Drago_n
Zestaw do pracy+gry
Potrzebuję pomocy w dobraniu części do komputera mITX. Czekałem na premierę Ryzen 7000, ale ceny +dostępność ITX stwierdzam że to nie ma sensu.
Do tej pory byłem nastawiony na AMD, ze względu na to bardzo długie wsparcie. Teraz nie jestem pewien, ze względu na chore ceny płyt głównych mITX.
Zastosowanie: programowanie mobilne + gry.
Obecny komputer: obudowa Lian Li a4-h20, 1x dysk SSD nvme, 1xdysk SSD m2, 2x8GB ram gddr4, karta graficzna RX 570 Asus Strix, Ryzen 1600 AF.
Obudowa zostaje, komputer ma być zmontowany w Lian li a4-h20 więc musi być mITX.
Budżet za płyta główna+zasilacz SFX+procesor  ~2000-2500 zł.
Budżet za grafika:  ~ 1200-2000 zł
Edytowane przez Drago_n
Płyty iTX pod Intela tez nie są tanie bo takie które nie straszą kosztują ponad 1000zł. Asrock B660M ITX to straszna bieda, ma tylko 4 porty USB!!!
https://www.ceneo.pl/129537649
Dopłata do dwóch dodatkowych wyjść (chipset H670) to 250zł:
https://www.ceneo.pl/124571934
Gigabyte B660i Aorus Pro (chyba że nie boisz się outletu - 799zł) czy Asus Strix B660-I GAMING WIFI to już wydatek rzędu 1100zł:
https://www.ceneo.pl/123149918
https://www.ceneo.pl/129491144
Zasilacz to kolejne 450-500zł. SFX-L powinien wejść do tej obudowy:
https://www.ceneo.pl/110264829
I w budżecie 2500zł ledwo wystarczy na 12400F:
https://www.ceneo.pl/123630045
Karta w zasadzie może zostać, jeśli chcesz coś lepszego to właśnie pod kątem gier to do 2000zł najszybszą kartą będzie RX 6700:
https://www.ceneo.pl/136681593
https://allegro.pl/oferta/sapphire-11321-03-amd-10-gb-gddr6-12645132402
Alternatywnie ciut wolniejszy, ale zużywający 40W mniej RX 6650 XT:
https://www.amazon.pl/XFX-SWFT210-RADEON-Gaming-RX-665X8DFDY/dp/B09ZLRDMXX/
(zewnętrzny sprzedawca, obowiązuje ""Gwarancja od A do Z firmy Amazon"")
Według ciebie warto wchodzić właśnie w taką wymianę typu: Asus ROG B660I (1150 zł) + zasilacz + Intel 12400F czy lepiej wchodzić w AM4? Am5 to raczej bym musiał czekać 3-6 miesięcy aż coś się ruszy z ITX i z cenami ale czy wg ciebie czekałbyś czy składał to co wyżej podesłałeś?
Generalnie mam wrażenie że 1700/AM4 to są rozwiązania na teraz i trochę mam wątpliwości bo już wychodzą nowe, z tymże ceny ....
Mocno jesteś przywiązany do tej obudowy? Bo ona jest twoim głównym hamulcowym...
Obudowę kupiłem jakiś 1-2 miesiące temu i długo ją wybierałem pod mITX więc musi zostać. Jestem już zdecydowany na Asus Rog b660-I gaming + Intel 12400F + Cheftec 650W SFX Gold. Wyjdzie coś koło 2500 zł.
Zasilacz Fractala jest nieco wyższej klasy niż Chieftec.
Pamiętaj, że fabryczne chłodzenie Intela jest dość głośne.
Aktualnie mam Fera3 tylko że w innej obudowie. pewnie po jakimś czasie dokupiłbym chłodzenie wodne.
Sprawdź jaką masz płytę główną - dużo starszych płyt dostało w aktualizacjach BIOS wsparcie dla serii 5000 i wtedy kupujesz tylko Ryzen 5 5600(X) bez wydawania kasy na nową płytę.
Fera nie wejdzie do tej obudowy.
Na styk takie coś:
https://www.ceneo.pl/17763217
Mniej firmowe:
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-xilence-i404t-performance-c-series-xc041-1505454/
Bardziej firmowe:
https://www.ceneo.pl/20449052
Tylko że trzeba się będzie nagimnastykować z zapinkami pod LGA1700 bo żadne z wymienionych chłodzeń go nie ma.
Mam mortara b450 matx bez dopisku max, siedzi w starej obudowie póki co. Teoretycznie mógłbym kupić Ryzena 5600 i z tego co czytam by działał. Tylko na ten moment moja nowa obudowa Lian li a4-h20 by leżała wciąż w szafie ?
https://pl.msi.com/Motherboard/B450M-MORTAR/support#cpu
Na ten moment wychodzi mi Intel 12400F+Asus Strix B660-I + Lian Li a4-h20 +  reszta ze starego kompa(dyski SSD,karta graficzna,ramy).
Za jakiś czas wymieniłbym chłodzenie cpu + gpu i powinno być ok.
Dobra, a co powiecie na to żeby wykorzystać póki co ten procesor co mam czyli Ryzen 1600AF i ewentualnie zamienił go na Ryzen 3600 i dokupić tylko płytę używaną + zasilacz SFX?
https://allegro.pl/oferta/asus-rog-strix-x370-i-gaming-usb-3-1-gen2-wifi-itx-12679915794
https://www.x-kom.pl/p/708107-zasilacz-do-komputera-fortron-dagger-pro-650w-80-plus-gold.html
Zamiana na R5 3600 da Ci wzrost wydajności, ale osobiście wolałbym dołożyć 200 zł do R5 5600.
I nie pchałbym się w starego X370, gdy w podobnej cenie masz B450 (KLIK). Niestety z X570 jest taki problem, że nie obsługuje serii 1xxx, więc minimum to R5 2600 (sam to przerabiałem z moją płytą). Podobnie z płytami B550, np. TAKA obsługuje tylko Ryzeny 3xxx wzwyż.
Czyli jeśli chcesz na chwilę obecną wykorzystać 1600AF, to musisz celować w B450 na mITX.
Forton w tej cenie to bardzo dobry wybór. Zastanawiam się jedynie nad jego głośnością, bo wentylator ma tylko 92mm.
Właśnie patrzyłem tę ofertę ale widzę że sporo negatywów mają. No dobra, wszystko wiem, jak już się zdecyduję to napiszę co i jak. Wszystkim dzięki za pomoc.
To tylko przykładowa oferta była. Za 480 zł masz Biostara na B450 z 2 letnią gwarancją.  Co do samej płyty - podstawowy model, szału nie robi, ale do większości rzeczy jest wystarczający.
Czy na tej płycie będę mógł podpiąć grafikę i dysk ssd m2 nvme przy Ryzen 1600AF?
Bo według tego chyba tylko ssd sata zadziała:
1 x M.2 (M Key) Socket:
Supports M.2 Type 2260/ 2280 SSD module
Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD
Supports SATA III (6.0Gb/s) SSD
* M.2 (M Key) Socket : The Birstol Ridge and Raven Ridge 2 CPU is only support SATA SSD.
1600AF to Pinnacle Ridge.
Bristol Ridge to Athlony X4 9xx oraz układy A6/A8/A10/A12 oparte jeszcze o moduły (jak w AM3).
Raven Ridge 2 to układy serii 2xxx ze zintegrowaną grafiką, tzw. APU.
1 x M.2 (M Key) mówi nam, że to gniazdo wspiera dyski SSD Pcie, czyli NVME, a nie wspiera dysków SATA M2.
Tak więc nie będzie problemu.
Oj, ale ze mnie osioł :D Dzięki za pomoc. W takim razie tymczasowo rozwiązałem to tak: kupiłem Fortron DAGGER PRO 650W 80 Plus Gold + Biostar B450NH 6.0 + przełożę Ryzen 1600AF ze starego kompa + RX 570 + Lian Li a4-h20 + SSD m2. Posiedzę na tym jeszcze kilka miesięcy a potem pomyślę nad poważniejszą wymianą cpu+gpu+ram+chłodzenie.
Cześć. Złożyłem już komputer. Jest jeden problem, jestem mega rozczarowany głośnością zasilacza Fortron Dagger Pro 650W. Kupiłem go za 499, mogę dołożyć trochę do czegoś cichszego tylko co polecacie w kwocie tak max 650 zł?
Ten jest ATX, ja niestety potrzebuje SFX. To znaczy problem z tym zasilazem polega na tym ze on jest pasywny i tylko włącza się na kilka minut intensywnie dmuchając. Majac go na biurku tak na prawdę masz z przodu z boku wywiew tego wentylatora, więc mocno wkurza. Pytanie czy nie wydam znowu kasy i będzie to samo i po prostu takie sa realia mini itx :/
Nie możesz go włączyć w trybie aktywnym?  żeby wentylator chodził cały czas, ale za to cicho?
A da się tak zrobić ?:D nie wiedziałem
Z tego co patrzę w tym modelu nie ma takiego opcji, ale w niektórych są przyciski na psu, w manualu też nic nie ma o tym niestety
No też właśnie doczytałem że nic nie ma, odpala się chyba przy 20% obciążeniu więc teoretycznie spoko natomiast jest po prostu głośnawy. Trochę lipa.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
