ti. Można pomyśleć o 12600KF (1430zł), do niego mocniejsza płyta B660 (Gigabyte B660M Gaming X za 650zł lub B660 Gaming X za 725zł) i wtedy wykorzystujemy budżet.
Spory rozstrzał, poniżej RTX 3080 do 1440p raczej nie ma co schodzić.
Serdecznie dziękuję za pomoc i wyjaśnienia, bardzo mi pomogliście.
Rozstrzał wynika z tego, że w zależności od możliwości, kupię albo od razu 3080tkę, albo 3060ti z opcją upgradu grafiki za rok/dwa. Nie mniej chciałbym mieć już gotowy zestaw pod taki upgrade.
Kilka pytań:
1) Typ mobo Z690 rozumiem, że jest typowo do OC i w tym wypadku odpuścić? Widzę takie płyty w polecanych zestawach i zastanawiam się nad nią i B660.
2) Czy kupując takiego intela 12400 czy 12600 będę miał socket, który pozwoli na upgrade do kolejnych wersji, jeżeli zajdzie taka potrzeba za x lat? Czy jest to przyszłościowy wybór?
2) Jaka jest realna różnica pomiędzy: Gigabyte B660M DS3H, Gigabyte B660M Gaming X za 650zł lub B660 Gaming X? Za co dopłacamy przy droższych wariantach?
3) Zależy mi na "sensownym audio" (audiofilem nie jestem, ale nie chcę trzeszczenia ;)) oraz potencjalnym wifi. Czy któraś z tych płyt ma zauważalnie lepsze audio i ew. wifi czy raczej audio porównywalne a wifi ciągnąć po sieciówce przez USB?
4) Czy ten dysk Kioxia to dobry wybór? Czytałem mieszane opinie, a "technologicznie" zatrzymałem się na pierwszych SSD i nie bardzo wiem na co zwracać uwagę. W polecanych widzę: PNY 1TB M.2 PCIe NVMe XLR8 CM3031 - który będzie lepszy?
5) Czy warto rozbudować zestaw do 32gb ramu, czy nie ma opcji, żeby jakiś tytuł przydusił się przy 16gb?
6) Głupie pytanie, ale: planuję kupić dwa monitory, dla wygody korzystania (przyzwyczajenie z pracy). Czy taki RTX3080 ogarnie np. granie w coś na jednym ekranie i przeglądarkę na drugim monitorze? Do tej pory funkcjonuję na 1080p i nie wiem jak bardzo "problematyczne" jest 1440p. Czy pod 3080 bez problemu podłączy dwa takie monitory?
7) Kolejne głupie pytanie - monitory mają 165hz odświeżania. Co się będzie działo z grafiką, gdy np. nie będę mieć 165 fps tylko dajmy na to 70-90? Nie będzie to miało wpływu na jakość wyświetlanego obrazu? Ograniczać wtedy odświeżanie w monitorze?
Z góry dzięki za pomoc! Doceniam, bo ciężko mi się połapać w tych wszystkich różnościach ;)
Tak, bardziej pod OC, więc można odpuścić
na LGA1700 wyjdzie jeszcze tylko jedna seria - Raptor Lake przed nami na dniach i koniec LGA1700
Przede wszsytkiem lepsza sekcja zasilania która poradzi sobie z mocniejszymi procesorami podczas pełnego i długiego obciążenia
Do gier będzie spoko i to nawet bardzo, alternatywnie masz Lexara
Jeżeli nie odbije się to kosztem cięcia na czymś innym, to można choć 16 GB spokojnie na teraz wystarcza do gier
Tak ogarnie
Nie będzie miało to wpływu. Z tańszych ekranów masz 1440 IPS 144 Hz WQHD https://proline.pl/monitor-hp-gaming-x27i-27-cali-ips-wqhd-144hz-p8115166
Super, dziękuję za pomoc. Praktycznie już wiem wszystko co potrzebuję :)
Dwa pytania:
1) Czy warto dopłacać do 12600K zamiast 12400? Czy dodatkowe rdzenie e-core są tego warte?
2) Czy warto poczekać i przy założeniu kupna RTX3080, kupić 13 generację procesorów intela, np 13600K? Myślicie, że duża będzie różnica wydajności względem 12600k?
EDIT:
Gdzieś na necie przewinęło mi się info, że i5 12400 obsługuje DDR4 do 3200mhz. To prawda? Czy mogę bez obaw instalować 3600?
Edytowane przez Yautja
1. Jeden powie, że warto, drugi że nie. Jeśli nie chcesz zmieniać CPU przez kilka lat to bym dopłacił. Taniej masz i5 12600KF bez zintegrowanej grafiki.
2. Cenowo nie jest za fajnie - https://www.x-kom.pl/p/1075057-procesory-intel-core-i5-intel-core-i5-13600kf.html
Trzeba by poczekać na testy i wtedy ocenić co i jak. Podejrzewam jednak, że pod względem wydajność / cena to i5 12600KF będzie mieć lepszy stosunek.
Oficjalnie obsługuje do 3200 MHz, wszystko powyżej traktowane jest jako OC. W większości przypadków nie ma problemów z puszczeniem pamięci na 3600 MHz, wyżej już różnie bywa.
Pod 1440p raczej bez parcia, bo mocniejszy CPU i tak praktycznie Ci nie da przy tej karcie.
