Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
W dniu 28.10.2023 o 00:36, Minciu napisał:
Mnie te Ecore nie pasują, bo żrą waty i mają niskie SP w moim i7 vs i9 ;-)
Powoli zaczynam grzebać OC proca bo 14gen jakoś mnie zawiodło.
Widzę że bez Ecore można zrobić mocniejsze UV, schodzi poniżej 1.1v
Jeszcze z chłodzeniem muszę coś zrobić bo coś u mnie nie Bangla jak należy.
Tak, ja miałem na 1v.
Obecnie ma na def z max turbo dla P45/E39/R39 i vcore dobija 1.1-1.12v. RAM na XMP 3200 cl14 DDR4.
W idle 60W piecyk bierze.
Co ciekawe, nie ma kłopotu taki set z Metro EE. 3440x1440, all full + dlls równowaga i nie widzę spadków poniżej 60 fps.
3080 też po sporym UV: 1800/mem def/0.825v. Pobór całości w granicach 250W.
To samo w Dead Space Remake.
W Forza Horizon 4 nastawy extremalne ale z msaa na off i 3440x1440, mam lock adaptacyjny na 144fps. Nie spadnie poniżej 140fps. Dla sztywnych 144fps, zapewne trzeba kapkę procka podbić albo ram.
2 godziny temu, krzysiak napisał:
bo po tej rywalizacji żaden z nich nie postawił na 14900k
Z testu wynika że :
" Do Adobe wolę Intela"
14900K mimo blokady na 253 W spuścił lanie w CB ( przy czym miał 84 stopnie, to jak na ten procek zimno), lepszy okazał się w CP2077, Starfield, SpiderMan. Corona na remis.
Test pokazuje jedną fajną rzecz, nie ma sensu trzymać tych procków na odblokowanej mocy. Jedynie wzrasta pobór energii i temperatury.  Wszelkie testy na portalach podają, że procek osiąga 100 stopni w CB, ale ustawiony na wartość domyślną czyli 253 W ma dużo niższe temperatury.
W teście pada też stwierdzenie, że na pobór energii duży wpływ ma undervolting - bo to prawda procki są mega przevoltowane.
Edytowane przez RTX4090
@RTX4090 do gier jako takich, to nie od dziś wiadomo, że lepiej brać 7800x3d niż 7950x3d i właśnie to on mógł w takim cyberku wygrać (zresztą sami o tym wspominali). Jak dla mnie proce wyszły porównywalnie, raz jeden lepszy, raz drugi... ale jednak ze wskazaniem na AMD przez zauważalnie niższy pobór i to że jest to pierwsza generacja na tej platformie a nie ostatnia jak w przypadku Intela.
Wydajność w grach tych procesorów jest identyczna. Kwestia opłacalności, jak procek stricte do grania, to nie ma sensu przepłacać.
O to mi chodziło, choć w sumie gdzie nie spojrzę w testy to jednak delikatnie wyżej zawsze 7800x3d się plasuje, pewnie przez to że nie zawsze te co trzeba rdzenie zaparkuje ten drugi.
Wspominali w teście oraz mam to samo u siebie - procki są przevoltowane. Na dzień dobry stock 1,45 V. Po lekkim OC działa mi dobrze na 1,295 - 1,308.
Takie przevoltowanie to nawet 30 - 40 W więcej.
Na AMD też można zrobić UV, stąd nie poruszałem tego tematu.
@RTX4090 Bronisz tak tej i9 tak samo jak rtx 4090.
Jakby nie patrzec procki sa blisko siebie, a AMD wygrywa efektywnoscia energetyczna bezsprzecznie, nawet po UV i9.
Trzeba stawic czolo faktom, AMD ma bardzo ciekawa architekture obecnie, a intel cisnie swoja do oporu... tzn do 250-300w-i wiecej :o
Jeremy Clarkson moglby reklamowac CPU Intela: Mooooooooooooooooooore Power!!! ;)
Edytowane przez zachy
Generalnie test został podsumowany "ja bym wybrał 7950x3d", "ja 7800x3d lub 12900k którego mam", ale @RTX4090 i tak to chce przekręcić na swoje :D
edit
Tak jak napisałem wyżej, proce mocno porównywalne i wybór zależy od preferencji, wskazałem na AMD bo akurat w tych 2 punktach jest to jakaś tam przewaga (oczywiście nie musi być to dla każdego ważne).
zwróć uwagę co napisałem
potwierdzam, że procki Intela są przevoltowane. W filmie również to pada. Również pada stwierdzenie, że nie ma sensu puszczać ich w otwarte limity, tylko powinny chodzić według założenia Intela.
Z oba stwierdzeniami się zgadzam, nie mam pojęcia czemu na dzień dobry płyty mają zdjęte limity oraz tak dowalają napięcie.
Napisałeś to tak, jakbyś negował podane przeze mnie argumenty (konkretnie argument o poborze) za AMD ;)
nic takie nie napisałem, potwierdzam tylko stwierdzenia które padają na filmie.
Przez te dwa fakty - zdjęte limity bez sensu, oraz to że procki dostają za duże napięcie powstał mit gorącego Intela. Dziwne zachowanie płyt, tym bardziej że w serii 9 płyty ustawiały prawidłowe ustawienia TDP.
Przy prawidłowo ustawiony CPU czyli 253 W, wyniki i temperatura jak wyżej. Wszelkie testy w netach pokazują > 100 stopni, ponieważ płyty z automatu mają zdjęte limity (czyli wychodzą poza zakres specyfikacji Intela)
Dodatkowo jakby procek miał prawidłowe napięcie a nie przevoltowane to temp byłaby jeszcze niższa.
Jakyb AMD mialo ustawione z palca wartosci inne niz domyslne to tez by to wygladalo lepiej.
Testy robione byly przy domyslnych ustawieniach producenta, specjalnie zeby wyniki nie odbiegaly od ich specyfikacji.
W kazdym z testow AMD pod katem wydzielanego ciepla i zapotrzebowania energetycznego wypadalo lepiej od Intela i to sporo.
No ale najwazniejsze zeby slupek Cinebench sie zgadzal :D
Do tego w cine x3d nie bryluje nawet patrząc tylko przez sam obóz czerwonych :D
Tego właśnie nie rozumiem, czemu płyty mają zdjęte limity a nie wartości zgodne z deklaracją producenta. Jak widać na filmie zysku wydajności praktycznie brak. Powinno być jak kiedyś, chcesz bawić się w OC to zdejmujesz limity. A standardowo według tabelki.
Tylko czym tu się bawić w domowych warunkach, jak wszystko już leci domyślnie na limicie :D x3d w ogóle poblokowane totalnie :E Przynajmniej człowiek nie ma złudzeń że można coś ugrać (poza delikatnym UV i przez to deko wyższym boostem) :E
To są dwa różne światy Intel po UV zyskuje kosmicznie na wydajności na wat.
  • Upvote 3
Zyskuje, ale testujacy przyjeli zasade - nie ruszac fabryki.
I na tym sie mial opierac caly ich test.
Tylko nie wiem czy ustawianie limitu mocy na i9 to juz nie ingerencja pewna, bo domyslnie niektorzy producenci zdejmuja kaganiec.
  • Haha 2
Zależy jak się trafi, oczywiście zawsze volta jest na górkę ale i tak nastaw nigdy nie jest taki sam w każdym jednym CPU.
Ja mam i7 z coś koło 1,25V czy nawet nieco mniej. Wywalam ekipę upośledzonych jajek i jest gitara. Nie ma sensu karmić ułomów bo one tylko jeść wołają a nic nie dają. A nawet z ekiipa ułomów proc trzyma się poniżej limitu oficjalnego, mimo iż płyta wrzuca tam unlimited power w standardzie ;)
Edytowane przez Minciu
No ja bym akurat wywalił małe jajca i dopiero zaczął zabawę w testy, pod tytułem efektywność. i9 wyjęte z pudełka działa jak spawarka. Do niczego się nie nadaje tak szczerze mówiąc ;)
Wywalasz małe jaja. Nastawiasz Ringa. Nastawiasz zegary pod napięcie jakie chcesz. Offset na minus lub plus. 1.2V to w zasadzie minimalne napięcie dla i7. Bez małych jajek nieco niżej da się zejść a zegar ciągle wysoki. Generalnie te CPU nastawiasz jak uważasz. Albo masz w nosie waty albo trzymasz się poniżej 1.3V. No i z takim cpu mozna wówczas robić jakies zestawienie z innymi procami. Z ryszardem na dopasowanym IF i jakimś fajnym zegarem na pamieci. Najlepiej dwie wersje, 6000+ oraz prawie 8000. Samego intela też wypada testować z czymś szybszym i wolniejszym.
A tak tylko wsadzić i puścić, to sztuka dla sztuki.. Intele od grzebania są. AMD są Plug&Play. Łatwo, szybko, przyjemnie. Bardzo udane. Intele są mocno niedorobione. Nawet takie i7 vs i9 to jakiś żart ;) Bulisz za prądożerne ułomy i szansę na lepsze SP. Tysiąc zeta w błoto.
Domyślnie to zdecydowana większość producentów płyt zdejmuje limity i to jest ingerencja w specyfikację Intel. Jak chcesz by CPU pracował zgodnie ze spec, to musisz grzebać, co jest chore (domyślnie powinny te limity być włączone - nie byłoby tyle tematów na forum "bo mi się i5 13600K gotuje", a jak ktoś by chciał ściągnąć, to by sobie ściągnął).
Kosmos. Na i5 12400f to nie wiele ponad 1,1V widziałem max  (bez UV).
