Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
Zapinało się ciężko ale nie bardzo ciężko. Ale to bardzo indywidualne odczucia.
Nie mam porównania z innymi więc nie wiem.
15 godzin temu, McKay napisał:
Co do banana na CPU to się nie wypowiem bo nie wiem.
  Proste, zdejmujesz chłodzenie i patrzysz na rozprowadzenie pasty.
Tak jak Internety piszą OFFSET i CPU Lite Load dają dużo. Dla Cinebench 23 wyniki prawie identyczne różnicą max 80pkt.
  Jak używasz Lite Load to też zwróć uwagę, czy VID jest równy vcore pod obciążeniem, jak nie jest, to masz DC Loadline nieadekwatne i pokazuje bzdurny pobór mocy.
1 godzinę temu, Kroliszek napisał:
Po testach na youtube widzę, że i3 13100 jest mniej więcej na takim samym poziomie co i5 12400 jeśli chodzi o gry. Te testy są wiarygodne? Jeśli tak, to już nagle nie potrzeba minimum 6 rdzeni i 12 wątków do gier i 4/8 są w stanie zapewniać taką samą wydajność? :szczerbaty: Zaraz wyjdzie na to, że te gry nie są nawet optymalizowane pod 6/12 o 8/16 i wyżej nie wspominając.
Podeśle ktoś linka do jakiegoś dobrego testu pokazującego też różnicę w 1%low?
Też jestem ciekawy i nie bardzo chce mi się w to wierzyć.
Pytanie - i913900k na mce off i reszta stock (auto) na chłodzeniu eisbaer aurora 360 pro przy tescie Cb23 daje 100 st... coś źle robię? Jak czytam w necie to jest różnie - daje się to ogarnąć takim aio? Coś źlę zmontowane? Pasta thermal grizzly extreme i do tego w idle 31-32 st. Jak robię test na cpu-z (cpu test) to jest max 88st.
No generalnie to jest to bujda :D. 13100 jest na takim samym poziomie, co 12100 (hm, ciekawe czemu ???), a ile 12100 odbiega od 12400 już wiadomo.
Odpal HWiNFO bez zaznaczania "sensors only" i pokaż jakie masz AC Loadline .
Edytowane przez SirHawk
Jak na zdjęciu:
0.5/0.4
0.5 xD. Nie wiem jaki masz LLC (jeśli VID = vcore w hwinfo pod R23 czy innym all core to DC jest poprawne), ale w biosie jak będziesz to też w DC Loadline wklep 1.00, AC Loadline ustaw na 0.2 i powinno śmigać, jak nie będzie śmigać, to podbij o 0.05 i podbijaj aż będzie. Nie pamiętam jaki pobór prądu ma 13900k w R23, ale jeśli 220A ciągnie, to różnica w AC między 0.5 a 0.2 to 66mV/0.066V a to już dużo.
6 minut temu, SirHawk napisał:
0.5 xD. Nie wiem jaki masz LLC (jeśli VID = vcore w hwinfo pod R23 czy innym all core), ale w biosie jak będziesz to też w DC Loadline wklep 1.00, AC Loadline ustaw na 0.2 i powinno śmigać, jak nie będzie śmigać, to podbij o 0.05 i podbijaj aż będzie.
Czyli to ustawienie to offset napięcia i finalnie bedzie 0.4/3.8? Sorki ale się nie znam na tym za bardzo a nie chce popsuć :>
Nie, AC Loadline to współczynnik boostujący napięcie w zależności od poboru prądu, zwalcza impedancję zasilania, sama w sobie jest określana w mOhm (lub 100*mOhm na płytach MSI przykładowo) i podniesienie napięcia jest liczone jako pobór prądu * ACL. Nie jest to offset.
Komputer zepsujesz tylko w jeden sposób - ustawiając 1.7V na procesorze :E.
To tutaj? (zdjęcie z neta bo już nie mam dostępu do biosu):
UEFI-3
Tak. IA DC Load Line ustaw na 1.00, jeśli VID jest równy vcore pod obciążeniem all core albo olej, jeśli poprawne raportowanie poboru mocy jest Ci zbędne.
Zalecane limity mocy masz pewnie ściągnięte.
Czyli  IA DC Load Line na 1.0 a  IA AC Load Line na 0.2 czy 0.25?
A jak to sprawdzić? Jak pisałem max 265w widziałem w hwinfo.
DC na 1.0, AC na 0.2 na początek, masz MCE wyłączone, więc limity masz domyślne Intelowskie, zresztą olej to, masz przewoltowany procesor i to ostro.
W HWinfo można odczytać PL1 i PL2. Gdybyś miał te limity, to max co byś zobaczył to 253W, a po 56 sekundach kaganiec na 125W (przy okazji/konsekwencją tego limitu automatycznie płyta ustawia niższe taktowanie, niższe napięcia, w konsekwencji niższa wydajność w Cinebench muticore od pomiarów bez limitów ... ale też temperatury niższe).
ps. gdyby producenci płyt głównych domyślnie ustawiali te limity (zgodnie z zaleceniami Intel'a), to takich tematów by w sieci było wielokrotnie mniej
Edytowane przez Kyle_PL
Niech najlepiej w ogóle wyłącza turbo boost i możliwość włączenia XMP z przymusem pobrania customowego biosu, by te aktywować, bo przecież jak to tak, że producenci mobasów ustawianą napięcia tak, by w sposób bezpieczny spełnić wymogi stabilności dyktowane przez żyłowane cepy Intela :E
Turbo boost jest zupełnie w granicach specyfikacji, więc domyślnie powinno być tak jak jest, czyli włączone.
To muszę sprawdzić te limity bo może mi się wydawało ze widzę ponad te 253 w ale z tego co wyczytałem to bez tego by było ponad 300w wiec raczej jest ok. Sprawdzę z tym ac/dc i zobaczę. Dzięki
Tak z ciekawości sprawdź. Bo @SirHawk twierdzi, że wyłączenie tego "MCE" włącza domyślne limity (PL1=125W, PL2=253W - takie wartości powinien pokazać HWinfo na Twoim CPU, jeśli limity faktycznie są ustawione). Tylko jeśli ten CPU miałby limit na 125W (po tej minucie) to jakim cudem ma ~100 stopni Celsjusza na chłodzeniu wodnym (po np. 5 minutach testu).
Nigdy ci nie utnie maksymalnego poboru mocy na równo limit, zawsze chwilowo wejdzie ponad.
Do PL1 dosyć równo mi ucina, natomiast do PL2 nie dotarłem to nie wiem. Najlepiej to się ogląda na wykresach (np. na odpalonym w tle AIDA, z włączonym oknem testowania stabilności)
ps. chwilowe, maksymalne wskazanie z HWinfo nie pokazuje pełni informacji ile CPU tak na prawdę pobiera na dłuższą metę, czy jakie ma średnio napięcie, a nie tylko to przez ułamek sekundy
Sprawdzę ale nie na na 125 bo pokazuje ponad 250 wiec nie mógłby mieć
Żeby zeszło na 125W to musi minąć sporo czasu pełnego obciążenia powyżej 125W (56s?), zejście poniżej 125W powoduje reset timera.
Jak wyżej napisał @SirHawk , musi minąć przy procesorach "K" niemal minuta katowania i dopiero po tym czasie powinien załączyć się PL1=125W
W dniu 29.01.2023 o 13:19, SirHawk napisał:
Samsungom pakujesz napięcie ile wlezie a Adaptive używasz, jeśli kręcisz pod korek (bo z Adaptive nie możesz zrobić undervoltu), inaczej offset i AC Loadline.
Dzięki za info  :)
Jest stabilniej i chłodniej. Ale !
Pamięci (G.Skill 5600 2*32GB 36-36-36-89)
Mam ustawione na :
5800 36-36-36-80
VDD2 CPU : 1.33
VDDQ : 1.40V
I przy tym konfigu w TestMem5 po 30 minutach 0 błędów. Przy 6000mhz po 5 minutach wywaliło error.
W którą stronę iść, dać wyższe napięcie czy zwiększyć czasy na 38 ?
Procesor 13700K mam ładnie puszczony na offset -0.65V  Temperatury do 80C w Cinebench wynik 30200. Jest dobrze :)
    • + Nie karanie ludzi za pracę + Sprawiedliwość bo mniej zarabiających nie stać na ekspertów od amortyzacji podatku dochodowego + Umożliwienie awansu społecznego, przynajmniej do klasy średniej i zaprzestanie ubijania samej klasy średniej + Oszczędność bo niema bardziej nieefektywnego podatku niż dochodowy, samo jego utrzymanie jest drogie - do tego potrzebna jest armia urzędników + Redukcja biurokracji
    • Cześć, Dostałem misję zbudowania zestawu komputerowego dla swojego chrześniaka w budżecie 6000 zł ze wszystkim (buda, monitor, myszka, klawiatura, system), więc liczę że ok. 5000 zł mogę przeznaczyć na samą budę. Przeznaczenie to głównie gry, nie ma się co oszukiwać... Udało mi się złożyć coś takiego. Z przyzwyczajenia korzystam z duteu Intel/NVIDIA, ale jeśli w ten sposób mocno tracę na wydajności to liczę na Wasze uwagi. Próbowałem wsadzić jakąś lepszą grafikę, ale w tym budżecie ciężko byłoby zmieścić RTX 4070, ewentualnie przycinając na świecidełkach może wszedłby RTX 4060 Ti jeśli jest tego wart. https://proline.pl/koszyk/bfa7c5ab Alternatywą jest gotowy zestaw z x-kom, gdzie co prawda przepłacam jakieś 350 zł, ale nie martwię się, że złożę coś na odwrót. G4M3R HERO i5-14400F/32GB/1TB/RTX4060 Uprzejma prośba o uwagi, podpowiedzi, żebym nie wtopił chrześniakowi za dużo kasy na słabo rokujący sprzęt
    • No i problem chyba rozwiązałem. Winowajcą było źle dokręcone chłodzenie (był widoczny luz).  Jeśli ktoś miałby podobne problemy to poniżej wszystkie kroki które zrobiłem ja i przyniosły znaczną poprawę.  1. Sprawdzenie chłodzenia czy jest dobrze przykręcone i czy pasta jest nałożona równomiernie  2. Podłączenie wentylatorów chłodzenia CPU do CPU FAN, a nie do CPU OPT (od nowości miałem do OPT nie wiedzieć czemu). 3. Zmiana PPT (100 zamiast 142), TDC (70 zamiast 95) i EDC (100 zamiast 142) - korzystałem z tego poradnika    4. Zmieniłem miejsce wentylatora wlotowego na obudowie (dałem go ciut wyżej)   Porada dla posiadaczy Gigabyte B550 AORUS ELITE V2  - sprawdźcie czy mocowanie typowo pod procek AMD jest dobrze skręcone. W moim przypadku było to nierówno skręcone i powodowało to też pewne luzy.  Po wszystkich wyżej wymienionych krokach osiągam takie rezultaty:  Temperatury w spoczynku - 33/38 stopni, wcześniej - 55/60 stopni  Temperatury przy CinebenchuR20 i graniu w Tarkova - 75 stopni, wcześniej - 90 stopni  Obecna temperatura na czas pisania tego postu (otwarta przeglądarka z kilkoma kartami, discord i steam) - 34 stopni, wcześniej 59 stopni
    • Civil Var - 3/10 przeciętny film, nie rozumiem zachwytu krytyków.  Niby kino akcji - a lepsze sceny nie raz widziałem w rozgrywce Battlefielda. Marnie...
    • @Send1N 1-2GB i flash eMMC... sprzedaż takich systemów powinna być traktowana jak zbrodnia wojenna przeciwko ludzkości (userom). Mój najstarszy zestaw pamięci 16GB DDR3 jest z 2008, z C2Q na chipsecie P35, 16 lat mu zaraz mija... i zespoły "pro"gramistów odpowiadających za chrome i firefox zdają sobie sprawę że współeczesny użytkownik dzisiaj ma multum ramu który mogą mu bezkarnie zapchać. Taki komp z 4GB dzisiaj to katorga, excele i wordy odpali bez problemu, ale z zwykłym przeglądaniem neta na tym jest już za ciężko. @wowo0689 U mnie niestety nie pójdzie skrypcik, W10 customowo przerabiana LTSC21 + potraktowana O&O SU10++. Większość services niechcianego ścierwa nie istnieje fizycznie już na niej. Natomiast jak podasz które komendy/flagi w rejestrze odpowiadają za przerzucanie na SWAP to chętnie sobie je ręcznie wklepie, zaoszczędzone cykle zapisu na NVMe bardzo mile widziane u mnie są. I tak najwięcej czasu siedzę przebootowany na Win7 bo mi dźwięk z Xonar'ów na W10 brzmi nie teges Rebootuję na 10 jak w coś pograć nowego na DX12 chcę, albo pełnoekranowy integer scaling potrzebuję.
