Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
18 godzin temu, Radio_Tirana napisał:
I jak, ktoś już zamówił 13400F za te 1100 złotych?
Ja to nie mogę się doczekać testów, na zalecanych przez intela limitach mocy. Ciekawi mnie, czy będzie w takim Cinebench R23 w teście multicore, szybszy od i5 12400F, wolniejszy, czy będzie miał taką samą wydajność x-P Obstawiam minimalnie większą wydajność.
Edytowane przez Kyle_PL
O tak ! Koniecznie z pamięciami JEDEC 3200 MHz CL22-22-22 @ 1.2V
  • Haha 2
To już bez większego znaczenia, także daj sobie luz z trolowaniem :)  Pamięci niech sobie będą dowolne (choć oczywiście nie gorsze niż takie standardowe niepodkręcone co podałeś) - to wystarczy sądzę, by pokazać na jak bezzensownym poziomie Intel zaleca PL1 dla procesorów nawet i5 nonK w 13 generacji.
To producenci plyt a nie intel. Kazdy producent ustawia swoje df oc jako domyslne. Zalecene pl1 masz w specyfikacji inna para kaloszy ze producenci plyt nie ustawiaja
19 godzin temu, mcrobert666 napisał:
13400F są 2 rewizje B0 C0, żeby nie było że intel zapodał 2 odmiany jajek
I która jest na jądrze Aldera a która  Raptora?
Godzinę temu, blubaju napisał:
a która  Raptora?
B0 - ale czy taka rzeczywiście już jest na rynku..., a może to tylko plotki były?
Edytowane przez sert
Istnieje, inaczej w biosach nie miałbyś wsparcia dla obu steppingów.
Edytowane przez SirHawk
Nie, nie. Ilość Wat dla PL1 jest w zaleceniach Intela. Tam przestrzeganie tego, na domyślnych ustawieniach przez producentów płyt głównych, to już oczywiście inny temat.
Dziwny ten Intel. Przy takim i5 13400 zaleca całkiem nie-niski limit PL2 148W (zupełnie spoko moim zdaniem), natomiast PL1 trzyma absurdalnie niskie 65W. Śmiech.
Przy i7 13700 i i9 13900 te zalecenia są jeszcze bardziej bez-sensowne: PL1=65W, PL2=219W - ? (te PL2 na takim poziomie - OK, ale PL1 na poziomie 65W?! Co intel miał na myśli zalecając tak nisko te PL1 dla takich smoków to ja nie mam zielonego pojęcia)
INTEL-13TH-GEN-CORE-SPECIFICATIONS-1-180
15 minut temu, SirHawk napisał:
Istnieje,
No i superowo, to teraz dotrzeć tylko do info o spec kodzie dla B0, ktoś coś wie?
Stepping: C0, Spec Kod: SRMBN.
Stepping: B0, Spec Kod: ?????
informacja przydatna tylko kiedy ktoś chce taki procesor podkręcić
w innym przypadku ciekawostka
To ja :), Ok, już znam i podaję:
Stepping: B0, Spec Kod: SRMBG
Przy okazji, zablokowane Raptory dalej mają zablokowany System Agent, ale 13400f (przynajmniej ten Raptorowy) ogarnia 7200MHz, więc i z DDR4 4000MHz powinien sobie radzić raczej.
ja już zacieram łapska
w przyszłym tygodniu będę miał sprzęt do OC i zacznę zabawę z 12400f
tu ktoś porównał OC
FlMXZDHWIAEQMNr.png?w=946
Dla 13400 bez F:
SRMBF / B0
SRMBP / C0
3 godziny temu, JDM napisał:
tak. Ale nie tylko w grach a stabilności i niższych framerate podczas multitaskingu.  Że te popuczyny z YT nie zwracają na to uwagi.
Co z tego, że masz 300fps - skoro procek się dusi i framerate podskakuje do 30ms.
Edytowane przez reQ_21
A nowe mini raptorki mają odblokowane go bclk?
Płyta tym steruje nie proc tak ze powinny sie podkręcać tak samo jak AL
wut?
7 godzin temu, SirHawk napisał:
wut?
ups, mój bład. Czas klatki, frame Time.
Gównoframe jest reflektowany przez 1% FPSu. Dalej nie mam zielonego pojęcia, co miałeś na myśli.
jak masz 4-6 rdzeniowego procka i grasz w gry online (głównie czuć w fpsach) i twój procesor siedzi na 90%+ obciążenia to pomimo tego, że masz 300fps i spadają Ci do 200-250 to czujesz jakby spadły o wiele niżej. Przy ruchach myszką pojawia się zauważalny stutter i brak poprawnego rejestrowania twoich ruchów - potocznie mówiąc "PRZECIEŻ BYŁO NA GŁOWIE, JAK TO NIE TRAFIŁO?"
Większość gier online teraz używa połączenia client -> server a nie server -> klient i przez to jakiekolwiek złe buforowanie klatki czy nawet delikatny szum internetu powoduje, że twoja rozgrywka staje się niestabilna/nieprecyzyjna.
Kiedyś siedziałem nad tym miesiąc, obrobiłem na dziesiątą stronę ustawienie biosu, windowsa, wymieniałem podzespoły, dokupywałem ram specjalnie z QCL płyty głównej, zmieniałem GPU z nvidii na AMD, listwy z odszumianiem prądu..  Szukaliśmy na forach problemów z IRQ, DPC latency.. Wszystko na marne. Nic nie dawało satysfakcjonujących rezultatów. W przypadku CSGO, było tak że : raz było dobrze, bo był świetny serwer blisko polski, a raz jak się połączyłem trochę dalej to już nie dało się grać, bo czułeś się jakby kompletnie nie dało się trafić przeciwnika. Pomimo 40 pingu, 0 sv, 0 var.  Włączenie przeglądarki lub jakiekolwiek programu w tle powodowało niegrywalny stutter bo procesor dobijał do 100% obciążenia. Przy Path of Exile musiałem przeglądarkę odpalać na telefonie bo dosłownie nie szło grać.
Niedawno przeszedłem z i5 11400 na 13600k i pomimo nieznacznego wzrostu minimalnych FPSów np w CSGO (mam locka na 400fps) gra non stop działa tak płynnie i responsywnie, że przez pewien okres myślałem, że miałem włączoną akcelerację myszki. Kule trafiają idealnie. W końcu poprawnie odczuwam posiadanie szybkiego monitora. Identycznie w innych grach takich jak np Valorant, Fortnite. Cod Warzone.
Grałem niejednokrotnie u znajomych na nieznacznie mocniejszych procesorach (np i7 11700k) i byłem w szoku jak gry potrafią tak dobrze działać. Nie wiedziałem czemu u mnie się tak nie dało. Pomimo stawania na głowie, żeby utrzymać mój PC w jak najlepszej kondycji od strony hardware i software. Ba, nawet dostawcę internetu zmieniłem.
Zazwyczaj osoby, które od lat używają procesorów od i7 (lub po prostu z większą ilością rdzeni, żeby multitasking poprawnie śmigał a procesor nie dobijał granic swoich możliwości) w górę bardzo rzadko ten problem odczuwają.
  • Haha 2
Rozumiem Twoją frustrację, ale nie był to problem procesora.
W dniu 5.01.2023 o 22:17, Minciu napisał:
Czemu się nie da skasować cytatu na komórce :v
Pytanie jak jest z mobasami pod 1700 ? Trzeba unikać jakichś firm czy czy wszystko na z690/z790 jest w miarę ok i do lekkiego oc wystarczy ?
Unikaj Asusa, jeśli nie chcesz brać udziału w loterii jakościowej przepłaconych płyt głównych :P
    • Planuję złożyć komputer z prockiem i5-12600K, z kartą graficzną amd radeon rx 6600 8gb oraz monitorem 1080p 144hz. Ogólnie skrzynka jest składana na wiele lat i jedyny upgrade jaki będzie planowany to zmiana karty za jakieś 3 lata na coś co pociągnie dobrze rozdzielczość 2k. Czy poniższe połączenie procesora + płyta główna + pamięci ram, jest poprawnie dobrane względem siebie i nie będzie sprawiało problemów, po złożeniu?     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 949zł (w promocji intela 250zł taniej przy zakupie wybranych płyt głównych z chipsetem z690)     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr4 Cena: 1129zł     Pamięci ram: Kingston fury renegade black 32gb (2x16gb) 3600MHz CL16 Cena: 425zł     Chłodzenie procesora: Endorfy fortis 5 140mm Cena: 199zł Cena za całość w sklepie komputronik: 2662zł W sklepie x-kom: 2702zł   Do posiadanych już podzespołów:     Karta graficzna: Asus radeon rx 6600 dual 8gb gddr6     Dysk ssd: Samsung 980 500gb m.2 nvme     Obudowa: Genesis irid 505f     Monitor: Gigabyte g24f 2     Ramka korekcyjna dla procesora: Thermalright  LGA1700-BCF: 50zł z aliexpress.   Czy w 2023 roku nie ma sensu zakupu płyty z pamięciami ram ddr4 i lepiej dołożyć 300zł do pamięci ddr5? Bo cena płyt głównych ddr4 vs ddr5 jest praktycznie taka sama.     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 919zł z komputronika     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr5 Cena: 1149zł z komputronika     Pamięci ram: Kingston fury renegade silver 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Cena 630zł z polskiego amazonu     Chłodzenie procesora: Thermalright peerless assassin 120 se Cena: 219zł z polskiego amazonu     Cena za powyższy zestaw z pamięciami ddr5: 2917zł W związku z tym pojawia się pytanie: Która płyta główna będzie mniej problematyczna w codziennym użytkowaniu? Oraz najbardziej stabilna w działaniu? Czy warto dopłacić 300zł do pamięci ddr5? Procesor i5 12600k będzie stabilnie pracował z pamięciami ddr5 6000MHz? Według strony producenta: chipy pamięci to Sk hynix M die. Czy chłodzenie Thermalright będzie wystarczające do i5 z k? Oraz zmieści się do mojej obudowy? Genesis irid 505f. Według strony producenta obudowy maksymalna wysokość chłodzenia: 165mm. https://pl.genesis-zone.com/produkt/irid-505f Według strony producenta chłodzenia maksymalna wysokość chłodzenia: 155mm. http://thermalright.com/product/peerless-assassin-120-se/ Pozostaje tylko 10mm zapasu, czy będzie wystarczające? Co o tym myślicie?
    • Pixel 7 Pro ze słuchawkami Buds Pro za 2900 zł na niemieckim Amazon. Słuchawki możesz zwrócić to za telefon wyjdzie mniej jak 2500 zł.
    • Kontrofensywa na pewno będzie. Odnośnie krytyki ukrainy to nie polega na równoważeniu krytyki ukrainy i rosji. Liczy się prawda i fakty. Wiadomo, że wojna zakończy pewnie za rok lub dwa lata. Ukraina będzie w takich granicach jakie sobie wywalczy. Odnośnie szkolenia załogi to ukraińcy mają skrócone szkolenie. Zachód i sami ukraińcy beda mieli dość walk po trzech latach. Różne typy uzbrojenia dają przewagę na froncie, bo ciężej jest wtedy rosjanm walczyć. To lepiej niż mieć same T-72. Wojna przynosi straszne cierpenie Ukraińcom. Nawet jak Ukraina wygra to będzie mocno wyniszczona i straci część ludzi. (Część zabita, ranna, kilka mln wyjechało za granicę)
    • Mój ulubiony boss - Rick Specjalista Ds. Drzwi 😄 Akurat w tej lokacji miałem częstsze dropy (obserwatorium). Dropy miałem też w misji ratowania Zee. Obie są na Koboh. Nie będę spoilerował, ale nie podoba mi się ten hollywoodzki trick, którym kończy się jeden pojedynek 🤣.
    • Będą jaja jak te czołgi i piechota do września nie ruszy...
