Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
10 godzin temu, razq napisał:
Co prawda nie wynik z benchmarka…
A jak w przypadku gry w coda? Czy też ci boostuje do 6.1? Sam się próbowałem bawić w adaptive oc, ale podczas grania bez szans na boost. Wszystko na all core schodziło, tyle że ja mam i5 bez TVB.
U mnie bez TVB lepiej boostuje (w single i w multi, ale multi mnie nie obchodzi, jedynie single jest przydatne), jeszcze troche pogrzebie to przebije 1000pkt w cpu-z, narazie sie zatrzymalem na 996pkt.
W Call of Duty nie zobaczysz roznicy, zadna gra obecnie nie wysyci procesora w taki sposob. Za to w roznych internetowych rzeczach jak przegladarka czy aplikacje niektore (javascript) ktore uzywaja jednego watku tylko to jak najbardziej.
Tak naprawde w grach to jak przyjdzie Zen 4 3d to zmiecie te wszystkie wyniki, a zegar pewnie bedzie miec nizszy niz obecne Zen 4.
Edytowane przez cyberpunk2020
W październiku https://hwbot.org/submission/5102721 (8812.8 MHz) widniało jako najwyższa częstotliwość 13900K, a w tym miesiącu jest https://hwbot.org/submission/5111290_hicookie_cpu_frequency_core_i9_13900k_8400_mhz (8400 MHz). Ale na głównej nadal jest to pierwsze. Niektórzy najwyraźniej mają wątpliwości co do prawdziwości tego pierwszego wyniku. Rzeczywiście jest on aż 1212.8 MHz wyższy od https://hwbot.org/submission/4852646_splave_cpu_frequency_core_i9_12900k_7600_mhz dodanego 12 listopada zeszłego roku, co jest podejrzanie dużą zmianą rok do roku. 800 MHz wydaje się bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę 600 MHz oficjalnego wzrostu częstotliwości. Tom z MLID mówi, że 14900K będzie mieć niższe zegary od 13900K ale wyższe IPC/PPC. Potem 15900K ma podobno znowu podnieść częstotliwość wraz z powrotem do 8 + 16 i wyższym IPC/PPC.
W dniu 11.11.2022 o 13:46, Ogider napisał:
wszystko w bios odnośnie oszczędzania prądu powyłączane ? Windows w planie zasilania w sekcji cpu ustawiony na 5-10%
Rzuciłem ostatnio okiem na te profile. Wszędzie było od 100% do 100%. Na oszczędnym, zbalansowanyn i na wydajności. Chyba chodowanie systemu zbyt długo między różnymi platformami mu nie służy. Szczególnie że pod AMD chyba instalowałem kiedyś jakieś dedykowane profile. W każdym razie minimalny stan proca zbiłem do 1% nie pamiętam ile jest na default. Ale mimo setki na minimum, zegary coś tam spadały chociaż nie na poniżej 1GHz a coś w okolice 4GHz. Chyba przydałoby się zmienić system na jakiś nowy, czysty.
Edytowane przez Minciu
W dniu 11.11.2022 o 15:22, Fenrir_14 napisał:
Dokładnie tak :D
Nie działa, albo nie wiem jak to zrobić.
Zeby zrobic update firmwareu ME, musisz miec w systemie sterownik ME. Takze albo nie masz tego sterownika, albo wgrywasz zly firmware.
Widze ze wgrywasz firmware Z790 do Z690, to nie bedzie dzialac
Firmware dobry wgrywa. moim zdaniem software nie wykrywa płyty Asusa i odmawia współpracy.
Nie ma to znaczenia, Z690 i Z790 bo mają ten sam ME. Wgrywałem na Z690 ostatni ME 2020 ten sam co jest dla Z790 bez żadnych sztuczek.
Robiłem bencha w modern warfare 2 i na 13700K wynik wydaje mi się słaby:
https://ibb.co/mvkgtJL
Pamięci DDR4, 3600, 16-20-20, xmp włączony, GEAR 1 też. Co jeszcze mogę sprawdzić w BIOSie co może być defaultowo niewłączone, a powinno. W aplikacji Gigabyte do mobo mam tryb OC 5,5 ghz, w trybie standard jest 5,3 ghz. W grze max zanotowana temperatura to 77 stopni. To dużo? Może włączę tryb OC i zobaczę czy będzie jakaś różnica.
W folderze FW są pliki bat. To powinno zadziałać dla twojej płyty.
Kup pamieci na b-die jak cie stac na 4090. FPS'y CPU masz gorsze niz ja na 13600k @5.1ghz.
Super porada. Bardziej chciałbym się dowiedzieć jaka jest przyczyna tak kiepskiej ilości fps na moim procesorze, że jest nawet gorsza niż u Ciebie na 13600k. Coś musi być nie tak z racji tego, że na początku miałem tyle fps-ów na tym CPU (na fps GPU nie patrzeć bo była wtedy 3090Ti: https://ibb.co/PjpPH77
wynik w timespy: https://www.3dmark.com/3dm/83050131
Edytowane przez tomskyy
Nie wiem nie jestem jasnowidzem, wynik z TimeSpy wyglada dobrze, ale ma sie to nijak do faktycznej gry czasami. Dwie opcje mi tylko przychodza na mysl, albo masz za wysokie temperatury na cpu i ci throttluje w czasie gry (jakie masz temperatury?), albo cie pamieci ograniczaja (ja bym stawial jednak na pamieci).
Tutaj koles robil ostatnio build na 4090 pod Call of Duty wyszedl mu wynik w 1440p w benchmarku avg 435 fps / 5% low 360 fps / 1% low 328 fps
Daj mniejsze detale w opcjach to sie moze polepszy, tylko po co ci wlasciwie wiecej fps jak masz monitor tylko 144hz?
3 minuty temu, Ogider napisał:
W ogole mnie to nie dziwi, skoro teraz praktycznie wszystkie sztuki 13600k odpowiednio ustawione robią 6ghz, to refresh z wyzszymi zegarami niz obecnie jak najbardziej ma sens. Te 5100mhz to bardzo nisko ustawili.
Co to za pierdy te 100-200Mhz co miałoby zmienić?
Z ciekawości odnośnie tego benchmarka z call of duty Wyostrzenie obrazu najlepiej miec to FidelityFX ?  bo myślałem ze to pod karty amd lub coś..
no Właśnie też się zastanawiam :E
Oj to chyba inaczej liczone. Najpierw +200MHz w 13900KS jako serii "ekskluzywnej", a potem kolejne +100-200MHz więcej w 14900K jako serii dla "ludu".
Mam monitor 170Hz nie 144Hz. Druga sprawa, nie gram na g-syncu więc wolę mieć więcej fps. Trzecia sprawa to chyba ten benchmark w grze jest skopany. Kolega ma też 4090 ale z 5950X i mam od niego dosyć sporo więcej fps w samej grze.
Na jakich ustawieniach grasz? Mi render CPU AVG ponad 300fps wypluwa, a karta dociśnięta na maxa i mam AVG równe 200fps. U mnie wszystko na fulla w ustawieniach co się dało.
Edytowane przez Kołowaty
Prawie wszystko na maksa, kilka na niskich jak opóźniona fizyka czy kaustyka wody i te efekty wolumetryczne też jakoś na niskich chyba.
Kazda opcja skalowania obrazu to zawsze zwiekszenie input laga.
Przeciez to niepotrzebne, w nvidia wlaczasz wyostrzenie i dajesz na 60-65 a w radkach wyostrzenie 60-70, do tego overdrive w monitorze i masz obraz ostry jak zyleta i nie czuc zadnego opoznienia.
Ja to czuje fidelity / no scaling
Gram w 1080p na srednich i mam 300-400 fps w zaleznosci od mapy ( 6v6 ) monitor 240hz asus rog strix. odrazu mowie ze zblokowanie na sztywno fps 240 tez dziwnie potrafi przyciac obraz co jakis czas.
No scaling ma minimalnie mniej klatek ale nprawde gra plynie a przy fidelity czuc minimalne opoznienie. Grajac szybko na no scope'y czuc najbardziej
PS.
Ktos pytal wyzej - tak, boostuje mi rdzenie na tyle ile mam ustawiony boost przy korzystaniu z 8 rdzeni - 5.8ghz
W pliku config os gry mw2 masz opcje rendering cores - dajesz tyle ile masz rdzeni P - u mnie 8.
Mozna sie bawic i dac np 4 rdzenie uzywane przez gre i probowac zboostowac 4 rdzenie na 6.0
Albo jest taka aplikacja, process lasso - przypisujesz dany proces w windows do konkretnych rdzeni ;)
Ja sie juz nie bawie, mam wystarczajaco szybko juz ;D
Edytowane przez razq
Co jest w tym dziwnego? 5950x to bardzo slabo proc, nie nadaje sie do grania
    • Planuję złożyć komputer z prockiem i5-12600K, z kartą graficzną amd radeon rx 6600 8gb oraz monitorem 1080p 144hz. Ogólnie skrzynka jest składana na wiele lat i jedyny upgrade jaki będzie planowany to zmiana karty za jakieś 3 lata na coś co pociągnie dobrze rozdzielczość 2k. Czy poniższe połączenie procesora + płyta główna + pamięci ram, jest poprawnie dobrane względem siebie i nie będzie sprawiało problemów, po złożeniu?     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 949zł (w promocji intela 250zł taniej przy zakupie wybranych płyt głównych z chipsetem z690)     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr4 Cena: 1129zł     Pamięci ram: Kingston fury renegade black 32gb (2x16gb) 3600MHz CL16 Cena: 425zł     Chłodzenie procesora: Endorfy fortis 5 140mm Cena: 199zł Cena za całość w sklepie komputronik: 2662zł W sklepie x-kom: 2702zł   Do posiadanych już podzespołów:     Karta graficzna: Asus radeon rx 6600 dual 8gb gddr6     Dysk ssd: Samsung 980 500gb m.2 nvme     Obudowa: Genesis irid 505f     Monitor: Gigabyte g24f 2     Ramka korekcyjna dla procesora: Thermalright  LGA1700-BCF: 50zł z aliexpress.   Czy w 2023 roku nie ma sensu zakupu płyty z pamięciami ram ddr4 i lepiej dołożyć 300zł do pamięci ddr5? Bo cena płyt głównych ddr4 vs ddr5 jest praktycznie taka sama.     Procesor: Intel Core i5-12600K - Cena: 919zł z komputronika     Płyta główna: Asus tuf gaming z690-plus ddr5 Cena: 1149zł z komputronika     Pamięci ram: Kingston fury renegade silver 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Cena 630zł z polskiego amazonu     Chłodzenie procesora: Thermalright peerless assassin 120 se Cena: 219zł z polskiego amazonu     Cena za powyższy zestaw z pamięciami ddr5: 2917zł W związku z tym pojawia się pytanie: Która płyta główna będzie mniej problematyczna w codziennym użytkowaniu? Oraz najbardziej stabilna w działaniu? Czy warto dopłacić 300zł do pamięci ddr5? Procesor i5 12600k będzie stabilnie pracował z pamięciami ddr5 6000MHz? Według strony producenta: chipy pamięci to Sk hynix M die. Czy chłodzenie Thermalright będzie wystarczające do i5 z k? Oraz zmieści się do mojej obudowy? Genesis irid 505f. Według strony producenta obudowy maksymalna wysokość chłodzenia: 165mm. https://pl.genesis-zone.com/produkt/irid-505f Według strony producenta chłodzenia maksymalna wysokość chłodzenia: 155mm. http://thermalright.com/product/peerless-assassin-120-se/ Pozostaje tylko 10mm zapasu, czy będzie wystarczające? Co o tym myślicie?
    • Pixel 7 Pro ze słuchawkami Buds Pro za 2900 zł na niemieckim Amazon. Słuchawki możesz zwrócić to za telefon wyjdzie mniej jak 2500 zł.
    • Kontrofensywa na pewno będzie. Odnośnie krytyki ukrainy to nie polega na równoważeniu krytyki ukrainy i rosji. Liczy się prawda i fakty. Wiadomo, że wojna zakończy pewnie za rok lub dwa lata. Ukraina będzie w takich granicach jakie sobie wywalczy. Odnośnie szkolenia załogi to ukraińcy mają skrócone szkolenie. Zachód i sami ukraińcy beda mieli dość walk po trzech latach. Różne typy uzbrojenia dają przewagę na froncie, bo ciężej jest wtedy rosjanm walczyć. To lepiej niż mieć same T-72. Wojna przynosi straszne cierpenie Ukraińcom. Nawet jak Ukraina wygra to będzie mocno wyniszczona i straci część ludzi. (Część zabita, ranna, kilka mln wyjechało za granicę)
    • Mój ulubiony boss - Rick Specjalista Ds. Drzwi 😄 Akurat w tej lokacji miałem częstsze dropy (obserwatorium). Dropy miałem też w misji ratowania Zee. Obie są na Koboh. Nie będę spoilerował, ale nie podoba mi się ten hollywoodzki trick, którym kończy się jeden pojedynek 🤣.
    • Będą jaja jak te czołgi i piechota do września nie ruszy...
