sznib
Termopady - test
Taki znalazłem ciekawy test termopadów, zapewne przyda się tym co planują wymianę. Godny uwagi jest fakt, ze im lepsze termopady, tj. lepiej odprowadzające ciepło z pamięci, tym bardziej zwiększa się temperatura samego GPU i trzeba to mieć na uwadze.
  • Like 3
Fajny test, tego brakowało bo testów past pełno :] nie słyszałem o padach nb supermax ale wygląda na tańszą idealnie zrobioną kopię gelida ultimate :E tylko co z tego jak nie dostępna w pl.. nie jestem pewien czy to co on tłumaczy na temat temp rdzenia jest w 100% prawdą czy może nie pogorszyły się temperatury gpu przez to że np taki gelid ultimate nie ściska się do tych powiedzmy fabrycznych 1.2mm bo jest to konkretnie twardy pad a każdy nawet mikroskopiny słabszy docisk potrafi zrobić różnicę w temperaturach, wydaje mi się że taka wersja extreme gelid 12w ścisnęła by się do 1.2 :E bo jest bardziej elastyczna i sporo ludzi właśnie tu na forum ją wybrało zamiast ultimate.
Zaobserwował ktoś tutaj na forum wzrost temp rdzenia po wymianie padów?
Edytowane przez Send1N
Ja na 3090 zapodałem gelid extreme i temperatura na rdzeniu na pewno nie wzrosła.
Nie wiem jak to jest z RTX, gdzie są grube termopady (przypadkiem dowiedziałem się, że do mojej KFA2 idą ~3mm grubasy) ale od zawsze kupowało się termopady na styk, nie rozumiem idei kupowania grubszych by "dla pewności" docisk był lepszy - dla mnie to jest trochę tak jak z nakładaniem za dużej ilości pasty na rdzeń - niby można ale bokami wylezie i pożytek z tego żaden.
Edytowane przez caleb59
Jak dobrze dobrana  grubość padów to temperatura rdzenia nie ma prawa wzrosnąć.
Czym grubszy pad tym gorzej odprowadza ciepło , ale nie ma reguły np:  Gigabyte daje cienkie pady 0,5 mm ale ich karty dalej się mocno grzeją.
Dlaczego?
Cooler karty ma swoją określoną wydajność, a jego radiator pojemność cieplną. i jeśli mamy na rdzeniu np. 70st. a na pamięciach kiepskie termopady dające np. 85st. na pamięciach to zmieniając termopady na lepsze zwiększamy odprowadzanie ciepła z pamięci. Temperatura na nich spada powiedzmy do 80st. ale cooler musi "przerobić" to dodatkowe ciepło, więc ma już mniej możliwości odprowadzenia ciepła z rdzenia i jego (rdzenia) temperatura rośnie. Podstawowe prawa fizyki.
Może dlatego że obroty wentylatorów poszły w górę.
BTW. Jeśli na karcie zamontowane są termopady 2mm to użycie dwóch pasków 1mm, jeden na drugim pogorszy wydajność względem jednego paska 2mm?
Edytowane przez sznib
ciężko jest dobrać na styk jak fabrycznie coś ma niestandardową grubość lepiej że dał tam 1.5mm zamiast 1mm :E
To też dwojako niektórzy na to patrzą - ja nie jestem zwolennikiem robienia "kanapek". Niektórzy twierdzą, że pomiędzy mogą tworzyć się jakieś mikropęcherzyki powietrza i zaburza to przewodność, inni, że to brednie i normalnie można robić "kanapki" i wszystko jest git - ja nie mam zdania ale jak już to robię to wolę docinać i dopasować idealnie by zapobiegawczo unikać takich "kanapek".
Z reguły jak masz niestandardowy rozmiar to zaokrąglasz w górę, np. 1,7mm to dajesz 2mm i z bani.
Jak stopka chłodzenia jest bardziej krzywa niż ustawa przewiduje o większa ilość pasty może poprawić sytuacje, oczywiście nie aż taka żeby wlazło bokami, mi kiedyś konkretnie gruba aplikacja zrobiła robotę na r9 290, pierwszy raz bylem w szoku jak po zmianie na kryonauta względem fabrycznego kamienia który mial 3.5 roku miałem większe temperatury :E a drugi dzień rozebrałem, dałem 3x grubiej i spadły o 8 stopni :]
Godzinę temu, sznib napisał:
Dlaczego?
Ciepło nie jest oddawane tylko do radiatora . Samo pcb karty doskonale odprowadza ciepło. Rdzeń pokryty pastą szybciej odprowadzi ciepło do chłodzenia niż pamięć  przez  termopad.
Teorie... Niektórzy też twierdzą że po zamontowaniu coolera CPU i jego demontażu, nawet natychmiastowym, trzeba nałożyć nową pastę, bo się pęcherzyki powietrza porobią i nie będzie już tej wydajności jak wcześniej. A kiedyś trafiłem na filmik jakiegoś youtubera który postanowił to zweryfikować, zrobił testy po montażu coolera, zdjął i zaraz założył ponownie, i znowu test, nawet ponowił ten zabieg tydzień po montażu coolera. I co? Wyniki takie same lub na granicy błędu.
Hmm, to też bardziej teoretyzowanie.i przydało by się żeby ktoś porobił solidne testy.
23 godziny temu, allas napisał:
Co potrafi zrobić rozgrzany rdzeń gpu.
Yyyy co w tym dziwnego ?
Dla mnie troche ciekawe bo cyna topnieje powyżej 200c że kara nie odpaliła zabezpieczenia do tego momentu? :E
Zabezpieczenie termiczne nie działa powinno odciąć zasilanie  GPU przy 90 stopniach. W dalszej  części filmu mierzy temperaturę rdzenia która dobija do 230 stopni
Edytowane przez allas
    • @sideband Samsunga miałem jednego u siebie, no może 2 licząc jakiś bardzo stary mój pierwszy LCD. Też cewkami to wyło. Pobawię się z 2 tygodnie testując pewne rzeczy i się zobaczy... Chyba zwrócę i ewentualnie może coś się kupi ciekawego na promocjach za 2-4 miesiące na fakturę vat. Te monitory w ostatnich miesiącach czy ponad roku nawet strasznie szybko spadają z cen. Widać, że ten MSi co mam już standardowa cena, to jest 2699 zł w x-kom. ME też ma na promocji też za 2399. Kto wie... styczeń czy luty uda się to wyrwać za magiczne 1999 zł. No ale te cewki... Mi to przeszkadza. Kable te wystające to samo. Chyba bym wolał powłokę satynową, a nie glossy, ale jak to z tymi refleksami będzie, to się dowiem na dniach, a szczególnie jak będzie mocne słońce.  Też każdy straszy tymi samo rysującymi się powłokami tego QD-OLED... Często jem przy kompie, a co z tym idzie często czyszczę matrycę... Chyba, ze spróbować jeszcze jakiegoś W-OLED może...   W ogóle ktoś ma jakąś mało agresywną powłokę lub satynową czy same bardzo agresywne matowe lub glossy? Chyba Ty wspominałeś, że jest jakiś QD-OLED z gorilla glass, ale to w ogóle jest już na rynku?
    • @Grandal Jeszcze nie... https://youtu.be/iDVuQi4gdtk?t=53
    • To już pora na wpisywanie... "Byłem tu - Waldek z Ciechanowa"?
    • W sumie 32"(321UPX) jest większa to pewnie dlatego nie widać zasilającego ewentualnie jest inny. Tutaj dołączyli z taką krótką końcówką. Całe sterowanie matrycy to wszystko na pewno jest od Samsunga i lub zrobione na zlecenie Samsunga. Resztę flaków to też dla nich ktoś pewnie zrobił. Może w tych tańszych modelach od MSI przyoszczędzono jeszcze bardziej i mają jeszcze większą tendencje do hałasowania. U mnie wszystko jest ustawione max agresywnie w opcjach od wypalania i mam włączone wyłączanie ekranu po 3min bez aktywności. Tak opcja 16h o to chodziło inaczej będzie Ci wyskakiwała plansza co 4h. Jak nie wyczyści po wyłączeniu np. odetniesz zasilanie to i tak Cię zmusi na siłę po 16h  To akurat jest dobre dla niepełnosprytnych. Normalne treści w internetach, filmy czy gry to najlepiej używać w trybie sRGB. Ale jak lubisz przesycone kolory i gorzej odwzorowane to może używać na pełnym gamucie monitora co kto woli. Myślisz, że przypadkowo LG TV OLED lecą w trybie PC na sRGB
    • Myślałem, że się doczekam swojego 20-lecia na forum(maj 2026) a tu nagle decyzja o zamknięciu. Spodziewałem się tego ale nie tak z buta.
