Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
Ale to nadal nie stawia intela w dobrym świetle ;)
Zgadza się, że Intela nie stawia w dobrym świetle, co widać nawet jak ktoś śledzi datasheet wydania wersje i ich treść dot.. CPU poboru mocy itd.
, dlatego uważam, że jest dobre podsumowanie art. przez Igora...
However, the profile with the 4096 watts belongs on the garbage heap of motherboard history. Those who have no respect for the product are welcome to continue to do so, but they should refrain from complaining in the event of its unexpected demise. Why Intel doesn’t tighten the reins more strictly here is simply incomprehensible. I can only hope that at some point Intel’s engineers and common sense will prevail over marketing and that the board partners will no longer allow any energetic bombs to be planted.
36 minut temu, postman1976 napisał:
....bo może nie wychwycić chwilowego, szczytowego poboru energii itd...tłumaczyć nie potrzeba chyba.
Nikogo nie interesują peaki, które trwają ms to nie ma nic wspólnego z rzeczywistym poborem mocy. Nawet jak na płytach wleci dokładny techniczny pomiar dla CPU to i tak peaki będą występować, ponieważ układ limitujący za wolno próbkuje ;) Peaki były i będą tylko taki pomiar niektórym robi wodę z mózgu.
Myślisz, że przy średnim poborze 250W na 4090 po UV interesuje mnie, że sobie strzela 350W ;) Nawet tego strzału nie widzisz w postaci wyższej temperatury.
No nie wiem, czy nikogo nie interesuje, bo wszystkich nie znam.
Ale chwilowy pobór energii ma znaczenie, a szczególnie dla zasilaczy, co opisuje w pierwszym art..i choćby częściowo w dzisiejszym art.
A word about peak loads
We surely remember what I wrote back then about ATX 3.x and the up to 100% safety margin on the nominal power rating for power consumption during short load spikes. This is quite remarkable in the Extreme and especially the Insane profile, because if the graphics card and CPU coincidentally draw power simultaneously, things get tight on the secondary side of the power supply. Of course, these measurement results will look different with another type of power supply and motherboard, but the trend is quite generalizable because the principle of regulation is the same. That’s why my results differ slightly from those in Aris’ article, although the differences are not that significant. However, my UEFI settings were also set slightly differently.........
Edytowane przez postman1976
Godzinę temu, postman1976 napisał:
Krytyka bezpodstawna, jeśli nie czytało się artykułu, a opieracie się chyba tylko na obrazkach.
Jak się testuje przy limicie 125/188 W, to nie ma żadnego znaczenia, jakie jest włączone obciążenie, czy Blender, czy Prime95, i tak PL ogranicza pobór prądu. A miśkowi wychodzi 230 W (średnio, nie w piku!) :lol2:
Nie ma to w praktyce żadnego znaczenia.
Od dawna zasilacze mają zapasy dla peaków ;)
Jak już to problemem to były zabezpieczenia OCP, które trzeba było przystosować by nie świrowały przy peakach.
Jak Cię tak interesuje peaki to sobie posprawdzaj urządzenia domowego użytku to zejdziesz na zawał jak zobaczysz jak peaki potrafią generować dla mocy pozornej ;)
Łatwo krytykujecie.....
Zróbcie i wstawcie własne testy oparte na dowodach, to wtedy może przyniosą coś wartościowego do tego forum.
edit:
@tomcug
Z całym szacunkiem, ale nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz, że chwilowy pobór dla zasilacza .....Nie ma to w praktyce żadnego znaczenia......naprawdę ???
Bo moim zdaniem ma ogromne znaczenie z bardzo dużo względów i zależnych, każdy zasilacz jest inny mimo, że podlega normie swojej, jak i sprzęt w komputerze każdy ma inny itd. itd.... i podlega to wszystko pod różne obciążenia i warunki temp.
A jak ktoś dobierze na styk zasilacz lub ma stary zasilacz, to tym bardziej będzie miało to ogromne znaczenie, jak i zależy ile chwilowy pobór będzie trwał.
@sideband
Z całym szacunkiem, ale nie wiem skąd wiedza u Ciebie ze interesują mnie piki, .....Jak Cię tak interesuje peaki to sobie posprawdzaj urządzenia domowego użytku.....naprawdę ???
ale jak masz na myśli i porównujesz w tej kwestii chwilowy pobór elektroniki (jej czułość) na platformie w komp.... do domowego AGD, to tym bardziej nie komentuje już tego...bo ten temat jest bardzo obszerny.
p.s
Panowie
Nie wiem skąd u Was takie posty ....naprawdę
Człowiek wstawi link bez komentarza...na forum, by Ktoś  poszerzył sobie wiedzę 😃,  A Wy często się zachowujecie, jakbyście wszystko wiedzieli najlepiej i kierujecie do osoby wstawiającej link.
I dlatego nie chce mi się pisać postów.
Jak nie widzisz bardzo oczywistych rzeczy w tych materiałach od Igora, które nie mogą mieć miejsca i są to po prostu błędy, to już Twój problem ;)
No Codegen 300wat może wymagać wymiany?
Proponuje zadać takie pytanie w odpowiednim temacie tego forum.
może nie zauważyłeś, ale posiadacze proców za 3k (i9) mają zasilacze lepsze niż codegen :P
Edytowane przez Minciu
Może nie zauważyłeś sam, że zadajesz mi pytanie wcześniej bez sensu, a może zrobiłeś to celowo.....nie osądzam, ale ja grzecznie pokierowałem Cię do odpowiedniego tematu dot. zasilaczy, bo wiem, że dyskusja nie ma sensu.
Kolejny Twój post w tym w temacie i nie na temat lub piszesz to celowo, by tylko pisać, proponuję oszczędź zaśmiecania tego wątku.
To samo można powiedzieć o wrzucaniu Igorkowych cudów na kiju, gdzie podawane wartości ewidentnie są źle mierzone. U mnie cały komputer ze stratami zasilacza bierze ~390 W przy limicie 253 W dla procka, u niego sam procek bierze ~350 W :cool: Także nad jakąkolwiek przydatnością tych skopanych pomiarów nawet nie ma co dyskutować.
Oczywiście rozumiem, że masz własne zdanie i własny pomiar i ja nie krytykuję tego.
ale np odnośnie strony Igora lub kierowania w moją stronę to  ....I vice versa,
Lub przedstaw własny pomiar na platformie testowej i sprzęcie pomiarowym. Bo tak gdybać i odbijać można sobie bez końca bez sensu.
Ja nigdzie nie napisałem ile pobiera lub nie i9...ani też nie twierdzę, że pomiary dot. art. na stronie Igora są właściwe, ale też temu nie przeczę.
Wstawiłem link, ale oczywiście jak zwykle na tym forum Wiecie najlepiej i to Wasze pomiary są właściwe....niby na jakiej podstawie.
A Igor i Ariteidis przynajmniej coś wstawił.
Jeżeli przy limicie 125 W cały komp mi bierze 230 W (ze stratami zasilacza!), to nie może tyle brać sam procesor (jak u Igorka). I tak jak pisałem przed chwilą, jeżeli przy PL 253 W cały pecet ciągnie 390 W, to też nie może być tak, że sam CPU 350 W (jak u Igorka). Przykro mi, ale nie obronisz tych bredni, choćbyś na głowie stanął.
W dniu 13.05.2024 o 23:06, postman1976 napisał:
 pisze również......I use Cinebench R23. I also have the Powenetics system to continuously measure the CPU’s power consumption, which is much more accurate and faster than using a software solution like HWinfo.
... ale oczywiście wziął pod uwagę straty na VRM płyty głównej przy kalkulacji poboru mocy przez sam CPU, przy takim pomiarze z gniazd EPS? :]
Edytowane przez Kyle_PL
Jeśli uważasz lub "Uważacie", że nieprawidłowo zrobił pomiar napiszcie i przedstawcie w stronę Igora swoje pomiary, zdanie, a potem podzielcie się proszę z innymi Użytkownikami tego forum, tak by każdy mógł czerpać sensowną wiedzę i być zadowolony, bo ku temu forum powinno przynajmniej istnieć.
A jeśli komuś przeszkadza, że wstawiłem link kogoś kogo może nie lubicie lub uważacie, że mimo stażu Igor lub Ariteidis itd piszą bzdury, to zawsze możecie napisać do Moderatora tego forum, że wstawiłem link, który Wam przeszkadza lub nie powinien tutaj się znajdować.
Ponoć dzisiaj całe zasilanie CPU idzie ze złącza przy sockecie. Nic już nie jest brane z ATX24PIN. Wiec żaden problem pochylić się bardziej przy takim teście. Szczególnie jak mamy dzikie rozbieżności.
Polecam zapoznać się z testem wentyla Apexa. Pomoże to w zrozumieniu faktu, że każdy może się pomylić. A dodatkowo niektórzy bezrefleksyjnie drukują na necie głupotki.
Dwa to zasilacz dla i9, odpuść sobie temat ciężkiego życia dla zasilacza w komputerach po 20tys zł. Dzisiaj że świeczka szukać kogoś, kto ma okolice 500wat zasilacz za 5 dyszek i i9 do kompletu za milion monet.
Mało tego, teraz jest dodatkowy bodziec wymiany PSU pod nowe wtyczki zasilające.
Masz urojone problemy na poziomie bezdomnego rozdającego majbachy.
    • Wchodzisz po drabinie i wystawiajac glowe do gory widzisz lufe skierowana w Twoim kierunku, co robisz? Policjant, zolnierz, ktokolwiek ma za zadanie najpierw zneutralizowac zagrozenie, a nie dac sie zabic bezmyslnie. Zaczelo sie od postu na 4chanie... Nie zakladalbym duzej wiarygodnosci takiego zrodla.     Szklo z promptera i nie przyznanie sie? Narazie to Trump kompletnie nie gra na tym incydencie 'sam', w 'swoj sposob', wiec nie wiem skad retoryka, ze nie bedzie sie chcial przyznac jezeli okaze sie, ze dostal faktycznie jedynie szklem. Co do baby - szukam wlasnie nagran, ale mnie sluzbowy firewall blokuje dosc mocno. Wypowiem sie jak to dokladnie obejrze. Z tego co widzialem wczesniej, to po prostu babka jest niekompetentna, ale nie widzialem na moj chlopski rozum, jakiegos 'ustawionego' zachowania z jej strony - ale nie patrzylem pod tym katem.
    • Spróbuj zmniejszyć jasność do 20-30% (ok. 80-110 cd/m2): https://ithardware.pl/testyirecenzje/msi_mag_341cqp_qd_oled-31924.html#6
    • Ok to może źle sprecyzowałem, chciałbym kupić wszystko od nowa. Budżet mogę podciągnąć np do 6000zł +/- Zastanawiam się nad platformą pod DDR5.  Jeśli chodzi o dyski to wystarczy mi jedynie na rozruch system np 512gb, a tak to posiadam na montaż i cache 3x Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s i 2x ssdki klasyczne które będę przekładał na właśnie tego pc.
    • Własna działalność wymaga samodyscypliny i mądrego uporządkowania sobie spraw praca-życie. To nie etat gdzie 8h i heja nic mnie nie obchodzi. Może tak być ale musisz sobie to sam skrupulatnie wszystko poukładać. UOP zwalnia cię w 90% z takiego planowania i myślenia, jest więc łatwiejszy, przyjemniejszy ale ma swoje granice, których nigdy nie przeskoczysz. Sam jestem na JDG w branży innej niż moto ale to raczej bez znaczenia. Też miałem okres gdzie dla mnie praca i hajs przysłaniały odpoczynek, wolne, czas dla siebie czy bliskich. Sytuacje w stylu "jak dziś popracuje 14-16h to zarobię w dwa-trzy dni 50% miesięcznej wypłaty, to tylko parę dni" - miałem tak często. No i hajsy płynęły ale człowiek robił się wrakiem, chodzącym zombie. Teraz robię te umowne 8h dziennie, czasem 6 czasem 9 ale w miarę staram się trzymać okolic 7-8h. Mógłbym zarobić więcej robiąc więcej? Mógłbym. Zamiast nowej A3 mógłbym kupić nową A6? Może i ze dwie nawet ale zdecydowanie lepiej mi z świadomością, że nie muszę. Że to co mam, jest ok i 300% więcej pracy nie da mi 300% więcej satysfakcji. A więc z czystego rachunku opłacalności wychodzi mi, że optymalnie jest więc być tu gdzie jestem.
    • Od samego początku zastanawiam się który to prompter ? Strzał padł z prawej (patrząc od Donalda). Oba promptery całe. Był gdzieś trzeci ? Może zamachowiec rzucił prompterem ?
