Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
18 minut temu, Minciu napisał:
AMD są Plug&Play
Tzn na AMD, jak teraz patrze na platforme ktora mam 'testowo' (i raczej zostanie), to tez masz zabawe z:
- szukanie stabilnego IF i tu nawet zmiany biosow potrafia zdestabilizowac / ustabilizowac dane ustawy albo zmienic wydajnosc przy danych parametrach z tego co widzialem rozne pomiary i testy ludzi
- kombinowanie z ramem na 6400/6600 albo 7800/8000 (te drugie parametry raczej jako pobozne zyczenie czesto) i sprawdzanie ktore ustawy daja lepsze wyniki. Z 7800/8000 jeszcze zylowanie napiec i luzowanie timingow, zeby to zaczelo stabilnie dzialac (pozdro @novi! :) ).
a czesto najpierw sie plyta / napiecia skoncza zanim to ustabilizujesz. Moze na Asus ROG CROSSHAIR X670E HERO sa wieksze zakresy dla napiec dla ramu i imc ala tak jak to maja z790 Hero / Apex / Apex Encore itp i da sie to lepiej dostroic.
- dostrajanie CO wzgledem reszty parametrow ukladu i kombinowanie zeby sie w limitach zmiescic.
Jest z tym troche roboty, a zyski nie zawsze warte takiego dopieszczania parametrow, ale pobawic sie mozna.
No ja bym akurat wywalił małe jajca i dopiero zaczął zabawę w testy, pod tytułem efektywność. i9 wyjęte z pudełka działa jak spawarka. Do niczego się nie nadaje tak szczerze mówiąc ;)
Tzn w ich tescie chyba glownie chodzilo o zrobienie testu pod takich uzytkownikow, ktorzy kupuja komputer i ma dzialac.
Nie kazdy siedzi po forach i probuje wyciskac maksimum z tego co wylosowal, albo poprzebieral sposrod dziesiatek sztuk. :)
9 minut temu, Kyle_PL napisał:
Jak chcesz by CPU pracował zgodnie ze spec, to musisz grzebać, co jest chore (domyślnie powinny te limity być włączone - nie byłoby tyle tematów na forum "bo mi się i5 13600K gotuje", a jak ktoś by chciał ściągnąć, to by sobie ściągnął).
Tez jestem takiego zdania, ze domyslnie powinny byc te cpu ustawione z limitami.
Edytowane przez zachy
Niee, widzisz, zostawiasz 6000 z niskim CL i nic nie musisz dotykac. A jak sie uprzesz, to na keszu nic nie zmieni to praktycznie. Takie plag and plej zdecydowanie 10 leveli wyzej niz intel.
Ale i na intelu nawet w takim CPU-Z stress test robi te 150 wat @5.5GHZ. Jaka gierka pociagnie wiecej? :)
ps nie patrz na temperature, ja mam cos z AIO nie teges
Tylko z drugiej strony...takiego x3d wrzucasz na mobo, zrobisz lub nie UV i będzie ok, bo on tak poblokowany że i tak nic prawie nie idzie z nim zrobić. Co do reszty to jak mówisz, można się bawić, ale zyski niekoniecznie są warte siedzenia godzinami :D
Sam ustawiłem 6200 cl 30 i nawet nie kombinuję więcej :)
Mnie tylko dziwi seryjnie odblokowane TDP. Seria 9 była normalnie, nie wiem jak w 10-11.
Po co w takim razie robić specyfikację, wypisywać tyle i tyle. NON limit w papierach i koniec.
Ja bym to rozpatrywal pod katem performance.
Na intelu dostrajajac Czestotliwosc i timingi ram oraz OC + UV zyskasz wiecej
bo mocno poprawiasz fabryke.
Na x3d zyski sa niewielkie, ale nadal sa.
I przez sama archi z cache np na pamieciach zyski sa mniejsze, ale jakies tam sa tez.
o OC mozna praktycznie zapomniec z ramem powoli zaczynaja pojawiac sie biosy z AGESA takie, ze mozna 7800-8000mhz ustabilizowac ponoc :)
Sądzę, że chodzi o pijar. W sumie jakieś wartości poboru rynek chce znać, a taki i9 13xxx bez limitu, na standardowej tabeli napięć (bez UV) ciągnie znacznie więcej niż 0,25kW, nie wspominając o wyraźnie eksponowanym "TDP" czyli PL1, czyli 125W dla i9 13900K/14900K. Gdyby nie było podawanych wartości, to wówczas przeciętny konsument zwróciłby większą uwagę na testy poboru w serwisach ... a tam by zobaczył nie 125W, tylko 300W, 400W i więcej (bo testerzy zwykle źle kontrolują pobór energii przez CPU, o czym niżej)
Z kolei testerzy świetnie wpisują się w strategię Intela, eksponując wydajność bez limitów (przy testach rzekomo nonOC). Czyli Intel może chwalić się wydajnością (patrz testy na portalach) i niskim oficjalnym poborem (125W).
Oczywiście portale niby robią testy poboru, ale jest to przez laika mało analizowane (w specyfikacji jest 125W ... right?), a poza tym te testy i tak są zrobione źle (często portale podają pobór całej platformy - więc można zawsze zwalić, że to inne śmieci dużo biorą ... a nawet jak ktoś mierzy pobór na EPS to i tak te pomiary są do śmietnika, biorąc pod uwagę straty na sekcji zasilania).
I tym zagmatwanym i szemranym sposobem proceder trwa w najlepsze: TDP 125W, a wydajność znamy z poboru 300W+ 🤣
Edytowane przez Kyle_PL
Intel w zależności co chce pokazać to włącza albo wyłącza limity, jak temperatura to wszystkie limity odpalone "bo tak ma być", jak słupki i FPS to wszystkie zdjęte ale wtedy ani nie pokazują temperatur ani poboru prądu. 🤣
  • Confused 2
17 godzin temu, zachy napisał:
Tylko nie wiem czy ustawianie limitu mocy na i9 to juz nie ingerencja pewna, bo domyslnie niektorzy producenci zdejmuja kaganiec.
Kompletne zdejmowanie PL to jest ingerencja w specyfikację, a nie ustawienie limitu mocy :E
Słupki tak - ale nie dużo jest tego wzrostu.
FPSY - nie wiedziałem gry, żeby mieć > 200 W. Z ostatnich tylko CP2077 potrafi czasem pokazać 180W.
na własne życzenie grzejesz budę darmozjadami które przynoszą Ci 1% fps ?
Budę to ciężko określić klasycznie - to ścianka jest.
Od kiedy pamiętam przynajmniej wszystkie Asrocki nie mają żadne limitu na def ustawienia biosu :szczerbaty: Tylko kiedyś to nie stanowiło problemu :szczerbaty:
Otóż to, a teraz stanowi nawet od strony schłodzenia CPU, gdzie 14900K z Tj. Max podbitym do 115 C i tak throttluje :E
Właśnie złożyłem dla jedenastolatki peceta na 13500 + B760m asrock steel legend. Jest power limit fabrycznie na auto. Robiłem test w XTU oraz R23 i jest power limit throttling. Sam już nie wiem czy ruszać to jak pecet ma być głównie do grania :)
Edytowane przez ket_rab
    • Wystroi się w drogie i przepłacone rzeczy za nakradzione pieniądze, złamie przy tym prawo, zhańbi stanowisko i jeszcze się tym pochwali do kamery w swojej próżności i głupocie.
    • Nasze pieniądze poszły na smycz dla psa i ubranie Gucciego  Ukraina jak lewica wystarczy dać im mówić, ruscy nie muszą nawet siać propagandy
    • Nie przesadzam  za 3 lata jak dobrze kojarzę płaciłem jakieś 130 zł, no ale to kilka ładnych lat wstecz było
    • https://mojaolesnica.pl/57266,637577,napastowal-kobiete-kolo-olesnickiego-lidla-wezwano-policje Ale rasiści z tych Polaków
    • Cdkeys nawet według ich własnego regulaminu niczego nie sprzedaje CDKeys.com’s Terms and Conditions 2. About CDKeys.com and Online Shop 2.1 CDKeys.com is an online/internet platform that connects Buyers with Sellers to facilitate the sale and purchase of various Programs. The Online Shop provides access to a variety of Programs and facilitates the transaction between Sellers and Buyers. 2.2 You understand and agree that CDKeys.com acts as an intermediary between Buyers and Sellers and that any offer and/or  sale performed through the Online Shop are made between particular Seller and Buyer while CDKeys.com only facilitates such transactions by means of establishing and maintaining the Online Shop’s functionalities and providing certain Services to the Users aimed at improving safety, speed and certainty of the transactions. 2.3 Buyers understand, agree and acknowledge that any transaction and/or agreement entered into with a Seller, as a result of your use of the Services whether oral or written, is between you and the Seller only, and CDKeys.com is not a party thereto. Notwithstanding these Terms and Conditions, Buyers may be required to enter into contractual agreements with Sellers and/or accept the Seller’s terms and conditions in order to purchase a Program. In such an instance, CDKeys.com shall not be a party to the Seller Agreement and shall not be responsible for performing the obligations of the Seller Agreement between Buyers and Sellers. CDKeys.com disclaims all liability arising from or related to any such Seller Agreement. 2.4 You agree and acknowledge that CDKeys.com does not own, sell, resell, furnish, provide, rent, re-rent, and/or host any Program and/or Seller Services and that Sellers shall solely be responsible for Seller Services and/or Programs. 2.5 CDKeys.com provides Buyers with its Services free of charge. CDKeys.com may however charge a fee to Sellers in relation to each Product following the successful payment of the Program Price. 2.6 CDKeys.com does not endorse any Seller over another to service a Buyer. While we try our best to verify Seller’s information, conducting a due diligence and useing commercially reasonable efforts to confirm that Sellers are licensed and  maintain the required governmental approvals to provide Seller Services, we do not make any warranty, guarantee, or representation as to the licensing, ability, competence, compliance, or qualifications of any Seller. 2.7 Although CDKeys.com requires Sellers to provide accurate information about themselves and Programs, we do not confirm, and shall not be responsible for, any Program details or any Seller’s purported identity. Buyers agree to independently research and evaluate the Programs and Sellers.   Czyli w razie czego będzie, "ja tu tylko sprzątam i udostępniam teren".
