Drago_n
Zestaw do pracy+gry
21 minut temu, Drago_n napisał:
Ten jest ATX, ja niestety potrzebuje SFX. To znaczy problem z tym zasilazem polega na tym ze on jest pasywny i tylko włącza się na kilka minut intensywnie dmuchając. Majac go na biurku tak na prawdę masz z przodu z boku wywiew tego wentylatora, więc mocno wkurza. Pytanie czy nie wydam znowu kasy i będzie to samo i po prostu takie sa realia mini itx :/
A sorry, źle spojrzałem.
Ja używam u siebie https://www.amazon.pl/Cooler-Master-Fala-CooMas-MPY-8501-SFHAGV-EU/dp/B08BKQ23XC - i jak dla mnie jest całkiem cichy, w spoczynku niesłyszalny, pod obciążeniem trudniej stwierdzić bo wiadomo - w małej budzie wszystko blisko siebie.
Ale uwaga - pierwsza rewizja tego zasilacza miała problem z wentylatorem który w losowych momentach na chwile załączał się na 100%. Obecnie już to poprawili, ja zamawiałem właśnie z Amazon i dostałem nowszą rewizję.
Z innych opcji - https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-sgx-650-gold-sfx-l-650w-p1336657
Edytowane przez Dirian
Ten Seasonic wydaje się sensowny, ma większy wentylator i jest nieco dłuższy więc się zmieści.
Podejrzewam że ten Seasonic powyżej >300W będzie głośny KLIK
Naprawdę cichy zasilacz to TEN, choć to już starszy model z przed 3 lat.
Sądzisz że nie będzie cichszy od tego Fortrana? Ogólnie jutro dojdzie Seasonic więc potestuję też czy będzie lepszy, jak nie to zwrócę i zostane przy tym Dagerze. Ogólnie to jest też moja fanaberia i wysokie wymagania, tak realnie już się przyzwyczaiłem po mału i jak w pokoju nie jest grobowa cisza to w ogóle nie słychać tego zasilacza.
@BuSh­MaN a tak w ogóle to ta płyta główna biostara w zupełności spełnia moje wymagania, dzięki za tą wrzutkę z tą płytą.
Co do tego wykresu, to wydaję mi się że nigdy nie przekroczę tych 320W. Chociaż jak z generacji na generacje będą coraz bardziej prądożerne GPU i CPU to kto wie. No ale na ten moment mieszcze się w 250W. Przy upgradzie potencjalnym typu RTX 3060 + Ryzen 5600 to pewnie już wskoczę >300W :/
Nie no, patrząc na te wykresy to jest niebo a ziemia. Dagger przy poborze 260W ma już obroty ok. 2700 rpm, gdy Seasonic ma około 1000 rpm.
Edytowane przez Drago_n
Ten Seasonic jest mega bezgłośny,praktycznie pracuję pasywnie nawet podczas grania. Z tymże jest taki szkopuł że się mega nagrzewa, sam top obudowy jest mega gorący. Jest też nieco dłuższy i ciężko było upchać kable. Sądzicie że jest się czym martwić czy to nagrzewanie można olać?
Mówiłem, że jak ktoś nie ma wyśrubowanych wymagań, to ta płyta w zupełności wystarczy.
Co do zasilaczy - wentylator 92mm w FSP vs 120mm w Seasonicu. SFX vs SFX-L. FSP miał chłodniej, kosztem ciszy. Seasonic odwrotnie. Do ~340W Seasonic powinien być cichy/bezgłośny. Powyżej wentylator staje się słyszalny, co można odczytać z wykresu.
Taki urok zasilaczy SFX/SFX-L - trzeba upchać tą samą/podobną elektronikę co w ATX na mniejszej powierzchni. W Seasonicu największą efektywność masz pomiędzy około 250-300W, czyli w tym zakresie najmniej energii jest tracone na ciepło w porównianiu do innego obciążenia. Między 150W-550W i tak masz >90% sprawności.
Masz 10 lat gwarancji, ja bym się nie martwił.
Dobra, pograłem i nie ma tragedii. Co prawda widać że to ciepło siedzi przy topie obudowy bo narazie nie mam AIO z góry. I teraz pytanko, to AIO na topie ma wentylatory które przy okazji wypychają ciepłe powietrze?  Sam zasilacz faktycznie zostawiam, generalnie komputerek super mały, mogę go teraz z łatwością przetransportować na czym mi mega zależało.
Ogólnie masz 3 opcje przy AIO - pull, push oraz push and pull. Pull masz wentylatory nad za radiatorem, zasysają ciepło z niego. Push przed radiatorem, pchają powietrze przez radiator. Push + pull łączą te dwie rzeczy. Ogólnie większość zestawów ludzie mają w konfiguracji push, 3 opcja jest minimalnie bardziej wydajna, ale potrzeba więcej miejsca (wentylator/radiator/wentylator).
U Ciebie pewnie będą zasysały powietrze ze środka i wypychały na zewnątrz lub zasysały z zewnątrz i pchały do środka (w zależności od zamocowania wentylatorów).
Od 3:30
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
