Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
Ma, ma, spokojnie. To jest dokładnie ten sam IHS i jest w pisdu ludzi z bananami a nie IHSami.
A taki CB R23  , którego katują na AMD nie wystarczy do sprawdzenia stabilności na Intelu ?
Na Cinebench R23 multicore miałem max pobór 76W, a w Prime 95 SmallFFT już 96W - także sam sobie odpowiedz na to pytanie ;)
ps. ktoś z posiadaczy AMD mi kiedyś napisał, że nie testują w Prime, bo mu temperatura leci w kosmos czy coś takiego
Edytowane przez Kyle_PL
12 godzin temu, Ernesto Guevara napisał:
kiedys to było...
a nie tam jakies offsety
Nadal tak jest :)
Edytowane przez Blejdos
Czy ramki z690 pasują na z790? Niby ten sam socket ale coś w internatach piszą, że śruby inne...?
Ewentualnie ktoś coś poleci sprawdzonego?
Pasują.
Ja przeszczepiłem ThermarRight z Z690 12700 na z690 13700 oraz na z790 13700. Wszystko pasuje ;)
Sprawdzone ramki masz na Aliexpress - TANIO (około 40zł). Oraz na Amazon.pl, z usługą PRIME darmowa dostawa to też jest ciągle akceptowalnie ;)
https://www.amazon.pl/s?k=lga+1700+ramka&__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=3BZUCD0D67HPN&sprefix=lga+1700+ramk%2Caps%2C180&ref=nb_sb_noss_2
Edytowane przez Minciu
ta FinalCool będzie git?
Kumpel pyta, które kostki zostawić? :P
hyperx fury 6400Mhz vs dominatory 5600mhz
Tak.
Te, które są na Hynixach.
2 minuty temu, SirHawk napisał:
Tak.
Domki są Samsungach a Fury na Hynix.  Czemu nie Samsungi? Na razie to nie są jeszcze tej klasy co w DDR4 bdie?
Dokładnie tę ramkę kupiłem i nie ma już napisu 12 gen tylko LGA1700.
Taka ciekawostka.
5 godzin temu, Blejdos napisał:
Nadal tak jest :)
a dziure po coś wiercił??
Jaka metodą szlifujesz ? reczenie klocuszkiem czy jakos automatycznie. Fajnie by takiego procka na tokarke wlozyc tylko nie rosklekotaną  i pare setek zdjac,
BTW
Jak ktos chce sprawdzic stabilnosc 13gen  i mocno zdziwic to niech odpali  wcruncherze stf samo .  VST i Cine przechodził mi jak zloto w stf mial dropa i wywalal. juz ogarnalem ale wystarczy stf . jak to przejdzie to reszcze przejdzie bo bedzie mial wysokie napiecie
Edytowane przez Ernesto Guevara
Hynixy wyżej i lepiej wykręcisz, Samsungi pewnie wczesne partie albo słaby bin. Jak kumpel nie kręci to tym bardziej Fury.
4 minuty temu, Ernesto Guevara napisał:
BTW
No ciekawe czemu Small FFT nie przechodzi :E . Nawet tego nie uruchamiaj, szkoda czasu.
Edytowane przez SirHawk
12 minut temu, MarcoSimone napisał:
Czemu nie Samsungi?
Bo tak mówią ęksperci z internetów ;)
Hynix Mu idzie 6400 32-39-39 1.4v
Samsung 6133 38-40-40 1.35v
Tylko Domki na Samsungu Mu bardziej się podobają a w OC nie jest wyczynowcem jak tutejsza Śmietanka ;-)
Jak na Samsunga słaby wynik, spokojnie można się pokusić o 6400 36-36-36, tylko to wymaga wyższego napięcia.
heheszki.
Jak mu się nie chce nic robić to Hynixy dadzą wyższe osiągi, jak mu się chce minimalnie to... niech se bierze co mu się bardziej podoba :E
Teraz, SirHawk napisał:
heheszki
Heheszkować sobie możesz do woli, ale prawda jest taka, że jak ktoś nie ciśnie na 7000+ MHz, to są to równorzędne kostki.
No i to napisałem, jak mu się nie chce, to niech sobie bierze co mu się podoba, w XMP na Fury będzie miał lepszą wydajność.
BTW
Nic nie wierciłem i nie szlifowałem , ta dziura jest po to żeby poprawnie założyć ihs na procku i w maszynce zgodnie z strzałką widoczną w prawym górnym rogu na procku i maszynce.
czemu nie przechodzi?
Bo dopier...la taki pobór mocy, że masz z marszu przegrzanie, to jest to samo co Prime95, na dzisiejsze standardy całkowicie bezużyteczny stress test.
Moje największe obciążenie dzienne to 218W w renderze i nie ma szans, bym miał mieć większe, do tego mam taką sztukę, że po OC zwyczajnie umiera przy 88C, VST mi się trzyma na 82C, SFT ciągnie 245-250W i nie mam najmniejszych szans na ustabilizowanie tego bez straty zegara, mogę bić dowolne napięcie a i tak umrze. Całą resztę sensownych stress testów robi w nieskończoność. SFT i Prime są na wielordzeniowcach pozbawione sensu, nimi się można tylko brandzlować na forach.
Nikt Ci nie zabrania robić, tylko że zwyczajnie kompensując w dowolny sposób napięcie tak, by przechodzić SFT przewoltowujesz jednocześnie wszystkie słabsze obciążena lub tracisz maksymalny zegar all core. Technicznie można jeszcze ustawiać dodatkowe offsety dla TVB, żeby zbijało zegar przy pewnej temperaturze (co by odpowiadało obciążeniu potrzebnego na zagotowanie procesora na daną temperaturę) - tylko po uj sobie życie komplikować?
    • podejrzenie padlo na zasilacz, mialem z nim wczesniej problem, nie dawal wystarczajaco duzych napieci na linie 12V dla GPU, musialem dokupowac kabel innej firmy poniewaz oryginalny od zasilacza mial mostek 2x6+2 zamiast dwoch osobnych 6+2, kupiłem więc taki: https://www.x-kom.pl/p/662277-zasilacz-do-komputera-thermaltake-toughpower-gf-650w-80-plus-gold.html nie wiem czy to dobry wybór, nie siedze w zasilaczach ale kojarze marke thermaltake i nie jest też na czarnej liście
    • Witam, od kiedy zmieniłem CPU z ryzena 5 2600  na ryzena 5 5600 to podczas obciazenia zaczelo mi odlaczac losowo rozne porty USB, na poczatku raz kiedys - nawet probowalem to tlumaczyc stara klawiatura ktora nie raz rozbieralem by wyczyscic, ale teraz gdy zmienilem caly settup (myszka klawiatura itp) to rozlacza po samym wejsciu do gry bez jakiejkolwiek zbiznosci, probowalem z front panelem obudowy, ale rowniez rozlacza, probowalem na drugim komputerze kazdych z peryferii i dzialaja, nic nie robi zwarcia ani nic nie jest uszkodzone, co najdziwniejsze z tego wszystkiego to moge uzywac komputera i grac TYLKO gdy wylacze podswietlenie w Razer Synapse 3, podejrzewam ze wtedy peryferia pobieraja mniej pradu/ amperow z gniazda. Mam same USB 3.0 oraz 3.1, na front panelu mam usb 2.0 ale tam sie dzieje to samo, raczej na plyte bym nie wskazywal skoro KAZDE jedne usb rozlacza bez wzgledu czy jest to usb z plyty glownej czy front panelu, czy nawet z klawiatury (bo mam 2 sloty usb w klawiaturze i tez probowalem). wspominalem ze zmienialem peryferia, kupilem nowa klawiature, rowniez z razer i teraz uwaga - gdy ja podlacze to wszystkie usb reconnectuja, a ona sama swieci przez sekunde po czym sie resetuje - bez wzgledu na to czy komputer jest pod obciazeniem czy nie, po jakos 10 probach podswietlenie klawiatury swieci sztywno na czerwono tylko w niektorych punktach tudziez klawiszach - ewidentnie wyglada to na zwarcie z poziomu klawiatury ale nim nie jest, jak wspomnialem to mam drugi PC, moze sie powtarzam ale sprawdzilem pod nim wszystko po kolei jak i razem, wszystko dziala i nic z peryferii nie jest uszkodzone. Co do komputera to rowniez nic nie wyglada na to by powodowalo jakies konflikty ze soba, komputer wytestowany w OCCT, Cinebench'u, 3d Marku, FutureMarku, wszystko gra ALE odlacza porty USB. Z tego co wiem to procesor jest odpowiedzialny za jakas czesc wlasnie usb ale to rowniez odpada, bo nawet jesli to dlaczego rozlacza losowo rowniez usb ktore sa nieaktywne jak i te ktore sa na front panelu, skoro sa niezalezne? druga sprawa, mowilem ze moge normalnie korzystac z komputera (nie pod obciazeniem) gdy wylacze podswietlenie w peryferiach, to samo z klawiaturą, przez sekunde kiedy nie zacznie sie swiecic dziala, dopiero po tym jak podswietlenie sie wlaczy na chwile to ja odcina, i tak w kolko - wpadlem na pomysl by na drugim komputerze zapisac dla niej profil z wylaczonym podswietleniem ( na moim pc tego nie moglem zrobic gdyz znikala sekunde po), zrobilem tak i normalnie dziala, lecz tak czy siak wywala mi wszystkie usb losowo w grze bez wzgledu na to czy chociazby klawiatura jest czy jej nie ma, probowalem wszystkiego - gry tylko z jednym urzadzeniem na usb - to samo, gra z dwoma - to samo, gra bez podswietlenia z jednym - tu akurat nie wywala, ale jak podlacze juz drugie to kaplica, czy to wina zasilacza? spec: MOBO: Gigabyte Aorus B450 Elite v1 CPU: R5 5600 RAM: HyperX Predator RGB 3200MHz 2x8 GPU: MSI Gtx 1080Ti 11G PSU: C8850III V2.3 SSD: SP M.2 512GB x2 COOLER: Arctic eSports 34 Duo a tutaj peryferia mysz: Razer Deathadder V2 Pro headset: Razer Nari Ultimate klawiatura: Razer Blackwidow V2 podkładka: Razer Firefly v2
    • https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/iran-grozi-sojusznikom-izraela-mowia-o-odwecie-za-pomoc/0epvf67,79cfc278 "Sprawę można uznać za zakończoną. Jeśli jednak izraelski reżim popełni kolejny błąd, odpowiedź Iranu będzie znacznie ostrzejsza" — przekazały władze Iranu. 🤣
    • No i właśnie to jest korzystne dla pokoju w Europie. 😉
    • Witam, mam do was pytanie, zastanawiam się nad zakupem laptopa Lenovo z allegro, sprzęt jest nowy z gwarancją producenta 12 MSC. Sprzedawca wystawia fakturę, i poinformował mnie że gwarancja będzie realizowana w Polsce za ich pośrednictwem. Jak poprosiłem o SN to mi odpisali. "Dziękuję za odpowiedź, niestety nie posiadam w bazie numeru SN, gdyż pracujemy na tzw. kodzie producenta, a jak wspomniałem w poprzedniej wiadomości, nasza firma w tym pośredniczy." No i główne pytanie w takim wypadku jest gwarancją producenta te 12 miesięcy czy jednak może być z tym problem. Tylko to blokuje mnie przed zakupem tego laptopa. Różnica w cenie to 700 zł względem oficjalnej dystrybucji. Dziękuję za pomoc
