Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
51 minut temu, Minciu napisał:
Cenowo też nie. Hynix mdie, Adie, Samsung to 700-900zl za 2x16GB.
Jedynie microny są po taniosci. I te nowe jedec 5600 ponoć też już łamią spokojnie barierę 6k.
A jak wypadają przy tym tanie Bdie ddr4 2x16GB? Ile taniej wychodzą niż ddr5?
Dokładnie przecież te kingstony z agresywnymi timingami cl32 6400mhz zaraz po wyjęciu z pudełka kosztują 900zeta no i mieć 6666 , 6800 mhz z cl32 to raczej jest takie wysokie optimum . Mam też samsungi z cl 36 6000mhz no i niestety 10-15 fps w star citizen leci na pysk także wzrost jest znaczny  nie ma możliwości uzyskac 32cl nawet przy 6600mhz. My tu wiemy o co chodzi o jak najniższy CL prze relatywnie wysokiej szynie bo sama wysoka częstotliwość z wysokimi timingami to bełkot marketingu ?
Edytowane przez Czarny_PLone
Lol, CL następny parametr, który wnosi tyle co nic :E
LoL, a może nie wnosi ?no to zapodaj na płytę nap:6000mhz z cl 36,38 i póżniej z cl 30,32 , nie wspomne już o róznicy 6666Mhz z cl32 ale co tam przecież Sam wiesz jak jest ?
@tomcug , masz może jakiś ss, z oc mdie na z790 gigaszit ?
Ogólnie jest dość duży problem ustabilizować ram na 7000mhz, podbijanie lub obniżanie napiec nic totalnie nie zmienia, podnoszenie timingów, zostawianie na auto również. Sekwencja błędów w tm5 jest identyczna na cl32 jak i cl40 , w tym samym czasie ten sam błąd wypluwa. Błąd 6 po 20 sekundach, później po jakimś czasie 10 i 12 , nie pamiętam dokładnej kolejności tych błędów. Znaleźć normalne timingi na 7000mhz z mdie graniczy z cudem, same fikusne z ramem pod woda lub aktywnie chłodzonym, co dla mnie nie jest optymalnym wyborem.
Na marginesie, ten aorus z testu, tez tak piszczał bez obciążenia :E ? Wczoraj miałem chwile cpu na sztywno ustawione i płyta jakby sporo mniej piszczała, na auto jest porażka, głośniej niż większość kart które miałem przez ostatnie 2 lata .
Edytowane przez novi
Nie raz to sprawdzałem, w powtarzalnym teście różnica śladowa ;)
Screenów nie robiłem, ale OC RAM na tej płycie to była masakra, cały dzień kombinowałem, żeby ją choć trochę rozgryźć :E O maksowaniu timingów nie było mowy, bo mobas sypał się przy napięciu RAM powyżej 1,4 V, a gdzieś powyżej 1,435-1,45 V nawet bootować przestawała 8:E Zacznij tak: napięcie RAM na 1,4 V (VDD i VDDQ), VDDQ CPU tak samo, timingi jakieś luźne (np. 44-46-46), System Agent powinno spokojnie 1,15 V wystarczyć, ale możesz sprawdzić czy magicznie nie ozdrowieje przy 1,25 V czy 1,05 V, natomiast napięcie kontrolera (VDD2 CPU) musisz kombinować, tutaj na pewno 1,35 V maks, ale też trzeba uważać, bo przy zbyt wysokim może się sypać. Zegarek jak masz na 7000 MHz, resztę timingów zostaw na auto, bo jak masz na pałę wbijać jak wczoraj na screenie, to może być problem do czegoś dojść (tWRWR_sg niżej jak tRDRD_sg, pozdro, na pewno będzie stabilnie xD). Jak pomimo luźnych timingów i kombinacji napięciami nie będziesz w stanie 7000 MHz ustabilizować, to niestety, ale będziesz musiał zweryfikować swoje oczekiwania wobec tej płyty i zejść z zegarkiem. Do OC DDR5 na naprawdę wysokich zegarach płyty ASRock i GIGABYTE to nie jest dobry wybór (przynajmniej tańsze modele).
Nie, nie piszczała wcale.
Edytowane przez tomcug
  • Upvote 3
Oblukaj filmy Buildzoida z Aorusa Z790, powinno być analogiczne OC. Ale i tak tanie Z790 to po prostu przepudrowane Z690, to czego się spodziewać :E
Edytowane przez SirHawk
O, którym modelu piszesz? Ja mam z790 Aorus Elite AX i też nie ma żadnych odgłosów z płyty. Zobaczymy czy ja coś będę w stanie skubnąć pamięci. Mam właśnie te kingstony 6400 cl32.
Dziś już sobie odpuszczam, wracam do profilu z płyty 6200cl40, ale dziękuję za rady. Napięcie ram startuje u mnie bez problemu 1.65/1.6, ale zbytnio nic to nie zmienia, aczkolwiek błędy zaczynają pojawiać się później.
Ogólnie pewnie zejdę do 6800mhz, tylko płyta prawdopodobnie trafi na zwrot, ze względu na mocny pisk sekcji. Na dłuższą metę chyba bym nie wytrzymał tego nieprzyjemnego dźwięku, jak rozgrzewajacy się tv kineskopowy 20l temu.
?1,65V napięcie dla DDR5? Dużo (przy DDR3 miałem niższe ?). Nie masz obaw o uszkodzenie RAM? (w końcu to 1,5x wyższe napięcie od standardowego)
Edytowane przez Kyle_PL
Nie rozumiem twojego podejścia, gigabyte na intelu to zawsze były kiepskie płyty, a Ty chcesz robić wyniki na marce, która się do tego nie nadaje jak nie masz ich topowego mobasy na dwa sloty :D
Masz płytę, która technicznie jest Z690 i zrzędzisz, że nie możesz osiągnąć poziomu pełnoprawnych Z790 :E. W QVL Gigabyte'a nie wierz, bo jest fałszywe dla UD, tu masz film BZ o znęcaniu się nad Aorusami https://www.youtube.com/watch?v=ni1sJJgdL7w
Ja mam Z790 Gaming X AX i ramy Gskill Flare X 6000 32-38-38-96 z XMP z 1.35V. Kupujcie madrze, jest google, fora mozna sie duzo dowiedziec
Gskill 6000cl30 też już ma adie
Na mdie udało mi się pozwiedzać dzisiaj windowsa z 8000mhz.ale Adie potrzebne aby przebić stabilnie 8k
Edytowane przez Minciu
Problem osiągnięcia u mnie wysokiej częstotliwości ram, jest spowodowany płytą.
Na 99% spowodowane jest to nietolerancją przez płytę napięcia system agent powyżej 1.2v. Ludzie, którzy na bliźniaczych płytach przebijają 7000mhz z mdie, sa mają na 1.3-1.35v, u mnie wygląda to tak, że jak ustawie 1.25v to przy starcie tm5 dostaje natychmiastowego bsoda, 1.2v lecą błędy związane z imc, na 1.17v błędów jest mniej, aczkolwiek nadal są na 7000mhz. Pulpit zwiedzałem nawet na 7400mhz cl32, 7200cl32 jakieś tam benchmarki w grach idzie robić. Aczkolwiek, nie ma mowy o stabilności. Dziś zobaczę czy 6800mhz jest w zasięgu.
Ogólnie, zagłębiając się jeszcze bardziej w temat, powyżej 7000mhz mdie trzeba już chłodzić, nie zaleca się przekraczać 45*, do tego jedyne sensowne płyty pewniaki do 7000mhz to 2 slotowe najtańsze, lub płyty z wyższej półki z 4 slotami, a najlepiej z dwoma. Podsumowując, zabawa nie dla mnie, nie uśmiecha mi się brać płyty za 2tys żeby ugrac z 5% wydajności.
Nie jest Ci do niczego potrzebne bardzo wysokie System Agent, za OC DDR5 odpowiada napięcie VDD2.
To pewnie 13th refresh wjedzie jako 14th :x
Próbowałem w górę/dół, ale nie pomogło. Jaki jest teoretycznie bezpieczny zakres na Daily dla tego napięcia? Tam są 2 vddq cpu i vdd2 , mam je aktualnie na 1.35v.
Właśnie leci tm5 anta777 extreme od 30minut bez błędu, 6800mhz cl32. Wyjściowo dalsze timingi są luźniej niż na zrzucie co kiedyś wrzucałem. Szukam wstępnego stabilnego nastawu na razie, kiedyś może się pokuszę o korektę. Napięcie ram 1.5/1.45v, bez nadmuchu na ram 41* max jest. Jedynie wentyle w budzie puszczone na 50%, żeby był jakiś airflow.
Sprawdź w HWiNFO, które z nich zmienia VDDQ TX, podejrzewam że "VDDQ CPU", o ile dobrze pamiętam. To napięcie powinno być synchronicznie z napięciem RAM, drugie ustawienie to napięcie kontrolera DDR5, ja osobiście 1,35 V nie przekraczam. System Agent w zupełności wystarczało 1,15 V do 7600+ MHz na Z790 Hero.
Masz źle procesor ułożony w sockecie, dlatego masz limit na SA ?
W ogóle, który to się sprzeczał ze mną, że 14th gen jest tylko opóźnione, a nie po cichu anulowane bo Intel wiedział, że ssie dzidę :E
Vddqtx nie zbliżyłem się nawet do napięcia ram, max 1.4v dałem, a na ram do testu nawet 1.6/1.55v.
Procesor siedzi dobrze w sockecie, nawet ma ramkę założoną. Gigabyte bywa kapryśne, przekonałem się o tym mając z690. Jakieś napięcie niżej i nagle magicznie bdie dualrank bootowaly na 4000mhz cl15, a na 3800cl15 były w pełni stabilne :).
    • Co to za pierdoły, absolutnie nie mam problemów z każdą grą, przykleiliście mi tutaj taką łatkę i tyle w tym temacie. Pierwsze z brzegu - Battlefield 2042, Hogwarts Legacy, Ghostwire Tokyo, Resident Evil 4 Remake, Metro Exodus EE, Mafia 1 Remake, Lies of P, Assassin's Creed Mirage, Star Wars Jedi Survivor to tylko niektóre z gier jakie ostatnimi czasy ograłem i nie miałem z nimi problemów. Wziąłem się kilka dni temu za Assassin's Creed Unity i tam również zero problemów ale pamiętam, że kiedyś jak ogrywałem pierwszy raz po wszystkich poprawkach też nie miałem tam kłopotów. Tak wspomnę nawet oplute serdecznie za premierowy stan techniczny The Last Of Us ukończyłem niedawno ponownie bez żadnych problemów jak spięli dupy i połatali, dzięki optymalizacjom VRAM można było wreszcie podbić detale na ultra mając kartę 8GB.
    • To nie roSSja, gdzie na froncie zostaje się albo do zwycięstwa albo do śmierci. Ukraina rotuje żołnierzy - po spędzeniu x czasu  na froncie odsyłają, jak w cywilizowanym świecie, do domu - wiec oprócz strat bojowych potrzeba żołnierzy na wymianę, tych, którzy już są "zmęczeni". Więcej debilnych emotek wrzucaj - to podkreśla inteligencję autora.
    • Za to również jest odpowiedzialny Obajtek, który to zrobił za przyzwoleniem kolegów z PiS-u z Morawieckim na czele. A teraz można czytać, że ludzie są Obajtkowi wdzięczni, bo płacili godne ceny za paliwa . Takie słowa z ust PiS-iorów, to trzeba mieć tupet, żeby takie coś gadać. Nie tylko Konfederaci z łatwością łykają ruską propagandę, ale również to łykają bardzo łatwo wyborcy PiS-u. Do Konfy ten gość ma wiele punktów wspólnych, ale tak naprawdę jemu najbliżej jest do PiS-u rzecz jasna.
    • 16 tysięcy i myśliwce.
    • To jak Vram potrafi wpływać na żywotność karty doskonale widać po tym materiale i teście w HFW 1080TI - 7 letnia karta i można grać bo dzięki temu że ma 11GB Vram i szerszą szynę  przy okazji no i nie korzysta z mesh shaders więc nie ma jak w Alan WakeII że już sobie nie pogramy bo karta nie obsługuje
