Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
28 minut temu, blubaju napisał:
Wg starej nomenklatury to 20A i 18 A to jest 5nm i 3nm? ? "Intel7" to jest 10nm a "Intel 4" to z kolei 7nm. Tak było przynajmniej do niedawna.
https://ithardware.pl/aktualnosci/intel_ukonczyl_opracowywanie_1_8_nm_i_2_nm_litografii-26192.html
https://www.purepc.pl/intel-zakonczyl-prace-rozwojowe-nad-swoimi-przelomowymi-litografiami-intel-18a-oraz-20a
Mniej więcej coś takiego. Chociaż z drugiej strony z tego co wiem to Intel E10SF(Intel 7) to poziom pierwszej generacji 7nm TSMC, Intel 4 jest na poziomie 5nm TSMC, Intel 3 około 4-3nm TSMC a Intel 20A to już faktycznie klasa 2nm. Tak czy inaczej obecnie Intel jak i TSMC podają marketingowe np 7N itd. Już dawno nazwy nie mają pokrycia w nm ponieważ na dany proces składa się wiele parametrów i różnych wymiarów poszczególnych elementów bramek, finów jak i warstw metalizowanych.
Poza tym teoretyczna możliwa gęstość upakowania tranzystorów dla danego procesu a gęstość uzyskana dla danego projektu układu praktycznie zawsze odbiega a nie rzadko trzeba stosować mniej gęste biblioteki, dublować tranzystory i obwody dla części logiki by uzyskać chociażby wyższe taktowanie co odbija się na gęstości upakowania tranzystorów.
Intel 7 - ma wyjść jeszcze Xeon na układzie EmeraldRapids czyli do 64 rdzeni RaptorCove na 2 kafelkach. W końcu otrzyma 3MB L3 na rdzeń zamiast obecnie 1.875MB.
Intel 4 - Pierwszy proces Intela w którym intensywnie stosuje się EUV i w którym będzie produkowany MeteorLake(RedwoodCove+Crestmont).
Intel 3 - Proces który będzie stosowany dla Xeon GraniteRapids-SP(132 Rdzenie RedwoodCove+), GraniteRapids-WS(86 rdzeni RedwoodCove+), SierraForest(334+ rdzenie Crestmont) i do produkcji na zlecenie.
Intel 20A - ArrowLake na rdzeniach LionCove+Crestmont
Intel 18A - LunarLake(LionCove+Skymont) i produkcja na zamówienie
Nad Intel 3 i 4 pracuje jeden zespół a nad Intel 20A i 18A pracuje drugi zespół więc praca biegnie równolegle.
Do Intel 14A i 10A mają zostać wykorzystane maszyny EUV nowej generacji od ASML a Intel ma rzekomo dostać pierwsze egzemplarze jako pierwszy. Prawdopodobnie na którymś z nich powstanie NovaLake na rdzeniach PantherCove+Darkmont. Przypuszczam że to właśnie PantherCove należy do nowej generacji "Royal Core" króry może zawierać od podstaw nowe x64.
Zobaczymy :)
Edytowane przez AMDK11
Spokojnie, najważniejsze rdzenie w S u TSMC, od MTL w jednym cpu będzie miks kilku procesów
Skąd takie info że część CPU dla S będzie produkowane w TSMC?
Co do ArrowLake-S to podobno ma to wyglądać tak:
Procesor: Intel 20A.
SoC: Intel 20A.
We/wy: Intel 20A.
iGPU: TSMC 3 nm.
Zobaczymy jak to będzie w praktyce.
Połowa to bzdury, pomyśl logicznie, SOC i IO na najnowszym procesie? Bez sensu
https://wccftech.com/intel-meteor-lake-s-cancelled-once-again-arrow-lake-s-14-core-desktop-skus/
The same leaker also points out that the Arrow Lake-S CPUs will come in 6+8 die configurations which marks a huge downgrade from the previously expected 8+16 die configuration. This would mean that the Arrow Lake Desktop CPU lineup will max out at 14 cores and 20 threads which is a lot less than the 24 cores and 32 threads (8+16) we get on the Raptor Lake-S Desktop CPUs. Going back to 14 cores will not be good for marketing reasons since Intel will not only be offering fewer cores than its existing chips but also lower cores than AMD's 16-core Ryzen offerings. While Zen 5 isn't expected to increase core counts beyond 16, 14 cores are still the same amount you get on a laptop chip.
Najlepiej poczekać do 30 maja na Vision. Obecnie to wszystko wygląda na podsycanie atmosfery. Raz plotki że będzie potem że nie, potem znowu będzie a teraz że nie. Za chwilę będzie wszystko jasne.
PS:
Może to być z powodu chęci szybszego wprowadzenia ArrowLake. Co do ilości rdzeni póki co nic nam to nie mówi szczególnie że nie znamy IPC LionCove i Skymont a także osiąganego taktowania.
Nawet produkcja ArrowLake w TSMC też nie była by niczym złym a było by ciekawie porównać m.in projekty Intel i AMD pod względem złożoności no i same procesy jeśli niższe SKU Intel będzie produkował u siebie.
Dla mnie to jest logiczne, skoro Meteor majac tylko 6 duzych rdzeni nie bedzie w stanie pokonac Zen5 to wrzucaja o jedna archi do przodu, ktora ma miec tez 6 duzych rdzeni ale za to jedna generacja do przodu wiec wydajnosciowo powalczy z Zen5. Co nie zmienia faktu, ze 6 rdzeni marketingowo bedzie to kiepsko wygladac.
A skoro Arrow Lake mial miec wczesniej niby 8 rdzeni, a teraz plotki sa o 6 rdzeniach to najwidoczniej w procesie Meteora nie sa w stanie wiecej upchac.
Tam po prostu wyszło jak zwykle - proces był za słaby i nie ma sensu tego wydawać (poza lapkami, czyli tak jak wcześniej się zdarzało) więc lepiej poczekać na TSMC&20A (20A niby ma być już "zdrowe" ale pewnie o każdym poprzednim też tak mówili)
Jak to nie byłaby niczym złym? Cała siła Arrow właśnie w TSMC :D Te SKU całkowicie z TSMC to będzie petarda
Edytowane przez Wu70
Intel oficjalnie przyznał że RedwoodCove względem RaptorCove(x86 GoldenCove) nie jest aż tak dużą zmianą jaką był GoldenCove względem Sunny/CypressCove. Spore skoki w mikroarchitekturze ma zapoczątkować LionCove którym Intel celuje w większy skok IPC. Podejrzewam  że zarówno LionCove jak i Skymont mają przynieść spore IPC a Intel chce wydać ArrowLake jak najwcześniej. Intel podawał że LunarLake ma być przełomowy i od podstaw nowy projekt z dużymi zyskami IPC. ArrowLake i LunarLake bazują na rdzeniu P LionCove. Zobaczymy. Widocznie przyspieszają i chcą mieć wcześniej LionCove na Zen5.
W Xeon z tego co słyszałem też chcą przeskoczyć o jeden proces niżej by szybko nadrobić zaległości do Epyc.
Może być też tak co do procesu Intel 4 że doszli do wniosku że skoro w niedługim czasie będzie 20A i 18A to nie będą inwestować zbytnio w Intel 4 zwłaszcza jeśli chcą nadrobić jak najszybciej dystans do TSMC. Przeskoczą najszybciej jak się da na nowsze procesy i mikroarchitektury rdzeni a proces Intel 4 i 3 i tak zarobi na siebie ponieważ jest sporo rozwiązań które mogą być w nich wykonane.
EDIT:
Dobra bo trochę odlecieliśmy po tej plotce :D
MeteorLake nie został anulowany całkowicie a tylko w desktopie nie będzie MeteorLake-S bo został zamieniony na RaptorLake-S Refresh 6.2+GHz.
MeteorLake-HX nadal będzie do laptopów 6+8 na Intel 4.
I nie jest prawdą że ArrowLake-S to tylko 6+8 :D
ArrowLake-S będzie w dwóch wersjach 6+8(i3-i5) i 8+16(i7-i9) także dystans i trochę cierpliwości bo za ponad tydzień Intel ogłosi to i owo i przedstawi pewne szczegóły przyszłych generacji.
W ogóle wcześniejsza plotka że i3-i5 będzie na MeteorLake-S 6xRedwoodCove+8xCrestmont a i7-i9 na ArrowLake-S 8xLionCove+16xSkymont była dziwna żeby nie powiedzieć że absurdalna :D
Chciałbym poruszyć temat ramek lga1700.
Otóż na początku kupiłem finalcool zamiast thermalright (małe przeoczenie na alie). Zwymiarowalem ją i się okazuje że każdy rog ma inną wysokość (finalcool), nie duże różnice ale jednak . Wczoraj odebrałem thermalright, i jak w mordę strzelił każda wysokość rogów to 6.23mm.
Realnie różnica w montowaniu powinna być taka, że thermalright wystarczy przykręcić licząc obroty, a finalcool żeby było idealnie rowno, trzeba zwymiarowac, od pcb płyty do czapki procesora. Mam teraz tak skręconą i5, z wymiarowaniem, temperatury na rdzeniach się zrównały bardziej (nie ma 10* różnicy pomiędzy rdzeniami) i temperatury są jeszcze niższe.  Zaraz idę pobawić się ramem, bo na ciasno działa mi max 6800mhz (vst stable), jak na adie wynik rozpaczliwy.
I5 to kasztan w kwesti krecania ramu na tle i9, jak chcesz sie bawic to zmien na i9. ;)
placic 90% wiecej zeby zyskac 5% wiecej to sie nazywa bycie Januszem 😄
Dobra zabawa, ktorej niestety nie zrozumiesz jest bezcenna ;)
Niestety, bycie pcmr swoje kosztuje.
Wiedziałem, że to wszystko się tak skończy, dlatego chciałem uciekać w ryzena 7800x3d, ale niestety 1%low cierpi tam, względem 13 gen,  dlatego wywiesiłem białą flagę... a pozostanie na intelu, wiedziałem że skończy się prędzej czy później wydatkami i chęcią osiągnięcia jakiegoś solidnego taktowania.
Zamówiłem 13700kf nowkę, wiadomo kf, przechodzi przez mniejszą selekcję, a nóż dostanę przyzwoity krzem i solidne imc :).
Nie brakuje fps, powiedziałbym że procek daje rade wszędzie, ale to jest magia liczb. Jak ktoś się w to nie wkręcił nigdy, to lepiej żeby nie dotarł do tego stanu. Koszta przestają się liczyć, tylko żeby było to co się we łbie uroiło . Tak to wygląda pisząc po krótce.
Z690 apex jedzie na gwarancję, zobaczymy, czy wymienią na inny egzemplarz czy naprawią . Jak wymienią na młodszy to jestem jak ryba w wodzie, będę chciał osiągnąć okolice 8000mhz na ram :) . I7 do tego osiągnięcia się przyda.  I5 mam sp p 100, e 74, mc 74 , ale jednak sp mc nie oddaje realności oc ramu, 7000mhz+ osiągam tylko stabilne w pełni luzując mocno timingi ... błędy typowe dla imc non stable .
Edytowane przez novi
Novi kup sobie od razu 13900kf.
Szkoda bawić się w półśrodki.
Do i9 direct die obowiązkowo, do i7 clc wystarczy :).
KS najlepiej ;)
Ja niestety tylko z i7 się kiszę. Czuję że KSa brak do pełnej satysfakcji XD
5 godzin temu, novi napisał:
Z690 apex jedzie na gwarancję, zobaczymy, .. ... błędy typowe dla imc non stable .
Z690 Apex 2021 rev z drewna, po cichaczu zmienili konstrukcję w 2022. Mówiłem, że to kupa nie płyta 😜 Jeszcze rozrzut miały taki, że paletami to sortowali z uporem maniaka jak nie było innych alternatyw.
Edytowane przez Minciu
@Minciu Szkoda, że nawet na tym wyczesanym z790i vst kończy się w tym samym miejscu , z resztą tak samo jak na aorusie :P .
Kosztuje, ale dla mnie dobrze sprawdza sie zasada "sprzet na dwa lata". Sprzedaje sprzet na gwaracji z mniejsza strata, a zmieniajac sprzet co 2 lata jestem caly czas na biezaco i zaspokajam swoja potrzebe posiadania nowszego sprzetu. Gram (moj PC sluzy tylko do grania) w 4K i nie widzialem sensu isc w 13900K, ktory jest goracy. Za dwa lata przechodze na DDR5 i licze na bardziej wydajny energetycznie procek od Intela. Co do grafiki to zalezy co "Pan czarna kurteczka" zaoferuje i jak rynek bedzie wygladal.
Edytowane przez Dżony Bi
Jak oglądam takie testy, to nie wiem, czy chce mi się brnąć w 13700/13900.
To jakaś masakra. Chłodzenie powietrzne w cenie słabego CPU :), a przy ich cenach, to już naprawdę należy wręcz myśleć o wodzie (której się boję!), bo finanse na powietrzu przestają być jakimkolwiek atutem (poza "bezpieczeństwem").
Intel w syntetykach grzeje się pod korek na każdym chłodzeniu. W grach jest dużo chłodniej i mniej Wat.
Powinno się wyjątkowo udać, za 1.5roku cpu z TSMC
    • Pisałem do nich tydzień temu. Zero reakcji. Ta karta niema dual bios. W razie czego nie jest po gwarancji jak się zabawa w podmianę BIOS nie uda? Sprawdziłem jeszcze raz. Nie da rady zejść poniżej 1000RPM. To ciekawe. Model mamy identyczny, RTX 4090 Suprim X.
    • Może widzą u Ciebie zaawansowana cyberpsychoze i sumienie się odzywa u nich
    • Zasilacz da rade. Pomijajac juz fakt, ze karta i tak nie bedzie w pelni obciazona gdyz Twoj procesor jest dla niej za slaby.
    • DCP Latency tester jest dobry jedynie do pobieżnego i ogólnego sprawdzenia bo ten przestrzały program jest za bardzo czuły i podatny na inne zmienne systemowe i co się dzieje w tle choćby na optymalizację systemu i jego sterowników. Do takich celów używam najnowszego LatencyMon by dostosować najlepsze sterowniki np: od internetu itp. nie zawsze najnowsze sterowniki są najlepsze itd. Oraz przy optymalizacji sytemu kontrolnie też używam WinTimerTester tym bardziej po tym co zrobili z windowsami po 7mce (w grach multi to nawet czuć gdy ma się dobrze dobrane sterowniki ze to od  Win10/11 zmieniono rozdzielczość timera systemu Windows a DCP Latency wydaje mi się nie jest pod te zmianę programowo dostosowany jak nowszy LatencyMon) i już po takiej optymalizacji DCP Latency potrafi zejść na zielono w porównaniu do nie optymalizowanego systemu. Potwierdzenie na szybko moich słów i faktów DCP Latency będzie pokazywał lepsze wyniki w trybie awaryjnym, dodatkowo na dowód wystarczy użyć Timeresolution (do zmiany systemowego timera) i też będą lepsze wyniki w DCP Latency. Dopiero po pełnej optymalizacji systemu w uzupełnieniu z LatencyMon to się on nadaje jedynie do ogólnego poglądu, czy wszystko w porządku lub jak piszecie jako: kropka nad "i" czy przysłowiowa: "wisienka na torcie"   Być może dlatego też ze zawsze kontroluje i walczę z każdymi możliwymi opóźnieniami systemu to u mnie niestabilny FCLK objawia się przycinaniem dźwięku. Dlatego powtórzę sens tego co pisałem wyżej:  Najszybciej taką niestabilność FCLK wykrywa y-cruncher jak on przejdzie to jeszcze nie znaczy ze jest w pełni stabilne FCLK ale ze jesteśmy już blisko i z doświadczenia dodam pewnie trzeba będzie zejść o te 33Mhz oczko/krok lub nawet dwa kroki do tyłu, tak aby był w pełni stabilny zegar FCLK. Co do zabawy jest zabawą i fakt faktem ze na tych optymalizacjach platformy AM5 można ugrać tylko, lub aż do 5-7% wydajności a ze chcemy wycisnąć ile się da to się bawimy i to gdzieś tu leży sens tego ze są tacy co lubią wszystko dopieścić jak partnerkę i sorry ale lepszego porównania w doszukiwaniu się sensu tego nie mogłem znaleźć
    • W sumie chyba zaryzykowałbym z obecnym zasilaczem. Testy na PPC pokazują że set ciągnie 600W no ale z 13900K po OC. Imo obecny zasilacz da radę (przy Twoim CPU) niemniej poczekaj jeszcze na opinie innych Forumowiczów.
