Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
3 godziny temu, zioloiso napisał:
Ok, dzięki za info. Będę celował w Z690 ze względu na $, a jak wygląda sprawa z RAM? Bo mam kostki które latają 4000 cl 16 i to pójdzie na gear 1 czy trzeba schodzić niżej lub gear 2?
Mi lata na 4000cl16
2 godziny temu, Ogider napisał:
Raczej nie. Tzn na swoim gram na 5.0Ghz a mógłbym 5.3. więc wyższy zegar nie potrzebny. Jedyne co to np dobre UV bym zrobił żeby mniej niż obecny zasysał. Ale do tego to jeszcze lepiej pewnie kupić będzie wersję KS. Ddr5 też mnie nie kusi jeszcze.Za rok pewnie bardziej jak wyjdzie więcej nowych ulepszonych wersji i next gen płyty i procki
Ci do ddr4 to trzeba poczekać na wpisy entuzjastów na forach czy jest poprawa OC w CPU nowym. Serwisy tego raczej nie sprawdzą w ddr4.
W obecnej gen 12 4133 to jest baaardzo ciężko zrobić w G1.Chyba że 2x8 konfiguracja..ja 2x16 mam.
Max 4000 mi się udało wbić, może inne kostki by wyżej poszły. Myślę jednak że kontroler pamięci zbytnio dużej zmianie nie uległ. Przynajmniej jeżeli chodzi o D4. Zacisnałem trochę timingi wczoraj i i wbiłem poniżej 49ns. Nie mogę jedynie odpiąć cache od ecores gdy je wyłączę. Ciągle max 4.5ghz.
Edytowane przez Kołowaty
I bardzo dobrze, ponieważ dla przykładu Comet Lake miał super kontroler pamiątek, a Rocket Lake już mocno średni.
42 minuty temu, Kołowaty napisał:
Mi lata na 4000cl16
Ok, dzięki za informację, ram masz na 2 kościach czy na 4?
55 minut temu, zioloiso napisał:
W sumie można się teraz będzie spodziewać, że ruszy odsprzedaż 12 gen.
Nie widze najmniejszego sensu wymiany 12900k.
Inni ludzie też takowego sensu nie widzą, patrząc na niewielką liczbę ogłoszeń na używane Alder Lake.
Nie twierdzę, że jest sens, ale na olx  ogłoszeń przybędzie z niższymi modelami i ceny aktualnych też spadną.
Edytowane przez zioloiso
Na 2 SR 5.8GHz
Tutaj bez E rdzeni 5.8GHz
A tutaj z E-cores
Nie rozumiem trochę, wyższe taktowanie 5.8GHz bez ecores ma gorszy single, niż ze wszystkim włączonym na 5.6GHz/4.5Ghz?
  • Thanks 3
@Kołowaty Gratulacje. Super sprawa, że wysłali Ci cepa przed premierą :D Możesz coś napisać o temperaturach ? Czym chłodzisz i jakie masz temperatury przy konkretnych nastawach ?
Moze jakies testy w Cyberpunku? To by bylo najciekawsze.
Godzinę temu, Radio_Tirana napisał:
@Kołowatytakie anomalie mogą występować na Windowsie 10. Pewnie nie chce ci się instalować Windowsa 11, aby się upewnić?
Mam win 11 właśnie
Używam Navisa F240. Przy full obciążeniu procek wcina 200W po oc 5.6GHz P-cores, 4.5Ghz E-cores.
Temperatury po 10 min cb23 około 90 stopni. Natomiast w grach jest pełna kulturka. Same P-cores nie sprawiają dużo problemów z chłodzeniem.
Mam tylko 2060Super także, jedynie co to gpu docisnę.
  • Thanks 2
Proszę o doradzenie czy zasilacz FOCUS GX-850 80Plus Gold 850W da radę ogarnąć zestaw: Geforce rtx 4090, ddr5 i procesor i7 13700kf, czy bezpieczniej będzie wziąć i7 12700kf. Zestaw wyłącznie do gier, miałem wymienić zasilacz ale okazało się ze do rtx 4090 jest wystarczający, wiec środki jakie miałem na zasilacz przeznaczyłem na obudowe bo w 8 letnim Fractal define r4 to byłby piekarnik.
Kiedy maja sie pojawic recenzje 13700k?
Bez problemu do gier a po UV to będzie się nudził
3 godziny temu, Kołowaty napisał:
Mam win 11 właśnie
Jak masz FC5 to sprawdź ile generuje fps w benchmark przy 4GHz bez e core, wtedy RTX 2060S powinien wystarczyć.
12Gen ładnie ciągnie z dołu, na 13Gen powinno być jeszcze lepiej.
Czwartek o 15.00. Dotyczy to wszystkich nowych Inteli.
BTW. Morele to ostatni sklep, w którym utrzymała się cena 1849 za 13600K. Kusi, aby zamówić, bo po premierze mogą wyrównać do reszty ?:/
Ja cie krece ale mnie te recenzje procesorow wpieniają. Guru3d ma w testach, ze 5800x3d zmiata wszystko, inne recki pokazuja za 12900k zamiata AMD jednak, jeszcze inne ze 7700x zamiata Intele, a filmiki na youtubie pokazuja ze 13600k jest szybszy od 5800x3d i 12900k. Absolutnie kazdemu rozne wyniki wychodza.
Edytowane przez Gość
Dziękuję za odpowiedź.
35 minut temu, Maestro_ napisał:
ze w ankiecie hardware unboxed 27% użytkowników zaznaczyło że chce testy prockow 13gen w 4k
Nie dziwi mnie to
Po pracy ogarnę temat. Ale z tego co zauważyłem za każdym razem jak wyłączę ecores to mi wyniki spadają, może już Microsoft ogarnął ten scheduler w windowsie, czy coś Intel w samej archi raptora pozmieniał.
Warto dokładać te kilka stówek do 13700k względem 13600k do grania w gry single player w 3440x1440p ultrawide w 60fps i okazyjnie 120fps (w mniej wymagających lub starszych tytułach) z kartą pokroju 4070 (4080 12GB)? Płyta główna to z690, a RAM to 6000/6400 CL32 DDR5.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
