Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
26 minut temu, Ogider napisał:
jest moc :szczerbaty:
Ale padaka
390ef3fcd64543e07dc90db8cd74c5b436ee5a96
Edytowane przez Smogsmok
  • Haha 6
Ciekawe, czym chłodził. U mnie na odkręconych limitach od razu 115 stopni i throttling - MSI MEG CORELIQUID S360.
3 godziny temu, kadajo napisał:
Będzie powtórka z super 11 serii ? :E
W przypadku i5 raczej nie, ciekawe o ile lepszy krzem jest w i5 14Gen, bo w i5 13Gen to była :kupa:.
9 godzin temu, AndrzejTrg napisał:
Wszystkie te liczby jakieś takie duże :D
Temperatura jest zaskakująco niska bym powiedział. Prawdziwa moc to siedzi w chłodzeniu, które tak ogarnia te CPU.. pewnie już po skalpie i lapie bo szczerze wątpię w 500 wat mocy bez kombinacji. Chyba że jeszcze woda lodowa poszła w ruch? :)
skalp, metal, lapping, clc, direct die albo chłodziarka ?:) Dobre pytanie.
115 stopni u Ciebie i zegar z napięciem mocno przycięte, pewnie kilka setek brakuje do 6.0 ;)
7 godzin temu, Ogider napisał:
Kupił Kaynce'a i ma przechlapane.. już się od nich nie odgoni. Oni gorsi niż panele fotowoltaiczn XD
Edytowane przez Minciu
Zamawiasz i5K 14gen. do zabawy? ;-)
Jestem ciekaw ile więcej będzie MHz po OC. :szczerbaty:
Edytowane przez Doamdor
@Doamdor a mnie ciekawi czy i5 14gen będzie ogarniać DDR4/DDR5 lepiej jak 13gen. Czy jednak znowu pod OC RAM trzeba min. celować w i7.
Randomik co go tu nie lubią nie ma NDA na karku ;) (i jest prze fanbojem niebieskich)
Jajka cisną jak... 13900KS po skalpie i przebieraniu.
IMC leci jak... 13900KS.
Może miał pecha. Pewnie lepiej to niż 13900 bez KSa, ale ten lepszy kontroler to jak na razie jednak bzdura ;)
  • Sad 2
Jakie 6,0 :lol2: All-core jest 5,7 i względem tego był throttling ;)
mam szybkie ddr4 (4300mhz cl16) przechodzić na ddr5 czy kupować plyte pod ddr4 do 14900k?
W dniu 14.06.2023 o 21:48, RTX4090 napisał:
Dziękuje - ciesz się procesorem. Takie temp pod CB to zimność. W normalnym użytkowaniu nie powinno być więcej jak 65 stopni.
wiem, że odpowiadam z bardzo wielkim opóźnieniem, ale wydaje mi się, że 76c w CinebenchR23 to nie jest normalna temperatura dla 13600k schładzanego AIO 360mm.
Ten procek osiąga u mnie 79c pod Fortisem 5 Single Fan, pobór prądu również 150wat.
18 godzin temu, Ogider napisał:
x-kom
9900K w dniu premiery kosztował 3200 zł z tego co pamiętam, mam nawet screenshota zapisanego.
Jeśli masz dobrą, podkreślę, dobrą płytę Z690/790 DDR4 pod LGA 1700 to na tą chwilę dałbym sobie spokój z kupowaniem nowej płyty i wymianą ramu. Co do procka, też szukałbym raczej i9-13900KF w promocyjnych cenach niż pchał się praktycznie w to samo, ale droższe.
Kupić jeden procesor, a mobo + procek + ram... to spora różnica.
narazie nic niemam , myślę kupić gigabyte z790 aorus elite czy jakos tak czy coś innego kupować? Kartę dzwiękową mam sb ae7 bo slyszalem ze gigabajt ten m slaba. Mam ddr4 32gb tridentz co chodzily na 4400cl16 co zostały ze starej platformy z490 ale moge je sprzedac i kupic ddr5
Edytowane przez blue1920
Jeśli płyty nie posiadasz to...
Aorus Elite jest dobrą płytą jeśli chodzi o cenę do wydajności. Opcja jest taka, że jak kupisz teraz płytę pod DDR5 i dokupisz nowe pamięci, to one zostaną z tobą na kolejną platformę od Intela. Wtedy wymienisz tylko procka i płytę, a DDR5 tylko przełożysz.
Jak kupisz Aorus Elite AX pod DDR4 to teraz nie wydasz kasy na pamięci, ale później czeka cię wymiana na DDR5. Wybór należy do ciebie.
Jeśli zaś chodzi o proca to już napisałem swoje zdanie. Chcesz i9 to kup w dobrej cenie 13900K/KF i nie zawracaj sobie tyłka 14 generacją.
Ja bym dał sobie spokój z wymianą CPU jak ma już 12gen 😜
Bo wymiana ddr4 na ddr5 przy wymianie na 13900k wcale jakoś kosmicznie jie wyjdzie. A już na pewno lepiej ddr5 z i7 niż dławić i9 na ddr4.
Mimo wszystko w każdym przypadku o opłacalności nie ma za bardzo co rozmawiać. Lepiej kisic się dalej i czekać z rok na rozwój wydarzeń w rynku CPU
Jak wyżej.
To ddr5.
Ale jak liczysz się z kasą to szedlbym w AMD 3d 7800x.
Ja zmieniam z 10850k, przemysle sprawe ale chyba przejde na ddr5 i tego gigabajta wezne , wyszla jezzcze jakas wersja z wifi7 tego aorusa czy jeszcze jest w niej jakas roznica? A pamieci 7000mhz starcza czy lepiej doplacic i brac jak najszybsze
Eeeee... to nie doczytałem. Jak siedzi na 12 generacji to nie ma sensu teraz przewalać się na 13 czy tym bardziej na 14. Istotnie czekać na następny socket.
Trzeba się powstrzymać, choć nie zawsze u fanatyków PC to działa. :E
W odświeżonych płytach Gigabyte/Aorus na Z790 z dopiskiem "X" oprócz wifi 7 mają możliwość bezproblemowej współpracy z szybszymi ddr5. Mogą być też różnice, ale nieznaczne w sekcji zasilania.
Edytowane przez Grandal
Przesiadam sie z 10850k, doplacac 300zl do aorusa z dopiskiem x? Internet mam po kablu,
Czy dopłacać do Z790 "X"? To zależy czy potrzebujesz wifi 7 i innych drobnych poprawek i udogodnień. Jeśli sekcja zasilania jest identyczna to nie dopłacałbym do "X", bo po aktualizacji bios do najnowszej nawet 14 generacja na zwykłych Z790 będzie działać prawidłowo.
    • Zaś chociaż w daily PC mam 7700X który lekko robi w PBO  5.25 przy 1.05V , ram Patriot Viper 7600 @ 6000 CL 28-28-28, tutaj wszystko perfekt 👍.
    • Ciut szybszy 4070 ti za niecałe 3300zł: https://www.ceneo.pl/150838819 A najlepiej poluj nawet na 4070 ti Super.
    • Wersja 1.2 https://wowo89.de/pl/skrypty/TuningWin11(wowo89)-1.2.rar - Ustawienie flagi LongPathsEnabled w rejestrze - umożliwia obsługę dłuższych ścieżek plików i folderów w systemie Windows. Domyślnie system Windows ogranicza długość ścieżki do 260 znaków, zmiana tej flagi pozwoli na obsługę dłuższych ścieżek - maksymalnie do 32 767 znaków. - Usprawnienie podczas czyszczenia dysku systemowego Kasowanie folderu Windows.old (poprzednich instalacji systemu) do tej pory kod wyglądał w ten sposób, jednak w nowej wersji deweloperskiej pojawił się problem z usunięciem Windows.old w ten sposób REM Usuwanie folderu Windows.old echo Usuwanie folderu Windows.old... rd /s /q C:\Windows.old > nul 2>&1 echo Usunięto poprzednie instalacje systemu Windows echo. aktualnie po zmianach kod wygląda tak: REM Usuwanie Windows.old if exist C:\Windows.old ( echo Nadawanie użytkownikowi uprawnień do edycji folderu Windows.old... icacls C:\Windows.old /grant %USERNAME%:F /t >nul 2>&1 REM Sprawdzenie atrybutów folderu Windows.old icacls C:\Windows.old | findstr /i /c:"%USERNAME%:F" >nul 2>&1 if errorlevel 1 ( echo Nie można nadać użytkownikowi uprawnień do edycji folderu Windows.old. ) REM Sprawdzenie, czy są aktywne procesy w folderze Windows.old tasklist /fi "imagename eq *" /fi "modules eq C:\Windows.old\*" 2>nul | find /i "C:\Windows.old\" >nul if not errorlevel 1 ( echo Znaleziono aktywne procesy w folderze Windows.old. echo Zamykanie procesów... REM Zakończenie wszystkich procesów w folderze Windows.old taskkill /f /im * /fi "modules eq C:\Windows.old\*" >nul 2>&1 ) REM Usuwanie folderu Windows.old echo Usuwanie folderu Windows.old... rd /s /q C:\Windows.old >nul 2>&1 REM Sprawdzenie, czy folder Windows.old został usunięty if exist C:\Windows.old ( echo Folder Windows.old nadal nie został usunięty. Sprawdź uprawnienia administratora lub ręcznie usuń folder Windows.old z dysku C: ) else ( echo Folder Windows.old został pomyślnie usunięty. echo Usunięto poprzednie instalacje systemu Windows. ) ) else ( echo Folder Windows.old nie istnieje. ) echo. przetestowane na Win10 / Win11 - wersje stabilne i Win11 w wersji Insider Preview kanał DEV - po zmianach folder Windows.old jest poprawnie usuwany
    • Teoretycznie masz racje. W praktyce musieli by zrobić coś na wzór tego co opisałem. Wyselekcjonować "pożyteczne" jednostki a całą resztę siłą deportować. Skupiska imigrantów są w kilku miastach, więc logistyczne do zrobienia. Tylko obecna poprawność polityczna na to nie pozwala poza tym Szwecja ma zbyt lewackie społeczeństwo - oni od lat żyli w spokoju i ciężko sobie wyobrazić aby zdecydowali się na taki krok. Poza tym istnieje inny i chyba zasadniczy problem w takim "rozwiązaniu". Oni 80% imigrantów od ręki sypią obywatelstwami, więc w zasadzie są Szwedami i już chyba po makale.
    • @hubio polska nie jest krajem suwerennym , co najwyżej niepodległym, tylko ogłoszenie niepodległości i wywalenie stąd wojsk USA tak jak kiedyś pogonili nasi rodzice Ruskich i wyjście z UE a pozostanie w strefie Schengen itd , wiązało by się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla ludzi zamieszkujących te tereny  Islandia, Norwegia, Szwajcaria , Wlk Brytania nie należą do UE i mają lepszy poziom życia od Polski  Niemcy cały czas dążą do uniezależnienia swojego państwa od sił wojskowych  USA  Przy okazji ciekawy tekst który może być dopasowany spokojnie do dzisiejszych czasów  W 1871 r. amerykański poeta, oficer i wolnomularz Albert Pike napisał list, w którym nakreślił plan trzech wojen światowych. Dwie z nich udało mu się przewidzieć z dużą dokładnością. Kluczową rolę w trzecim ogólnoświatowym konflikcie odegrać ma według niego islam oraz "grupki wywrotowców". "Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.   W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.   Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.   Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie."
