reQ_21
Panele fotowoltaiczne -- prośba o doradę
Cześć
Planujemy zamontować panele fotowoltaiczne do klimatyzatora. Potrzebujemy przetwornicę 12V - 230V, panele i akumulator do utrzymywania prądu.
Kompresor od klimatyzacji bierze w peeku do 3500W, chodzi około 30-60minut dziennie.
Ile i jakie panele bym potrzebował do osiągnięcia celu, przyjmując poprawne warunki atmosferyczne. Akumulator planowaliśmy zamontować na typ takiego z samochodu - chyba, że są jakieś inne, dedykowane.
Patrząc po allegro, to taka inwestycja wyniesienie Cię jak 10 lat użytkowania tego klimatyzatora, więc mało opłacalne.
patrząc na ceny prądu od nowego roku (ponad 3zł/kwh) to jest to bardziej zbliżony czas. Elektronikę też można ściągnąć taniej z chin, moje pytanie ile i o jakiej powierzchni bym musiał mieć paneli.
28 minut temu, reQ_21 napisał:
ponad 3zł/kwh
Nie no, bez przesady.
https://tge.pl/
średnio wychodzi ile, 80 gr za kWh na giełdzie netto? czyli jakieś 1,2zł brutto?
Skąd 3 zł?
3-4 kWp
Edytowane przez Kaiketsu
@Minciu pisał że albo założysz certyfikowany, albo ZE robi problemy, więc o kombinowaniu z taniochą zapomnij.
Dlatego napisałem że to trochę poroniony pomysł. Raz że nie wiemy jakie autor ma położenie domu, prądu się nie zbiera, bo ni ma jak, a reszta trafia do elektrowni. Wydaje mi się że w temacie fotowoltaniki autor ma 0 pojęcia, wsumie ja też, tylko tyle co na szybko przeczytałem 🙂 możecie mnie zjeść jak co😶
Edytowane przez AndrzejTrg
3-4 kWp? Wy umiecie liczyć? 8:E
To moc chłodnicza czy pobór prądu?
W praktyce peak to pewnie jest krótko albo wcale, masz realne pomiary na dzień?
Umiemy ;)
dla poboru rzędu 5-6 MWh rocznie to najbardziej opłacalna instalacja ;)
No to nie umiecie ;) w opisie są proste założenia i cel a nie jakiś scenariusz autokonsumpcji dla całego domu.
W dodatku pewnie całkowity off-grid skoro mowa o jakimś akumulatorze samochodowym ( 8:E ).
Żeby ogarnąć klimatyzator 3.5kW (pobór w peaku pewnie ~1.1kW a tak to z 300-400W przez te 30-60min) to potrzeba bardzo niewiele i można się bawić w chińskie zabawki z minimalnym magazynem bez certyfikatów.
Pewnie, tylko nie uważasz, że jak już robimy PV, to lepiej zrobić coś, co jest naprawdę opłacalne? ;)
OFC jak ktoś potrzebuje inaczej, to się nie wtrącam.
Wrzucam mój plik z obliczeniami, dane sobie możecie modyfikować dowolnie, opłacalność gazu vs. pc też tam można policzyć, dane można modyfikować do woli.
FOTOWOLTAIKA.xlsx
Przepraszam ale pisz w liczbie pojedynczej, jak już jesteś obeznany...
Ale zapytam, czy coś takiego jak autor chce stworzyć ma sens?
Taka super mini instalacja na chińskich zakupach może mieć sens, kwestia za ile skompletuje sprzęt.
Pewnie na elektrodzie znajdzie niejeden taki projekt :D
https://tge.pl/
Skąd 3 zł?
od nowego roku mają być podwyższone ceny prądu o 3-4 krotnie dla domów/mieszkań przekraczających 2000kWh/rok. Wszędzie o tym trąbią :P
Głównie zależy nam na optymalizacji kosztów związanych z klimatyzacją, stąd działamy z takim pomysłem. To nie ma zasilać całego domu. Według naszego reserachu idzie dostać wszystkie części za +/- 1000zł, co w nowym roku może być kosztem działania samej klimatyzacji w okresie letnim.
pobór prądu. Podczas pełnego działania klimatyzatora z kompresorem jest od 3000W do 3500W. Jak mieszkanie jest schłodzone i kręci się wentylator bez jednostki zewnętrznej to nie bierze więcej niż 40W.
Energię chcemy zgromadzić właśnie w akumulatorze.
Edytowane przez reQ_21
Wszędzie o tym trąbią 😶 kurcze człowieku masz własny rozum? Raczej nie ..Ty jeszcze na klimatyzacjii chcesz oszczędzać to już borok rozum. Oszczędność przy 1h klimy...😂 Lepiej sobie brajanka czy dzesike dobrze ubierzcie na zimę... Nie masz mózgu pisząc takie rzeczy.... Ja kończę bo to jak jak rozmowa z ... Takiego tematu już dawno nie było 😭 Proszę o zzp @kadajo serio
Życzę  powodzenia  ,a zastanowiłeś się nad bezpieczeństwem  takiej instalacji ...   sam będziesz to zakładał ? masz pojecie o  elektryce  ,uprawnienia elektryczne  ?
Nic dziwnego ze słyszy się o pożarach PV jak ludzie takie i cuda  sami montują  i to na przewodach 1,5mm  :E
Jak już Ci tu napisali  jak chcesz PV to optymalne będzie 5kWh ,nie zakładasz  tego  tylko  specjalnie pod klimę ale na cały dom
On nie rozumie, więc sobie daruj tłumaczenie... Bez urazy oczywiście 🙂
Autorze tematu, może się ogarnij i udaj się z zapytaniem do jakieś firmy która się tym zajmuje, a nie tracisz czas na pisanie postów na forum komputerowym. Bez odbioru.
13 godzin temu, AndrzejTrg napisał:
DZIZAS KRAJST :E
Widzę że "magiczne auto" od lat "trzyma poziom".
1. W tekście o inwerterze mowa o 12V i 24V, na zdjęciu 24V. Jak już wybrał 24V to trzeba było dać 48V będą jeszcze mniejsze straty no ale skąd to mógł wiedzieć... (sam VOLT też nie należy do topowych marek ale ujdzie)
2. W tekście panele 340W i panele Ulica Solar Polikrystaliczne 275W. Ulica Solar 275W? eee... jesteśmy w 2018 roku? (chyba już od 2019 albo nawet od 2018 nie szło kupić Ulica Solar 275W tylko 280W lub nawet 285W, w 2019 roku 275W to były leżaki magazynowe)
3. Regulator ładowania... wydajemy na zestaw blisko 12000zł i dostajemy "regulator marki regulator" (to jest tak tajny regulator że nawet nie ma nazwy producenta?). Po pierwsze dlaczego nie 48V tylko 24V? a po drugie co najważniejsze PWM? :E Czyli panele równolegle pewnie popalą nam kabeleczki bo gość pewnie daje nam najcieńsze a podłączone szeregowo będą "działać na pół gwizdka" bo regulator odetnie wszystko powyżej +/- 28,8V-29,2V i napięcie +/- 60V (30V+30V=60szeregowo) spadnie do +/- 30V a ampery ładowania zostaną na tym samym poziomie bo to PWM... no ale skąd sprzedający mógł o tym wiedzieć
4. Akumulatory... w tekście żelowe trakcyjne, agmy... to w końcu jakie? po drugie to przetwornicę mamy 24V a akumulatory są 12V więc będą podłączone szeregowo by uzyskać 24V a nie widzę by sprzedający dodawał balanser akumulatorów (dla agm/gel które mają działać w trybie deep cycle to praktycznie obowiązek)... no skąd mógł o tym widzieć. To że tam są agm/gel'e które realnie oferują 50% pojemności [no chyba że chcemy akumulatory agm/gel załatwić w parę miesięcy] to już nawet nie jest śmieszne... ale skąd sprzedający mógł o tym wiedzieć.
5. Okablowanie, praktycznie zero informacji o tak ważnej sprawie jak okablowanie i wszelakie zabezpieczenia... no ale skąd sprzedający mógł o tym wiedzieć.
Eh to "Magiczne auto" :E
W 1000zł chcesz się zmieścić z inwerterem/przetwornicą i akumulatorem/ami które pozwolą uruchomić klimatyzację 3000-3500W? życzę powodzenia.
ps. Lodówka pobiera np 40Watt a przy jej starcie potrafią wyłączyć się chińskie przetwornice "z mocą stałą" 500-600W (chwilowa 800-1200W)
