kubameczko
jaki procesor?
16 minut temu, mati17 napisał:
Jeżeli jesteś graczem w nowe gry i nie grasz tylko w csa to polecam za 1000zł sprzedać aktualną kartę, dołożyć 1500zł i za 2500zl kupić rtx 3080, używana na gwarancji trafisz. Dużo większy przyrost fps będziesz miał, kiedyś zmienisz monitor na 1440p to cpu będzie mogło zostać na chwilę obecną bez problemu.
RTX 3080 do Ryzena 2600 w FHD... jeszcze do dzisiaj z RAMem 2400mhz...
RTX 3080 za 2500zł... to musi być kompletny szrot pokoparkowy, po rozbiórce i bez realnej gwarancji. Nie ma to jak dobra rada :D
Edytowane przez xtn
IMO ryzen 5600. Przy fhd to bym jeszcze został na 1080ti. Chyba że bardzo chcesz pograć z rtx, ale to z kolei minimum jak dla mnie 3060ti ma sens. Ale sądzę, że po wymianie samego procesora będziesz zadowolony.
A że karta ma nawet ponad 80 stopni to bym się za bardzo nie przejmował, chyba że przy tym wyje jak dzika.
2 godziny temu, xtn napisał:
Jest ok. Masz ustawiony RAM 3000mhz 15 15 15 1,35v. Teraz powinna Ci 5-10% w zalezności od gry wzrosnąć wydajność FPS.
Wymiana GPU z GTX1080Ti na RTX 3060 jest nieopłacalna, bo to da Ci ok 20% wzrostu FPS. Żeby skok był odczuwalny to powinieneś wymienić na RTX3060Ti lub rx6700xt i z Ryzen 5600 włączyć technologie SAM ma płycie.
przy wlaczeniu fify dostalem blue screena po ustawieniu tego xmp
Edytowane przez kubameczko
Większy klatkarz będzie miał na ryzen 2600 w połączeniu z rtx 3080, niż ryzen 5 5600 z 1080ti nawet w rozdzielce fhd.
Karta z koparki może być w lepszym stanie jak karta używana w kompie przez gracza od nowości.
  • Confused 1
Nie. Komfort gry to nie tylko średni fps, ale też (a może przede wszystkim) minimalny.
Godzinę temu, kalderon napisał:
Kod błędu z podglądu zdarzeń związany z RAMem?
tak po zmienieniu na xmp
Cofam to co wcześniej napisałem, faktycznie ryzen 5 2600 słabo wypada w 2022 :E
Edytowane przez mati17
Jeszcze były jakies problemy z RAMem?
nie tylko bluescreen przy probie grania w gry
Raz był ten bluescreen, czy pojawia się częściej?
za kazdym razem gdy wlaczam jakąś gre
Vsoc może bym lekko podniósł na jakieś 1,1 V np.
Wyłącz na razie xmp, podaj jaka masz wersje biosu, możliwe ze trzeba zrobić aktualizacje.
Edytowane przez xtn
P2.00 16.12.2019
14 minut temu, kubameczko napisał:
P2.00 16.12.2019
Oj tak to bardzo by się przydało.
Tylko aktualizację biosu rób na stabilnym ramie, bo na niestabilnym możesz uceglić płytę.
stabilnym czyli jak z wylaczonym xmp gdzie wyskakiwal mi blue screen?
Tak z wyłączonym xmp i spróbuj też grą czy nie wywala. Potem pobierz bios i aktualizuj.
z wylaczanym xmp wszystko smiga nic nie wywala co do biosu to mam pobrac jakas konkretną wersje czy poprostu najnowsza jaka jest
Z tego co widzę to Ryzena 5600 obsługuje dopiero wersja 2.8 i to jest ostatnia stabilna, najnowsza jest od lipca w wersji beta, więc na razie bym nie wgrywał. 2.8 poprawia też stabilność RAM, możliwe, że za jednym razem przygotujesz płytę pod zmianę CPU i zlikwiduje błędy z RAMem, które wystepuja po włączeniu XMP.
Dla pewności nawet przed aktualizacją można przywrócić ustawienia domyślne i nie włączać XMP.
Miałem taki przypadek, ale jeszcze na lga 775, że przy aktualizacji biosu komputer się zawiesił, tyle że tam była wymienna kość biosu i wystarczyło zamówić zaprogramowaną kość, nie trzeba było całej płyty na serwis dawać.
Potem sprawdziłem ram i się okazało, że wali błędami na domyślnych ustawieniach pamięci (to były fabrycznie podkręcone ramy), czyli uszkodzone od nowości.
Edytowane przez wamak
racja jeszcze zobscze te Vsoc na 1,1v
moje ramy akurat jak widac nie sa podkrecone fabrycznie
XMP to własnie podkręcenie fabryczne tylko z twoją płytą jest jakiś problem, prawdopodobnie aktualizacja biosu pomoże, bo twój obecny na ponad 3 lata.
