Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
8 minut temu, novi napisał:
Vddqtx nie zbliżyłem się nawet do napięcia ram, max 1.4v dałem, a na ram do testu nawet 1.6/1.55v.
Procesor siedzi dobrze w sockecie, nawet ma ramkę założoną. Gigabyte bywa kapryśne, przekonałem się o tym mając z690. Jakieś napięcie niżej i nagle magicznie bdie dualrank bootowaly na 4000mhz cl15, a na 3800cl15 były w pełni stabilne :).
No właśnie o tym piszę, masz ramkę - a z ramką można łatwo skopać położenie procesora przy nierównym montażu, co odbija się na RAMie choćby i funkcjonowaniu napięć kontrolera. Przebicie VDDQ jak najbardziej może zepsuć możliwość bootowania, mój kit po przebiciu 1.38V na VDDQ odmawia bycia stabilnym na 3800MHz nawet.
Skręcałem po kawałeczku po kolei, siła dokrecenia bardzo zbliżona wszystkich śrub, nie powinno być według mnie problemu w takim układzie, tym bardziej że nawet w y-cruncher mam 76* na najcieplejszym rdzeniu z lipną pastą, w dodatku na coolerze powietrznym. Dwie wierze od thermalright z jednym wentylatorem po środku.
Edytowane przez novi
Godzinę temu, Dagedy napisał:
To pewnie 13th refresh wjedzie jako 14th :x
Nieeeeeeeeee!!!!!!!!!!!! No kurde bez bios i drut moda nie będzie pasowała w ten sposób.
8 minut temu, MGS_74 napisał:
Z tego co wiem to te chińskie ramki skręca się jak socket, do oporu, mają podkładki więc nie uszkodzą płyty, kapryśny jest tylko ten TG, w dodatku drogi jak cholera.
Oczywiście do oporu nie znaczy do..bania na maksa.  :E
U mnie najlepiej sprawdzało się skręcenie jak najbardziej delikatne, tylko żeby CPU trzymało.
Dokręcanie ramek do końca będzie miało już znaczenie przy jakości ich obróbki. Tu dociągnie mocniej, tam lżej.
I tak na to wszystko siada jeszcze chłodzenie, które też dociska proca.
Będą 3 gen za z690 i wszyscy MUSZĄ być szczęśliwi xD
W sumie, może ten refresh raptora wniesie coś więcej, DDR4 pożyje dłużej, graty trochę stanieją, są jakieś plusy.
Metro Exodus potrzebuje wyłączenia e-core, bo inaczej ogromny stutter. No to wyłączyłem i działa git.
Teraz chciałem odpalić Fallout 76, to gra się nie chce uruchomić, a przy ładowaniu oporowo tnie i potem crash. Włączenie e-core naprawia problem.
Nie ogarniam już o co biega :E
Mam 12700k na stocku, ale jeden wuj.
Wciskają te małe rdzenie na siłę tam gdzie nie powinni. i5 i i7 powinny nie mieć tych małych rdzeni wcale, a zamiast tego powinny mieć po dwa duże rdzenie więcej. Małe rdzenie to prędzej do i9 (bo często ludzie szukają szybkiego CPU do pracy, np. w Blender, który obsłuży każdego rodzaju wątek efektywnie) ew. biura, czyli i3 lub Pentium.
Tylko czemu jak je wyłączę i naprawia to metro exodus, a psuje mi fallout 76? Nie rozumiem dlaczego teraz bez e-core nie mogę odpalić fallouta.
Niezbadane są wyroki Intela ... i M$. ... a masz Windows 11 maksymalnie zaktualizowany i najnowszy BIOS do płyty?
Windows 10
Bios mobo mam sprzed roku.
To nie DDR4, po co tyle :E Kombinuj z różnymi wartościami VDD2, powiedzmy w zakresie 1,25-1,35 V i System Agent spróbuj też jeszcze obniżyć, ale jakoś nie mam wiary w powodzenie ataku na 7000 MHz na tej płycie ;)
6800mhz cl32 wydaje się stabilne. Tm5 anta777extreme, na godzinę, y-cruncher memory + dodatkowo cpu test, no i aida64 na 10minutek. Reszta wyjdzie w praniu.
Jak mnie najdzie wena to spróbuję pójść oczko wyżej, ale nie wiem czy jest jakikolwiek sens, jedynie dla ładniej wyglądającej sygnaturki :E
Godzinę temu, DyndaS napisał:
Windows 10
Chyba będziesz musiał zaktualizować do w11, Metro Exodus EE z steam na w11 działa bez problemu z 13700
Gdzieś chyba wpis o Win11 i metro exodus mi przez oczy przeleciał.
Warto w ogóle się przesiadać na win11?
Edit.
Jednak chodzi mi o to dlaczego po wyłączeniu e-core fallout 76 mi nie chce się uruchomić tylko po chwili crash.
Kwestia jakichś plików gry, gdzie gra sobie już przypisała użycie tych e-core?
Edytowane przez DyndaS
Edit.
Uj wie, Bugtesda jest Bugtesdą nie bez kozery, użyj Process Lasso i nie powinno być problemów.
11 minut temu, DyndaS napisał:
Edit.
Może być. Odinstaluj i zainstaluj raz jeszcze ;)
Witajcie :) Poczytałam cały wątek i mętlik w głowie mam większy niż na początku ? W oparciu o internety zrobiłam UV mojej sztuki 13700K [profil w biosie (płyta MSI) +offset nadany w XTU -> docelowo w biosie, ale na razie eksperymentalnie i po laicku], po obejrzeniu Waszych screenów wydaje mi się, że można dużo lepiej. Zależy mi przede wszystkim na ograniczeniu poboru mocy, ale bez większego obcięcia wydajności. To ustawienie przeszło mi stabilnie testy (CB23, prime) i sprawdza się w grach. Z tego co pisaliście wywnioskowałam, że "Adaptive" to nie jest najlepsza opcja do mojego celu, bo niweluje pozostałe ustawienia, czy dobrze rozumiem?
Wyniki przy cinebench: imgur.com/a/K9i85NE
PS. Tak, chłodzenie powietrzem i w najbliższym czasie musi wystarczyć :(
PS2. Przy montażu zapinkę ledwo zamknęłam. Kusi zakup ramki, po tym jak dowiedziałam się o jej istnieniu, ale błagam, nie piszcie, żebym to wszystko znowu rozkładała na części... :D
PS3. Myślałam, że mi się wydaje, ale jednak nie. Przy testach obciążających RAM, coś mi tam cicho piszczy. Normalne czy się przejmować?
Skoro 14 generacja skasowana przez intel i mają wyjść nowe raptory, to będą one dostępne tylko na z790?
Czyli ominięcie 14th w 2023 roku, to w końcu prawda? Bo co tydzień czytam inną wersję.
XTU wyrzucasz do śmietnika i używasz oblitteratio, żeby zapomnieć o jego istnieniu.
Jeśli masz taki ecsGBD2.jpg odcisk pasty, to ramka może sporo pomóc na temperatury, ale warunkiem będzie posiadanie chłodzenia z wypukłą stopką, z płaską (Liquid Freezer, wszelkie powietrzne z gołymi rurkami cieplnymi) za wiele zmian nie będzie.
Na napięcia przede wszystkim obniżasz AC Loadline do jakiegoś sensownego poziomu (10-20), używasz offsetu jeśli nie podbijasz zegarów lub adaptive, jeśli robisz overclock też, nie próbujesz robić UV poprzez tryb adaptive z tego względu, że adaptive nie pozwala ustawić napięcia poniżej tego wgranego w procesor, wynikającego z krzywej V/f. Do tego środkowy poziom LLC, jeśli tylko o undervolt Ci chodzi. Używając tylko offsetu/cisnąc adaptive sprawiasz, że któryś zakres obciążenia (idle lub pełne obciążenie) będzie ograniczać minimalne napięcie, stosując jednocześnie offset/adaptive i AC LL ten problem eliminujesz.
Pierwsze słyszę, żeby piszczało przy obciążaniu RAM :v. VRM przy ciśnięciu cepa owszem, ale RAM to jeszcze nie słyszałem :D. Chyba, że y cruncher lub podobne, zamiast TM5/Karhu/HCI/MemTestPro.
Tak.
Edytowane przez SirHawk
AC Loadline w biosie mam podane jako "10" ("mode 2" z trybu Auto ustawia widocznie na taką wartość). DC Loadline: 80, tego nie ruszać? OC robić nie będę, samo UV. Nie widzę żadnej opcji zmiany poziomu LLC, w biosie wygląda to u mnie jak w tym wątku: >>post<<, z tym że oczywiście AC jak napisałam, no i limit mocy na 253 W.
To już poboczne post scriptum :D Piszczy np. przy teście prędkości odczytu/zapisu w Aida64. Robiłam stress test GPU i przy sprawdzaniu wartości odczytu z pamięci jest to samo. Wina płyty?
 LLC masz w napięciach, nie CPU Advanced. DC 80 jest odpowiednie, jeśli masz LLC7, dla LLC8 DC powinno być 100, 40 dla LLC5, 28 dla LLC4 i bodaj 60 dla LLC6 z drobnymi korektami tak, by VID było równe vcore przy obciążeniu na wszystkich rdzeniach. Wbrew pozorom benchmark RAMu Aidy ciśnie po wszystkich wątkach, więc to mogą być po prostu cewki VRMu procesora, daj czysty memtest i będzie wiadomo.
Znalazłam LLC, dzięki. Czytam, że co płyta, to inne oznaczenie poziomów, u mnie LLC8 jest najniżej, przedostatnim poziomem przed "NO OV", czyli jeśli nie pomieszałam, najmniej zniweluje vdroop? Przy czystym UV powinnam iść w jakiś środkowy (5-6) poziom i wtedy dać np. DC 40 przy LLC5 a z AC próbować zejść do 10?
Jak ustawię na sztywno, to nie będzie mi w idle ciągnął więcej? ?
Przeszły 2 passy, leci dalej i nic nie piszczy.
del.
Czym panowie testujecie stabilność procesora? Komputer uzywany do gier głównie, nie chce mieć niespodzianek z powodu niestabilności. Mam Chłodzenie air, trzeba mieć to na uwadze .
6800mhz cl32 siadło, na stock procku przeprowadziłem szereg testów procesora/ramu, a od wczesnego wieczora test bojowy w grach, i wszystko wydaje się stabilne (1% fps programowy wystrzelił ładnie w górę), i odczucia z rozgrywek są pozytywne bardzo. Jutro chciałbym się wziąć za cpu, celuje w jakieś 1.1-1.15v docelowo, zegar ustalę do napięcia. Myślę zacząć od p core, uzyskać stabilność, podnosić ring a na końcu E core , dobra taktyka?
