Tomek1623
Need for Speed Unbound
Policja to jest co wersję spaprana, w każdej wersji w inna stronę. Jakby to celowo robili. NFS 2015 policja była mocno upośledzona, w Heat mocno przegięta. Mieli dobry system w MW, Carbon to już w następnej odsłonie musieli to skopać (Undercover). Żeby to bel jeszcze jakiś nowy system i by nie wyszło, ale oni to klepią już prawie 20 lat i dalej nie potrafią tego zrobić, a jak już zrobią dobrze to za moment wywracają wszystko do góry nogami.
9 godzin temu, Amadi89 napisał:
W Heat to trzymają się ciągle ogona, niszczą auto i w sumie jak nie driftujesz na speedzie w uliczkach, albo nie znasz na pamięć skoków i to długich to nie uciekniesz.
Z drugiej strony jest to do opanowania.
Z tego co widziałem na gameplayach tutaj będzie łatwiej zwiać policji i nie trzeba będzie szukać do tego skoczni.
Dziś się potestuje triala :)
hmmm jak wylaczyc te efekty kreskowkowe bo niby pisali kiedys ze mozna ale nigdzioe nie widze takiej opcji?
10 godzin temu, Amadi89 napisał:
No nie wiem, w Most Wanted było ciężko raczej. W undercover z kolei chyba jeszcze trudniej niż w MW, ale mogę się mylić bo dawno grałem. Na szczęście była mapa i na mapie jednostki, więc dało się uciec tylko dzięki temu.
W MW (2005) i Carbon było to dobrze wyważone. Na niższych poziomach było łatwo, na wyższych ciężko. Na 4 poziomie ucieczka była wyzwaniem ale dało się to zrobić. Na 5 było już cieplutko, mały błąd i byliśmy złapani ale przynajmniej policja nie oszukiwała ordynarnie i nie przyspieszała od 0 do 400 w 2s po tym jak ją zgubiliśmy. W Undercover z kolei były jaja, że zwykły Suv policji spokojnie przeganiał stuningowane Murcielago pedzące 450 hm/h.
Edytowane przez bleidd
Gra pojawiła się w Game Passie - 10 g0dzin trail ale nie da się grać:
Nie udało się uruchomić gry Double-check your connection, or try again leater.
Z filmików w sieci przypomina to trochę underground 2.
  • Confused 1
Już sobie poradziłem, antywirus ;)
  • Confused 1
U mnie nie ma, hmm, na kompie w apce xbox masz? edit. ogarnąłem, w apce ea play jest, można zalogować się kontem z microsoft.
Edytowane przez mati17
Tak średnio bym powiedział, ale NFS szybko spada z ceny, więc warto poczekać
Jak wam unbound działa? Z tego co widziałem po gp mocno ciśnie procka w mieście gdzie na i7 10700 były spadki poniżej 60fps. Gpu raczej na luzie.
Jak ktoś zagra na PC to niech da znać czy wywalili ten wstrętny filtr graficzny który był w Heat. Strasznie to rozmywało grafikę...
Będzie działać płynnie na Samsungu a52s? ?
Nie zejdzie poniżej 144 klatek :D
co z tymi efektami jazdy? da sie wylaczyc?
Nie wszystko.
"#NFSUnbound update from your boy - Basic Tail Smoke and Trail Lights can’t be disabled, everything else can be though "
Najpierw żeby wyłączyć efekty podczas jazdy muszę uruchomić grę ;e Działa Wam? xD
ale tam nie ma opcji wylaczenia
Mi działa dobrze, najwyższe ustawienia, te efekty graficzne bardzo mi się podobają :P
Można to wyłączyć, jak w garażu wybierasz auto i tam są wszystkie opcje.
Nie uruchamia mi się, no nic, dam najnowsze stery, trzeba próbować :E
mozna wybrac tylko inne, nie ma opcji wylaczenia efektow
  • Sad 1
niech ktos podesle instrukcje jak to wylaczyc jesli sie da. chodzi o to np zeby podczas driftu nie bylo tego dymu kreskowkoego albo skrzydel przy skoku
Tyle było pitolenia o tym jaka to fizyka ma być mega, jak graficznie odpali po skupieniu się na obecnej generacji... Przecież to są jakieś jaja jak to wygląda, niczym sie to nie wyróżnia, wszystko mega sterylne. Gry w nocy, w deszczu, 5 lat temu wygladały lepiej? Pograłem już trochę i póki co nie zachęca do zakupu pełnej wersji, zobaczymy jak dalej, ale zalatuje mi Battlefieldem 2042.. No nie tak kurde miało być, Heat i Payback przy tym to były super gry.
i co piszecie bzdury ze mozna wylaczyc efekty kreskowkowe? Nie ma takiej opcji. Mozna ustawic styl efektow ktory sie nazywa zamaskowany wtedy jest tylko szary dym przy drifcie i te szare smugi powietrza przy nitro. Nie da sie calkiem tego wylaczyc
Edytowane przez Eltik
Stronę temu ci napisałem co nie można wyłączyć...
