patryjak
Dioda MEMOK! świeci się, monitor nie pokazuje obrazu
Witam.
Na samym początku mówię, nie znam się za bardzo na komputerach. Problem ten miałem już parę miesięcy temu i był rozwiązany u serwisanta, natomiast dzisiaj rano podczas korzystania z komputera znikąd zniknął obraz ani nie słyszałem dźwięku. Po zajrzeniu do komputera zauważyłem palącą się diodę led. Po zresetowaniu komputera dioda dalej się świeciła a wiatraczki kręciły się. Wyjąłem i wsadziłem kostki RAM z powrotem, sprawdziłem, czy kabelki są podpięte i nic. Procesor ma normalną temperaturę. Monitor wyświetla komunikat "Check signal cable".
Specyfikacje komputera:
Zasilacz Corsair TX 750W,
Corsair 2x4GB RAM 2000MHz XMS3
Corsair 2x4GB RAM 1600 MHz VENGEANCE LP
Płyta główna Asus P8Z68-V LX
Bardzo proszę o pomoc!
Wyjmij te Vengeance (oba). Corsair daj do slotu 2 i 4 i zobacz czy coś to zmieni.  Później analogicznie te pierwsze sprawdź w ten sposób.
Nie podałeś jaką masz grafikę i procesor. Grafika mogła paść. Czemu masz RAM-y z innej parafii? Jedne wolniejsze, drugie szybsze?
2000 Mhz? One są jakoś kręcone?  Co było problemem poprzednio?
Edytowane przez Flik
Procesor, jeśli sie nie myle to i5-3470 3.4GHz, karta graficzna GT 730 2GB.
Pierwszy raz procesor przegrzewał się i dioda zaczęła znikąd się palić. Przy zmianie pasty termicznej lekko nagiely się piny przy procesorze, ale nie wpływało to na to, jak działa komputer. Wymieniałem też chłodzenie, bo to jednak ono okazało się wadliwe. Po serwisie dioda po prostu przestała świecić, a serwisant powiedział, ze "to wina procesora". Od dwoch miesięcy dzialal sprawnie. Teraz tez sie nie przegrzewa.
Komputer był przez kogoś złożony, ja kupilem od tej osoby dopiero używany. Tez dziwi mnie różnica w częstotliwości. Zostawię tylko dwie kostki i dam znać, czy coś to dało.
Teraz jak najbardziej działa. Bardzo dziękuję za pomoc! Kiedy przy poprzedniej usterce próbowałem to zrobić, nie było zmian więc nie pomyslalem, aby zrobić to ponownie.
Znowu jest problem. Gdy chcę zalogować się na komputer, od razu sie restartuje. Teraz włączył mi sie system naprawiania.
No to może miał na myśli te pogięte piny? Jakiś czas mogło nawet działać, ale jak procesor stracił kontakt z socketem, to się zepsuło. Ktoś podejmował próby prostowania tych pogiętych pinów?  To może być przyczyna.
Daj do niej testowo jakiś inny sprawny procesor. Możesz kupić np na portalu aukcyjnym.  Jeśli ruszy, to profilaktycznie zrobiłbym porządek z pamięciami.
Poczekaj może jak ten system naprawiania skończy prace, ale wątpię, ze coś z tego będzie.  Możesz ewentualnie sprawdzić na drugim komplecie RAMU, ale te Corsairy dziwne jakieś...to nie są pamięci serwerowe?
Mam na myśli te taktowane 2000 Mhz. To są te: https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-corsair-xms3-8gb-ddr3-2-x-4gb-1333mhz-12360063464 ?   One nie powinny pracować na 1333 Mhz? Może ktoś je próbował kręcić.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
