nuraghe
Upgrade czy kupno?
hey forumowicze. Posiadam taki zestaw:
Intel Core I7 - 9700
Płyta Główna Asus Prime h310m-k
karta graficzna palit rtx 2060 6g
Chłodzenie silentiumpc grandis 3
pamięć 2x DDR4 Hyperx 16 GB 2666 MHz
zasilacz silentiumpc 500w Vero l2 80+ bronze
dyski toshiba hdd 1T , Adata SSD 512 GB , SSD Crucial MX500 1T
Chciałem tu włożyć RTX3060Ti i wiem że muszę wymienić praktycznie wszystko (płyta główna, pamięć, zasilacz) żeby to miało sens. Pytanie czy opłaca się budować na tym procesorze np. kupując płytę Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3 lub MSI Z370 Tomahawk + lepszy zasilacz i pamięci ram czy jest to totalnie bez sensu i po prostu kupić nowy zestaw?
Za pomoc dziękuje serdecznie :)
i7 9700 to nadal mocny proc.
Po taniości to tylko wymiana zasilacza i OC pamięci. Tego procka i tak nie podkręcisz, więc wymiana płyty jest bez sensu. Zresztą dziwie się, że ta płyta daje radę przy i7, ma tylko 4 fazy.
Jaki masz budżet na ewentualny upgrade?
Wsadz karte i ciesz sie gra. Twoj zasilacz uciagnie ten zestaw, jak poradzil sobie z 2060 to +/- 30W wiecej nie zrobi mu roznicy.
@BuShMaN OC pamieci na plycie h310 to chyba jednak ciezko bedzie zrobic :P
Fakt, przeoczyłem.
Widziałem polecany zestaw z 3060ti z intel core i5-12400f za około 6000 zł, więc wolałbym w razie upgrade wydać mniej niż 6k
A jak wsadzę tylko kartę nie będzie problemu z bottleneckiem?
Zasilacz to koszt 300-500 zł w zależności od mocy i modelu. Do tego karta graficzna w zależności od upodobań. Jeśli chodzi o CPU, to powinno być przyzwoicie. W jakiej rozdziałce masz zamiar grać?
Tego procka opchniesz za ~1300-1400zł, z płytką i RAMem ~1600zł.
Potem kupujesz 12400F za 835zł: https://www.ceneo.pl/123630045
Gigabyte B660M DS3H - 499zł https://lp.morele.net/promocja-dla-graczy/?kategoria=Płyty+główne&producent=Gigabyte
Szybki RAM 16GB: https://www.ceneo.pl/81561386
Lub 32GB za 599zł (dobra cena): https://www.ceneo.pl/90024351
Zasilacz 750W 430-500zł, od najlepszego:
https://www.oleole.pl/zasilacze-do-komputerow-pc/corsair-zasilacz-corsair-rmx-ser-750w-gold.bhtml
https://www.ceneo.pl/99203779
https://www.ceneo.pl/51731843 lub https://www.ceneo.pl/132283934
I mocny RX 6800 XT (poziom RTX 3080) za 3450zł:
https://www.amazon.pl/XFX-Speedster-MERC319-graficzna-RX-68XTALFD9/dp/B08TJ2BHCQ/
Uwaga - karta ma 34cm długości, sprawdź czy wejdzie do twojej obudowy.
W zależności od tego jakie masz chłodzenie możesz jeszcze pomyśleć o czymś dla ciszy.
Edytowane przez kalderon
Full hd jak na razie, jak będę wymieniał monitor to pewnie quad hd
Licytacje i7 9700K dochodzą do 600 zł a niektóre wiszą po 550 zł niekupione w aukcjach zakończonych. Płytka jakieś 150 zł i pamięci 400 zł więc tutaj będzie minimalnie ponad 1000 zł
Nie jestem też właśnie przekonany do tego czy ta płyta daje radę, choć w grach przy mniejszym obciążeniu CPU może to jakoś ciągnie
Możesz wrzucać 3060 Ti pod ten sprzęt co masz bez żadnej innej ingerencji. Zasilacz sobie poradzi - to masz opcję po taniości ale 3060 Ti do 1440p to taki dopiero przyzwoity początek.
Ogólnie możesz dać tutaj RTX 3070, RX 6800 XT ze zmianą zasilacza i w 1440p też będzie ok przy Twoim CPU.
Cytat
Sprzedawać 8 rdzeni po to, żeby kupić słabsze 6 rdzeni? Proponujesz mu downgrade?
Cytat
Gdzie? Od miesiąca próbuję kupić w rozsądnej cenie 9700 i januszexy poniżej 1000 nie schodzą.
Te 6 rdzeni jest mocniejsze. Seria 12xxx ma większe IPC niż seria 9xxx, która jest de facto przypudrowanym Skylakiem z 2015 roku.
Mimo wszystko przy 3060ti/RX 6700XT czy RTX3070/ RX6800 taki i7 9700 powinien dawać radę.
Wypadałoby dać jakieś radiatory na sekcję niskim kosztem + nawiew.
Jakieś radiatorki nawet na cienkiego termopada by się przydały - koszt kilka złotych, a nawiew w sumie jest z grandisa.
Tak teraz patrzę, to sekcja nie ma 4 faz dla CPU, a tylko 3, a dokładnie 3+1. Będzie trochę rzeźbienia, ale da się to ogarnać,
Jak to ma pracować pewnie, to ma przechodzić testy w Prime95/OCCT POWER, a nie takie jako tako w grach, oczywiście tylko tych, które w pełni nie wykorzystują CPU (pojawi się jakaś nowsza gra wykorzystująca CPU w większym stopniu i będzie problem).
Jak to zestaw do gier to zmiana będzie na plus, wyższa wydajność single core, szybszy RAM. W grach będzie tylko na plus.
Do tego pozbywamy się kiepskiej płyty ze słabą sekcją, która kto wie jak długo jeszcze pożyje.
Oczywiście w pierwszej kolejności do wymiany GPU.
Edytowane przez Dirian
No tak, jak chlopak tylko gra to faktycznie taka zmiana ma sens
Autorze, jak będziesz się pozbywał 9700 w dobrej cenie, daj znać
Czyli wychodzi na to że nie opłaca się już budować na 9700 i lepiej zainwestować w nowy sprzęt. Dzięki za pomoc :)
Można to zostawić po prostu tj jak jest - budżetowo jak wyżej pisaliśmy, nakleić małe radiatorki na sekcję zasilania
Dokładanie kasy na zakup mobo do tego procka raczej sensu już nie ma. Lepiej sprzedać całość i iść w coś nowego.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
