Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
19 minut temu, buzk4 napisał:
No ja nie wiem, dlatego pytam. Głównie do grania PC i tak się zastanawiam czy warto by było przyoszczędzić na Ram.
Jeżeli widzisz sens dopłacania do topowych DDR5 i Z790 dla takiego wzrostu wydajności, to kupuj śmiało.
ale jaki to jest wzrost wydajności? kilka fps? Bo mowa tylko o graniu w gry
Edytowane przez buzk4
42 minuty temu, Wu70 napisał:
Nic się nie zmieniło i nie zmieni, to jest wszystko kwestia kalkulacji a nie czy trzeba zmienić płytę. Najtańsze z590 czy z690 to jest śmieszna utrata wartości w porównaniu do potężnych cen modeli jak i9 które tego nie skompensują.
Poza tym trzeba brać pod uwagę co się dzieje w branży. Skoro od 11/12gen przechodzimy na nacisk na single core perf to powiem więcej - teraz to dopiero będzie czas na takie przesiadki :)
Wzór: 12 -> 14 -> 15, w zależności od budżetu można pominąć 14
W przypadku płyt to wcale nie jest tak kolorowo jak piszesz co przerabiałem na własnej skórze na Z490, których miałem 3 rózne modele i tylko na jednej odsprzedaż wyszła z niewielką stratą. Zdecydowanie lepiej to wyglądało na płytach AMD, gdzie jeszcze można było wyjść na plus :E. Tak czy siak jak coś wyjdzie to będę martiwł się potem. Na ten moment rynek jest tak niestabilny, że nie ma co wróżyć z fusów. Obecnie  z 13700K jestem mega zadowolony i oby dawał radę jak njadłużej :E.
Tyle co w testach, jeżeli faktycznie przesiadasz się z Ryzena 5 2600, to wydajności na stock z ddr4 będzie dla ciebie, aż nadto.
Edytowane przez Doamdor
26 minut temu, ju-rek napisał:
Właśnie też, zauważyłem, że rdzenie P spadają w idlee tylko do 1.1Ghz, a rdzenie E do 800Mhz. Na 12600k wszystkie spadały chyba poniżej 800Mhz. Zaobserwowałem, też że podczas testu OCCT smal avx2 lub np. IntelBurnTest, maksymalny zegar efektywny skacze pomiędzy 5, a 5.1Ghz. Można to też wychwycić w CPU-Z. Też macie takie objawy, czy to u mnie tylko takie "cuda".
Godzinę temu, MarcoSimone napisał:
@WORMS
Nie mam dławienia bo w biosie przesunąłem temperaturę ze 100 na 105C.
Mogę max dać nawet 115C, przy czym płyta informuję, że przekraczając 105C, narażam PCU na uszkodzenia.
Dalej nie testuję, bo mój CPU to średniak a nie mam do dyspozycji azotu ?
Czemu tylko 101C przy 1.45v vcore?
Procek chłodzony cieczą. Blok EK Velocity, pasta MTG10 14W/mk, chłodnica EK 2x180mm ( https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-we-360-dual ) + 2x Fractal Design 180mm.
Wszystko na full rpm do testów. Temp. cieczy 25-26C podczas testów.
btw. zainstaluj ponownie sterowniki do chipsetu swojej płyty. Ostatnie jakie są na stronie producenta płyty.
U mnie to wcale nie działa non stop , napięcie idzie na FULL wraz z taktowaniem.
Zainstalowałem ze strony najnowszy sterownik chipsetu dla MSI 10.1.19199.8340 ale nic kompletnie to nie poprawiło.
Już nie wiem czego to wina, żeby grafika i CPU leciało na FULL.
Zastanawiam się czy w W11 też tak jest, ale chyba nie ma sensu przesiadko, bo raczej to wina BIOS i sterownika chipsetu.
Używać 12th/13th pod win 10 to jakieś nieporozumienie ;) A później zdziwienie, ze są problemy.
Może w Opcjach zasilania masz ustawione "wysoka wydajność", a nie "zrównoważony" Zobacz jak płyta na def ustawia opcje w zaawansowanych cpu.
12-stka działała poprawnie na WIn10 21H2, nie było żadnych "anomalii" Ja też podejrzewam, ze to bardziej wina biosów. Chyba, ze ktoś spod Win11 się wypowie jak tam jest.
  • Like 2
Używam pod W10 i bez problemów ;-)
  • Like 2
Tak działa poprawnie ze nawet TM5 jedzie na mały rdzeniach testując ram, nie wspominając juz o parkowaniu rdzeni i przypisywaniu wątków.  Także nadal twierdze ze używanie hybrydy na win 10 to pomyłka. Oczywiście używać się da ;)
Tez używałem , ale nadal najbardziej optymalnym wyborem jak ktoś nie wyłącza e-core będzie win 11, który działa świetnie na hybrydzie.
Ja używam W10 i nie mam najmniejszych problemów, absolutnie żadnych. Tyle, że ja używam custom'owej wersji, bez ścierwa w postaci telemetrii, cortany itp i 2 tysięcy procesów w tle :D
Edytowane przez Fenrir_14
Tez tak myślałem jak miałem 12th a kiedy odpaliłem ta sama grę np multi na dwóch systemach to dopiero było widać różnice w użyciu rdzeni oraz jak na win 10 dużo wątków leciało na małych rdzeniach a nie na dużych. No ale grać się dało ;)  Niech tam każdy sobie używa co chce a w życiu bym nie spojrzał na win 10 mając intela.
@MarcoSimone
@Phoenix.
@ju-rek
@Fenrir_14
Dzięki chłopaki za chęć pomocy.
W biosie mam dokładnie tak samo, ale niestety nic się nie poprawia.
Chyba jeszcze raz spróbuję zainstalować W11, tylko teraz pytanie czystą instalację, czy można spokojnie zrobić update bez wymazywania danych?
Mam 12 i 13Gen z W10 problemów nie mam. ?
1 minutę temu, WORMS napisał:
@MarcoSimone
@Phoenix.
@ju-rek
@Fenrir_14
Ja nigdy nie byłem zwolennikiem nakładania systemu na system i robiłem zawsze na czysto system ale to tylko moje zdanie, ktoś inny napisze ze możesz zrobić nakładkę i tez będzie dobrze ;)
Tu nie chodzi o jakieś problemy, tylko o zachowanie się C stanów procesora. Nie wiem czy to zależy też od systemu, czy tylko od biosu. Popatrzcie na to.
Procesor powinien iść cały czas 5100 pod obciążeniem, a zbija zegary P na 5000, chyba, że to ma tak być. Na 12600k, gdy włączyłeś MCE to procek bustował do 4.9 na wszystkich rdzeniach. Pod obciążeniem avx trzymał zegar. Tutaj włączenie czy wyłączenie MCE nic nie zmienia. A przy avx zbija zegary o 100Mhz. To nie jest wina temperatury, temp. ok 65 stopni.
Edytowane przez ju-rek
6 minut temu, WORMS napisał:
@MarcoSimone
@Phoenix.
@ju-rek
@Fenrir_14
Jak już chcesz W11 to nie instaluj oficjalnej wersji z milionem śmieci i zamulaczy tylko zoptymalizowane Ghost Spectre 22H2. Możesz zobaczyć sobie w necie jak ta wersja masakruje oficjalne wydanie w benchmarkach, programach i grach :D
Uprzedzając pytanie. Autorem jest Japończyk (bo często czytałem o jakimś chińczyku).
@ju-rek ja mam ustawione 5300 all core na sztywno a i tak mi ładuje po 5306Mhz non stop.
9 godzin temu, cyberpunk2020 napisał:
Teraz tylko czekam na jakies dobry plyty z790 i DDR5 7200mhz bo jezeli wierzyc temu testowi, to DDR5 daje kopa w nowych grach.
Wczoraj zamówiłem 13600K - miał być 13700K ale musiałbym pewnie zmienić chłodzenie więc byłoby to kolejne 500 zł.
Piszesz o booście w nowych grach z ddr5 - z jakiej strony te testy? Mnie interesuje jakby się te słupki przedstawiały w 4k. W 1080p różnica jest dość znaczna, ale co mi po takim teście skoro w takiej rozdziałce grać nie będę.
Jestem przed zakupem płyty i jak na razie jeszcze nie potrafię się zdecydować w którym kierunku pójść. Mam 16gb patriot viper steel 3733mhz cl17, pewnie do ustawienia na cl16 w biosie. Na ten moment bardziej patrzę w kierunku jakiegoś mobasa na b660m z ddr4. Dzisiaj będę starał się znaleźć testy pamięci w wyższych rozdzielczościach.
Wykluczone, już wystarczająco długo czekałeś a 14 to żaden cud, 15 będzie dużo lepsza.
A 15th to nie będzie tylko odświeżenie 14th jak to w zwyczaju u Intela? No i oczywiście ostatnia generacja na socket pod 14th i 15th.
Jak zmieniać platformy to 12 > 14 > 16... wówczas możesz pośrednio wskoczyć na 13 > 15 > 17  bez zmiany płyty.
Edytowane przez blubaju
Nope, 12 -> 14 -> 15
To będzie refresh ale taki że będziemy zmieniać :D Czytaj uważnie przecieki bo ten refresh będzie ciekawszy niż 14
Masz ram to idź w tanią płytę ddr4 i nie szukaj magicznego potwierdzenia w słabych testach. Braki CPU/ramu najbardziej bolą kiedy dużo się dzieje i mamy dropy, w tych momentach różnica będzie niezależnie od rozdzielczości.
22H2 to raczej kiepska opcja, to wydanie jest pod względem wydajności koszmarne i nie sądzę, by odchudzona wersja coś w tym temacie zmieniła.
Ty masz 13700K? Zbija ci zegary w idle? Pod occt smal avx nie zbija ci zegarów? Pod CB R23 coś takiego nie występuje,
Nie masz przypadkiem w biosie offsetu -1 na instrukcjach avx?
"CPU AVX Control", ja miałem tutaj testowo na -3: https://cdn.discordapp.com/attachments/732518851757080576/1033786063568781394/unknown.png
W idle minimum wskazuje 1097/798Mhz na i5. Może tak ma być?
@WORMS Na wersjach portable HWInfo i HWMonitor nie zmieniały u mnie taktowania procesora, dopiero na normalnych wersjach instalacyjnych wszystkie odczyty się aktualizują. Win11.
Edytowane przez barteke
dodanie linku
Tak, 13700KF. Jak mam ustawione sync all cores to nic nie zbija czy to w idle czy occt. W biosie - remove all limit ofc, plan zasilania mam modyfikowany - max performance. Proc w planie jest ustawiony na 100% performance. Czy pulpit czy gra cały czas mi trzyma wszystkie rdzenie na 5300.
@tomcug nie testowałem osobiście jeszcze W11 ale po zamieszczonych materiałach i testach przez autora jego wersja 22H2 śmiga szybciej i płynniej niż 21H1. Osobiście nawet gdyby $$MS mnie dotował finansowo nie zdecydowałbym się na korzystanie z oficjalnej wersji ich systemu. Ostatni czysty obraz instalowałem może z 10 lat temu lol.
No coś ty. to pierwsze sprawdzałem.
Przestawiłem testowo na "0" i dalej zbijało zegary o 100Mhz, jeden P boostował do pełna. Faktycznie coś jest nie tak.
    • Planuję złożyć komputer z prockiem i5-12600K, z kartą graficzną amd radeon rx 6600 8gb oraz monitorem 1080p 144hz. Ogólnie skrzynka jest składana na wiele lat i jedyny upgrade jaki będzie planowany to zmiana karty za jakieś 3 lata na coś co pociągnie dobrze rozdzielczość 2k. Czy poniższe połączenie procesora + płyta główna + pamięci ram, jest poprawnie dobrane względem siebie i nie będzie sprawiało problemów, po złożeniu?     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 949zł (w promocji intela 250zł taniej przy zakupie wybranych płyt głównych z chipsetem z690)     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr4 Cena: 1129zł     Pamięci ram: Kingston fury renegade black 32gb (2x16gb) 3600MHz CL16 Cena: 425zł     Chłodzenie procesora: Endorfy fortis 5 140mm Cena: 199zł Cena za całość w sklepie komputronik: 2662zł W sklepie x-kom: 2702zł   Do posiadanych już podzespołów:     Karta graficzna: Asus radeon rx 6600 dual 8gb gddr6     Dysk ssd: Samsung 980 500gb m.2 nvme     Obudowa: Genesis irid 505f     Monitor: Gigabyte g24f 2     Ramka korekcyjna dla procesora: Thermalright  LGA1700-BCF: 50zł z aliexpress.   Czy w 2023 roku nie ma sensu zakupu płyty z pamięciami ram ddr4 i lepiej dołożyć 300zł do pamięci ddr5? Bo cena płyt głównych ddr4 vs ddr5 jest praktycznie taka sama.     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 919zł z komputronika     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr5 Cena: 1149zł z komputronika     Pamięci ram: Kingston fury renegade silver 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Cena 630zł z polskiego amazonu     Chłodzenie procesora: Thermalright peerless assassin 120 se Cena: 219zł z polskiego amazonu     Cena za powyższy zestaw z pamięciami ddr5: 2917zł W związku z tym pojawia się pytanie: Która płyta główna będzie mniej problematyczna w codziennym użytkowaniu? Oraz najbardziej stabilna w działaniu? Czy warto dopłacić 300zł do pamięci ddr5? Procesor i5 12600k będzie stabilnie pracował z pamięciami ddr5 6000MHz? Według strony producenta: chipy pamięci to Sk hynix M die. Czy chłodzenie Thermalright będzie wystarczające do i5 z k? Oraz zmieści się do mojej obudowy? Genesis irid 505f. Według strony producenta obudowy maksymalna wysokość chłodzenia: 165mm. https://pl.genesis-zone.com/produkt/irid-505f Według strony producenta chłodzenia maksymalna wysokość chłodzenia: 155mm. http://thermalright.com/product/peerless-assassin-120-se/ Pozostaje tylko 10mm zapasu, czy będzie wystarczające? Co o tym myślicie?
    • Pixel 7 Pro ze słuchawkami Buds Pro za 2900 zł na niemieckim Amazon. Słuchawki możesz zwrócić to za telefon wyjdzie mniej jak 2500 zł.
    • Kontrofensywa na pewno będzie. Odnośnie krytyki ukrainy to nie polega na równoważeniu krytyki ukrainy i rosji. Liczy się prawda i fakty. Wiadomo, że wojna zakończy pewnie za rok lub dwa lata. Ukraina będzie w takich granicach jakie sobie wywalczy. Odnośnie szkolenia załogi to ukraińcy mają skrócone szkolenie. Zachód i sami ukraińcy beda mieli dość walk po trzech latach. Różne typy uzbrojenia dają przewagę na froncie, bo ciężej jest wtedy rosjanm walczyć. To lepiej niż mieć same T-72. Wojna przynosi straszne cierpenie Ukraińcom. Nawet jak Ukraina wygra to będzie mocno wyniszczona i straci część ludzi. (Część zabita, ranna, kilka mln wyjechało za granicę)
    • Mój ulubiony boss - Rick Specjalista Ds. Drzwi 😄 Akurat w tej lokacji miałem częstsze dropy (obserwatorium). Dropy miałem też w misji ratowania Zee. Obie są na Koboh. Nie będę spoilerował, ale nie podoba mi się ten hollywoodzki trick, którym kończy się jeden pojedynek 🤣.
    • Będą jaja jak te czołgi i piechota do września nie ruszy...
