Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
1 godzinę temu, Wu70 napisał:
Tu nie ale na forach były SP >120, KS już lepszy nie będzie :)
Ja chcę trafić KSa w i5 :D
W sensie zarówno Redwood i Lion w 14gen? Jeden mobile, drugi desktop?
5,8GHz/4,6GHz powinno być osiągalne, lecz 5,5-5,6GHz/4,4-4,5GHz na rynku jest sporo.
Ja bym chciał P core na poziomie 6GHz, pierwsza i5, która ogarnia 6GHz. :D
Rzeczywistość raczej bywa brutalna. :szczerbaty:
Edytowane przez Doamdor
W dniu 4.11.2022 o 11:48, jacekcz napisał:
test XTU AVX2 - 30min
P57/E44/R45
P57/E44/R47
Package TDP masz wyzsze od mojego o 14W mimo ze mam wieksze Vcore
Edytowane przez MaxForces
Wrzucalem juz screena jak moja plyta nastawia mi z automatu 1.49v do 13700k. To tylko dodam ze w przypadku 13600k dobrało 1.27v. Jest roznica :)
U was jakie napiecie dobral bios domyslnie dla waszych 13600k? (na youtubie widze ze wiekszosc jednak ma biosie ~1.24v
edit:
na b660 undervolting chyba nie dziala, offset -0.1300 daje dokladnie taki sam efekt w cinebench co -0.0300, wrecz jakby rosnie pobor watow
Edytowane przez cyberpunk2020
9 godzin temu, cyberpunk2020 napisał:
Tylko plyty Strix maja ten wskaznik jakosci jajek?
Ja mam to w Prime-A z690. U mnie sp 103, małych rdzeni chyba 78, ale ich nie używam.
https://imgbb.com/VNLP2V3
Na tych ustawieniach w grach jest mniej fps, niz wszystko na auto ?
Mw2 pokazuje ~40 fps wiecej
Edytowane przez razq
W którym miejscu w Asusie Prime jest ta zakładka? Niedawno szukałem i nic nie mogłem znaleźć.
Tylko pamietaj ze to nie jest ten najtanszy prime tylko Prime-A.
Bo widocznie ci już procek trothlluje , nie zawsze najwyższe Oc jest najlepsze , przy 105°C Alder już zrzucał zegary na Raptorkacj jest podobnie.
Oj to nie to, w grach max 71 st
Widocznie boost dziala dobrze i moze ma lepsza optymalizacje gry
9 godzin temu, MaxForces napisał:
P57/E44/R47
Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje.
Ciężko mi zejść poniżej 200W w XTU z AVX nawet przy vcore=1.28V.
może 4x8GB swoje dokłada?
Po prostu ten odczyt nie jest dokładny, nic więcej ;)
Ustawiłem sobie 13600K na 5400 i wstępnie w benchach gierkowych czy 3d markach przechodzi bez problemu. Gdy będę miał czas odpalę coś cięższego. Czy dobrze rozumiem, że przy ustawieniu napięcia na auto w biosie, procek przy dodaniu tych 300mhz sam sobie dobiera więcej papu? Coś nie chce mi się wierzyć, że robiłby to na domyślnym napięciu dla wartości 5100mhz.
Inna sprawa, że dodatkowe 300mhz w ogóle nie robi wrażenia na giereczkach, no chyba, że w 1% low i 0,1% low fps, a tych jakoś specjalnie nie monitoruję (może to błąd). W sumie ameryki nie odkryłem i sam nie wiem co chciałem zobaczyć w rozdziałce 3840x1600 - może chociaż te kilka fps więcej.
W każdym razie trochę żałuję, że poszedłem w kierunku z690 z ddr4, a nie w b660 z ddr5. Nie zawracałbym sobie głowy oc a jedynie uv i od razu wpadłoby 32gb ramu z sensowną prędkością. Już teraz kombinuję na co by zmienić moje patrioty 3733 cl17 - myślę o 3600 14cl ale to pewnie ślepa uliczka.
ano...jeszcze jak się pozmienia dc load line to można zejść sporo z W według softu  a po podłączeniu watomierza jest taki sam. Niektóre opcje potrafią namieszać z vid pocka i potem odczyty głupieją
No właśnie bawiłem się dzisiaj z AC/DC i LLC i według programów niewiele to dało.
Masz większe przekłamania bawiąc się tymi ustawieniami. Odczyt poboru na CPU jest realizowany w inny sposób i sporo mniej dokładny niż na kartach graficznych.
Po włączeniu advance mode mam w okienku po prawej stronie ekranu ogólną ocenę, a po wejściu w zakładki AI Tweaker > AI Features osobno dla Pcores i Ecores.
Całkowita zgoda w kwestii CPU. Mam teraz 13700KF i 13900KF i w 4K różnic nie ma oczywiście żadnych :D To samo tyczy się zegarów, no może przy 5.7GHz są 2fps'y więcej, chyba że gierka generuje setki klatek to wtedy wpadnie coś extra. Nie zmieniaj tych DDR4 na kolejne DDR4. W tej rozdzielczości w której grasz nic Ci to nie da. Ja gram w natywnym 4K - czasami z DLSS i czy ustawię 3200 cl14 (czy nawet cl13) czy 3800 cl15 to nie ma żadnej różnicy w klatkażu, a 0.1 i 1% low różnice są na jakimś marginalnym poziomie, dla którego nie ma sensu taka operacja. Nawet jakbyś zmieniał na DDR5 to prawdopodobnie wzrost będzie iluzoryczny, rzędu może 3-4 fps'ów. Jedynie w tytułach gdzie użycie GPU by spadło poniżej 80% to mógłbyś zobaczyć jakieś korzyści, ale sam sobie odpowiedź czy to ma sens.
Edytowane przez Fenrir_14
Witam
Chcę złożyć nowego kompa. Czekam na podzespoły. Czy wybór mobo Asus Prime Z790-A do 13700K to dobry wybór?
W dniu 5.11.2022 o 20:56, Fenrir_14 napisał:
Kurde ja dziś właśnie kupiłem 13900KF jeszcze lol. Akurat był w promce to mówię zobaczę co i jak. No i zostawię 13900, lepszy bin. SP dla P Cores 110 i 81 dla E Cores. Na 13700k miałem odpowiednio 95 i 69 chyba jak dobrze pamiętam.
E to dobry ruch, za ile ta promka była?
Czy tylko na Asus-ach idzie to SP sprawdzić, nie ma od tego jakiegoś programu zewnętrznego jak ktoś ma tylko MSI?
Raczej pozostaje tylko Asus z tymi odczytami.
W sumie niezle to sobie Asus wymyslil, ludzie np w UK widze kupuja te Asusy drogie (ROG, strix) tylko po to zeby sobie ten numerek SP sprawdzic ;) A teraz nawet TUF drogi (z790 Tuf DDR4 = 2000zl) a co dopiero Strix/Hero itp
