Duch^
[3080Ti strix] Undervoilting
Mam pytanko chcę zrobić UV rtx 3080Ti Asus rog strix. Przy jakich napięciach i taktowaniach jest zazwyczaj stabilnie tak żeby nie stracić  klatek?  Może ktoś ma ss :) Potrzebne mi wyjściowe dane żeby nie siedzieć znowu 2 dni :D Jak to miałem z 3070ti...  dzięki
Edytowane przez Duch^
Zrób UV np na 0,8V i sprawdź jakie taktowanie będzie stabilne w np Metro Exodus.
A pamięci?
Ok
pamięci kręcisz niezależnie od napięcia rdzenia ile będzie stabilne tyle zostaw tylko obserwuj czy nie masz gorszych wyników, czasem może się korekcja błędów odpalić mimo że program/gra się nie wykrzacza, druga sprawa że oc pamięci prawie nic nie daje w tych kartach 😜
Na razie ustawiłem 1905MHz i 900mV potestuję i zjadę najwyżej :)
na 3080+ to uv się zaczyna od powiedzmy 0.875 w dół :D
musze potestować bo nie chcę stracić za dużo fps :)
Mój suprim x w metro exodus (ten Rt) wywala grę przy 912mv, zegar wbija coś ok 1995mhz
Edytowane przez SZAFIR00
No właśnie testuję w tym metro rt w menu bo łądnie obciąża tam  :)  Narazie wstępnie mam 0.868mv na 1845mhz bez crasha w menu metra. Dziwi mnie że sporo ludzi na reedicie potrafi "niby" stabilnie ustawić 1950 przy 0.850. To nie realne u mnie w takim metro rt :)
W katalogu gry masz plik Benchmark.exe
Ustawiasz tam parametry
U mnie wywalało się w (gdy już było widać grafikę). Na codzień trzymam kartę (profil msi ab) właśnie na 912 mv, w metro nie szukałem, reset do stock i tyle 420/430 W 😉😉😉
wiadomo że każdy chip ma lepszy/gorszy potencjał być może ci co tak piszą trafili akurat dobre sztuki albo nie testują jak należy np  metro które ciśnie konkretnie :]
Zależy od sztuki, moja na 0.850 boostuje do 1965mhz max i działa ale szwagra suprim wywala przy 0.900 na 1920mhz
Nikt Ci nie powie dokładnie, jakie wartości są dobre dla Twojej karty. Ale możesz znaleźć je sam:
1) zapuść jakiś benchmark i zobacz jaka częstotliwość zegara występuje najczęściej - do niej dobierzesz napięcie
2) w Afterburner: ctrl-F, znajdź najwyższy punkt fabrycznej krzywej, naciśnij lpm i przesuń go na dół, do częstotliwości, która Ci wyszła z pkt 1
3) teraz kombinuj z napięciem wokół takiego trendu:
Mhz - V
1750-787
1800-806
1850-850
1900-887
1950-931
2000-987
To jest średnia, może uda Ci się zejść bardziej, może nie :-)
Edytowane przez msky7300
Nawet 0,85V w niektórych grach nie jest OC. Shadow Warrior 3 na 0,85V i tak ciśnie 360W. Time Spy około ~320W, a cała reszta gier zamyka się w 280W.
W Quake RTX napięcie potrafi spać do 0,75V :E, ale kto w to gra :E
włączony g-sync w ustawieniach sterowników ma wpływ na benchmark jak kiedyś?
Dokładnie, każda będzie się inaczej zachowywać. Mój Suprim 0,875v i 1935MHz ;)
No to wychodzi że 1845/875mv ale sama boostuje do 1870 i wszystko przechodzi tip top więc sztuka jaka jest taka jest :P Niżej z mv to już wywala test firestrike szkoda troche :P albo w metro crash :( W metro wszystko ustawione na full co się dało przy rozdziałce 1440p z RT i bez dlss i bez przyśpieszenia sprzętowego.
moje ustawienia
1845@800mV
1890@825mV
chłodzenie wodą
Edytowane przez IceMan75
Nie ma u mnie opcji tak zejść przy 1845 na 0.800mv w Metro by pewnie był crash przy ładowaniu menu 😛
Kwestia sztuki 3080 oraz temp GPU. U mnie 1815Mhz 0.77V, a 3080ti ciut gorsza 1800Mhz 0.77V ;)
Stabilne w metro 😎
Edytowane przez sideband
To jest normalne, każdy tak ma skoki taktowania 2 czy 3 razy dlatego masz utrudnienie w uv na tej serii bo musisz ustabilizować do tego podbicia :E
