Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
pytanie za 100 pkt Rebar można wł/wył tylko z poziomu biosu?
Teoretycznie możesz globalnie wyłączyć w NVinspectorze bez wyłączania RB w biosie.
Czy może ktoś podrzucić podstawowe ustawienia dla MSi, abym mógł sprawdzić szybko potencjał swojej sztuki 13700KF?
Jak dobra czy zła jest ta moja sztuka?
Defalut + Vcore override 1,15V
Wrzucone XMP 6400 CL32 39 39
Poniżej tego napięcia raczej nie zejdę, a jeśli nawet to pewnie 0,01V.
Czym w ogóle testujecie stabilność? Przy 1,25V i powyżej to ciężko czymkolwiek to mocniejszym obciążyć, bo już granice 100 stopni.
Tutaj widać IDLE oraz jak miałem OCCT ustawione:
Pętla CBR23  - ten program ma to do siebie że potrafi pociągnąć W tyle ile elektrownia da radę zapodać. Wyłapiesz większą niestabilność.
No tak nie do końca, r23 nawet nie zbliży się do tego co pokazuje Prime, OCCT, czy Y Cruncher
Co do poboru, to: Cinebench R23 multicore<<OCCT power<Prime95 SmallFFT
Jestem w stanie ustawić 5,5Ghz @ 1,274V przy tym teście OCCT na ustawieniach wyżej ale temperatury już ponad 100 stopni na najcieplejszym rdzeniu. Także powyżej tego nawet nie ma jak tego testować.
Rozumiem, że ta moja sztuka to taki przeciętniak jak na 13700KF?
CLC na 360mm, ale widać, że transfer ciepła z krzemu na układ chłodzenia słaby. Jeszcze zamówiłem nową pastę, bo ten mój gelid sporo już leżał, ale wątpię aby to cokolwiek zmieniło.
Edytowane przez DyndaS
Ramka na proca jak nie masz może też pomoc.
A najlepiej ponoć wywalić małe jaja i ustawić wszystko pod same Pcore..
A) Można pchnąć pcory o 100-200 mhz wyżej z uwagi na niższą temperaturę przy obciążeniu.
B) więcej L3 przypada na pcory co boostuje fpsy w grach,
C) lepsze są efekty OCTVB
@Minciu
Ramkę mam, bo od razu zamontowałem.
Czyli możesz pomyśleć nad wywaleniem małych jajek. Mniejszy żal niż przy i7, a one i tak głównie do punktów służą, jeśli grasz raczej nie pomagają ;)
Edytowane przez Minciu
Nie po prostu masz za duze oczekiwania i nastawy ;)
No i może czas zmienić program do testowania bo ten occt małe dane to można w tyłek sobie wsadzić ;) Idealny program do gotowania.
To czym testować aby być pewnym stabilności i nie gotować proca jednocześnie? ;)
Kodowanie video 264/265 ładnie ciśnie.
Ale pełna stabilność to Prime95 blend i zaadresowanie min 80% to jest uniwersalny test. Ale grzeje także nie da się bez grzania ;)
Jednym z elementów kompleksowego testowania, jest właśnie sprawdzenie odporności na programy generujące ponadprzeciętną moc na CPU. "Grzanie" to nie problem - ustawiasz PL na takim poziomie, na jakim Twój system sobie jeszcze mocowo radzi i po problemie ?
Edytowane przez Kyle_PL
Testowałem OC pamięci z 6400 na 7000CL32. System chodzi, testy przepustowości chodzą (ponad 107 GB/s w odczycie) ale niestety nie jest to stabilne. Czyli OC dla mojego systemu skończyło się na 6800CL32
... a sprawdzałeś minimalne zwiększenie ilości cykli opóźnienia i/lub zwiększenie napięcia dla RAM?
Po moich zabawach, poszukałem w necie testów znalazłem dwa które opisują moje kości - w obu przypadkach było info że nie udało się ustabilizować 7000 w żaden sposób. Kingston oferuje ten model z prędkością 7200 ale seryjnie CL38-44-44 ,  natomiast u mnie chodzą na 6800 CL32-39-39 więc spora różnica.
Nie wiem jak chcesz na pamięciach. 6400 czy 6600 uzyskać +600-800MHz bez zmieniania timingów i napięć.
Widać po sposobie zabawy w OC u Ciebie ze wszystko robisz po łebkach i metoda na czuja - czy to jeśli o CPU, pamięci, czy GPU chodzi.
Nie tędy droga...
3 minuty temu, zachy napisał:
metoda na czuja
od 20 lat tak robię OC - zawsze dodaje kilka % do tego co fabryka dała. I nie mam problemów że komp się sypie zawsze jest stabilnie jak potrzeba.
7400-7600 robią hynixy Mdie. A w trybie coś tam stable na oko pewnie i 7800 da radę XD kingstony poniżej 7200 są na hynixach Mdie.
Kingstony 7200 są na hynixach Adie i tutaj kości zrobią 7800+, ile plusa to zależy od plyty i proca już bardziej niż od samych kostek.
Niektóre tak, niektóre nie.
Pochwal się lepiej swoimi ustawieniami z BIOS, bo mi się jakiś kasztan trafił, nic na nim sensownego osiągnąć nie mogę.  Napięcie przy 5.4GHz pod 1.32V mi leci, nie wiem czy coś nie tak robię, ale na niższym mi wcale CB 23 nie przechodzi.
Edytowane przez WORMS
@WORMS
Mnożnik na 55.
Napięcie 1,26V na override co w OCCT daje mi 1,274V
Profil XMP dla pamięci
Reszta defalut.
Moja sztuka na tej samej płycie co sam masz w teście OCCT jak na screenach  na full defalut zarzuca 1,220V
Cinebench R23 ogólnie wymaga mniej napięcia aby latać pętle w porównaniu do OCCT.
VST y-Cruncher (1-8-18-0)  - wciskacie po odpaleniu programu 1, ENTER, 8, ENTER,18, ENTER, 0, ENTER.
To taki test ogólny CPU + RAM :)
Albo 1-8-14-0 - FFT Fast Fourier Transform to ma mocniej ram przycisnąć, przy kręceniu ramu powinien szybciej pokazywać problem.
Myślę że bez tego dzisiaj nie ma co się chwalić swoimi wynikami OC Dupa stable.
Albo porównywać CPU do CPU napięcie i zegar, jak każdy sobie sprawdza stabilność po swojemu. Jeden odpali jakąś gierkę, drugi odpali CB. Trzeci stara się coś więcej przepchać.. zero standardu..
@RTX4090 mógłby nam wrzucić dla przykładu test 1-8-18-0 ( VST )  żeby pokazać ile sekund system dupa stable wytrzyma. 3 sekundy? 2 sekundy? W porywach obstawiam 10 sekund ;-)
    • Planuję złożyć komputer z prockiem i5-12600K, z kartą graficzną amd radeon rx 6600 8gb oraz monitorem 1080p 144hz. Ogólnie skrzynka jest składana na wiele lat i jedyny upgrade jaki będzie planowany to zmiana karty za jakieś 3 lata na coś co pociągnie dobrze rozdzielczość 2k. Czy poniższe połączenie procesora + płyta główna + pamięci ram, jest poprawnie dobrane względem siebie i nie będzie sprawiało problemów, po złożeniu?     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 949zł (w promocji intela 250zł taniej przy zakupie wybranych płyt głównych z chipsetem z690)     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr4 Cena: 1129zł     Pamięci ram: Kingston fury renegade black 32gb (2x16gb) 3600MHz CL16 Cena: 425zł     Chłodzenie procesora: Endorfy fortis 5 140mm Cena: 199zł Cena za całość w sklepie komputronik: 2662zł W sklepie x-kom: 2702zł   Do posiadanych już podzespołów:     Karta graficzna: Asus radeon rx 6600 dual 8gb gddr6     Dysk ssd: Samsung 980 500gb m.2 nvme     Obudowa: Genesis irid 505f     Monitor: Gigabyte g24f 2     Ramka korekcyjna dla procesora: Thermalright  LGA1700-BCF: 50zł z aliexpress.   Czy w 2023 roku nie ma sensu zakupu płyty z pamięciami ram ddr4 i lepiej dołożyć 300zł do pamięci ddr5? Bo cena płyt głównych ddr4 vs ddr5 jest praktycznie taka sama.     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 919zł z komputronika     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr5 Cena: 1149zł z komputronika     Pamięci ram: Kingston fury renegade silver 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Cena 630zł z polskiego amazonu     Chłodzenie procesora: Thermalright peerless assassin 120 se Cena: 219zł z polskiego amazonu     Cena za powyższy zestaw z pamięciami ddr5: 2917zł W związku z tym pojawia się pytanie: Która płyta główna będzie mniej problematyczna w codziennym użytkowaniu? Oraz najbardziej stabilna w działaniu? Czy warto dopłacić 300zł do pamięci ddr5? Procesor i5 12600k będzie stabilnie pracował z pamięciami ddr5 6000MHz? Według strony producenta: chipy pamięci to Sk hynix M die. Czy chłodzenie Thermalright będzie wystarczające do i5 z k? Oraz zmieści się do mojej obudowy? Genesis irid 505f. Według strony producenta obudowy maksymalna wysokość chłodzenia: 165mm. https://pl.genesis-zone.com/produkt/irid-505f Według strony producenta chłodzenia maksymalna wysokość chłodzenia: 155mm. http://thermalright.com/product/peerless-assassin-120-se/ Pozostaje tylko 10mm zapasu, czy będzie wystarczające? Co o tym myślicie?
    • Pixel 7 Pro ze słuchawkami Buds Pro za 2900 zł na niemieckim Amazon. Słuchawki możesz zwrócić to za telefon wyjdzie mniej jak 2500 zł.
    • Kontrofensywa na pewno będzie. Odnośnie krytyki ukrainy to nie polega na równoważeniu krytyki ukrainy i rosji. Liczy się prawda i fakty. Wiadomo, że wojna zakończy pewnie za rok lub dwa lata. Ukraina będzie w takich granicach jakie sobie wywalczy. Odnośnie szkolenia załogi to ukraińcy mają skrócone szkolenie. Zachód i sami ukraińcy beda mieli dość walk po trzech latach. Różne typy uzbrojenia dają przewagę na froncie, bo ciężej jest wtedy rosjanm walczyć. To lepiej niż mieć same T-72. Wojna przynosi straszne cierpenie Ukraińcom. Nawet jak Ukraina wygra to będzie mocno wyniszczona i straci część ludzi. (Część zabita, ranna, kilka mln wyjechało za granicę)
    • Mój ulubiony boss - Rick Specjalista Ds. Drzwi 😄 Akurat w tej lokacji miałem częstsze dropy (obserwatorium). Dropy miałem też w misji ratowania Zee. Obie są na Koboh. Nie będę spoilerował, ale nie podoba mi się ten hollywoodzki trick, którym kończy się jeden pojedynek 🤣.
    • Będą jaja jak te czołgi i piechota do września nie ruszy...
