Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
2 godziny temu, Skitter napisał:
A wczoraj to Intel nie miał czasem pokazać jakiś nowych procków refresh ? Podobno ktoś pisał że 30 maja dużo się wyjaśni ?
https://wccftech.com/intel-14th-gen-raptor-lake-refresh-more-power-hungry-faster-clocks-faster-memory-support/
Pamięci 6400 jako default. XMP pewnie od 8000 do 9000. ładnie się tam bawią.
Edytowane przez RTX4090
XMP pewnie 8600 max. Ale wybór płyt pod to będzie ograniczony.
Obecnie masz XMP 8000 MHz, więc myślę, że trochę wyżej pod odświeżenie Raptora. Notabene ADATA zaprezentowała moduły 9000 MHz, które rzekomo działały na płycie, która w QVL ma 7200 MHz :E
Może Intel rzeczywiście szykuje jakiś hiperkontroler RAM w nowych procach? :lol2:
Co roku takie pokazy robią..Pamiętam gskile na targach w ddr4 też jakieś kosmosy pokazywali
Ciekawe czy ta MSI, moduły ram i ten Raptor na pokazie mają coś wspólnego ze sklepowymi. Bo widziałem, że 13900ES robiły to co dopiero KS dały radę powtórzyć. A i tak nie wszystkie.
Nom. Będzie to 9000 MT/s do zrobienia, ale przy Gear4 🤭
To wychodzi na to że będziesz chciał maxa Intela to znowu zmiana płyty i procka, no wsparcie jest konkret 👍
Chyba chcą przetestować ile można wydoić z entuzjastów 😁
Na AMD myślisz że będzie inaczej jeśli przypadkiem w kolejnej generacji kontrolery się poprawia?
Właśnie też tak myślę, że niby wsparcie będzie ale jednak ......
  • Same Architecture as Raptor Lake (Raptor Cove P-Cores + Gracemont E-Cores)
  • Same Process Node as Raptor Lake (Intel 7 aka 10nm++)
  • Higher Clock Speeds Beyond 6.0 GHz
  • Support For Faster DDR5 Memory DIMMs
  • Much Higher Power Consumption (Close To 300W)
  • Compatibility With Existing LGA 1700 / 1800 Socket Motherboards
Powtorka z Prescotta. AMD gniecie ich z kazdej strony na perf/w.
I aż Pali się do roboty :D
Jednak wolę CPU który pociągnie więcej W niż siedzieć wąchać pod biurkiem czy dymka nie puszcza.
4 godziny temu, MarcoSimone napisał:
Dawaj znać jaka sztuka się trafiła ;-)
 Sp89 , p core 101 E core 64 , mc 68 . Tylko uruchomiłem go, nie mam czasu testować, dopiero za parę dni go przetrzepie :E.  Na papierze mc wygląda słabiej niż w i5, ale wiem z forum overclock, że mc sp trzeba brać z sporym przymrużeniem oka.
Wiem, zrobilem to samo bo moj 7800x3d zaraz sie wylozyl.
O lol. Czyli teraz będzie standard 300W :D
Cytat
Testowania ętuzjastów i fanbojów ciąg dalszy.
No wyglada to po prostu zle na papierze. Moim zdaniem to juz prakycznie czas powrotu do golego rdzenia jak za czasow Athlona XP.
p.s
Co sie stalo z 13900KS, 'skonczyly' sie? W NL nigdzie w sklepach nie ma.
2 minuty temu, Czolgista778 napisał:
'skonczyly' sie
Limitowana wersja, wstrzymany bo zaraz jeszcze szybsze procki
Hm, patrze na Morelach i ponoc 30 sztk. na stanie ale z wysylka nieoplacalny. Intel tez wymaga dowodu zakupu przy RMA?
4 godziny temu, Minciu napisał:
Jak chcesz z i9KS zrobić smoka...
Tylko po co...
14th to tylko zapchaj dziura, to tylko pokazuje jak Intel sobie nie radzi z własnymi pomysłami. Mnie bardziej ciekawi czy Arrow Łąkę będzie miał 6 czy 8 Pcore.
Wrzuć foty tego spalonego cpu ;)
No właśnie i ceny KS jakoś tak skoczyły widziałem chyba w zeszłym tyg 3700 zł a teraz brak albo prawie 4K, jeszcze Proshop się trzyma 3,7. Braki bo wszystkie selekty przemianują na refresh😀
Nie ma zadnych sladow, nowka jak z pudelka, zadnych odbarwien. Wydaje mi sie ze pala sie dopiero po dlugim trzymaniu go pod napieciem bo mimo wszystko lekko sie nagrzewal, wolalem nie sprawdzac jak bardzo by sie rozgrzal. Nie dostal wiecej jak 1.26-1.27V na SOC, tam cos innego jest walniete.
Odeslalem i czekam na wymiane albo zwrot kasy a potem od razu sprzedaje.
Edytowane przez Czolgista778
26 minut temu, kadajo napisał:
Tylko po co...
jak chcesz 6GHz+ to inaczej sienie da :)
Po co mi 6GHz+ :D
8
21 minut temu, kadajo napisał:
Po co mi 6GHz+ :D
Nie marzyłeś od maleńkości o 6ghz? Zawsze można lukać sobie co chwile na cpu-z aby widzieć tą szóstkę z przodu.
