OSAMADREN
AMD RYZEN 5 5600 temperatury
76.5 stopni na CPU, przy maksymalnym obciążeniu (sprawdzane w CPU-Z) ze stockową pastą i coolerem w AMD RYZEN 5 5600 to normalne?
Edytowane przez OSAMADREN
Może tak być na tej popierdółce od amd. Polecam zainwestować 120zł w spc fera5.
niedługo pomyśle o zmianie coolera, ale na razie mam się niczym nie martwić tak? nie chce spalić procka, a mam go od wczoraj :P
Około 73 stopnie to ja mam na Fortis 3 przy 1,23 V 4,7 GHz więc jak na stock wentylator to normalna temperatura.
Mam podobne temperatury przy 1.25v na aio 280 z dwoma SW3 140 high speed max obrotach także spoko :E ciekawe jakie masz napięcie przy tym "maksymalnym" obciążeniu i taktowanie bo zakładam że na auto chodzi :>
@Send1NNo pewnie sporo zbija:szczerbaty:. U mnie na stock 5600 z klocem dark rock pro 4 zbijało do 3.8 pod katowaniem syntetykiem, bodaj occt puszczonym na kilkanaście minut, a temperatury 56 stopni. Ale po manualnym oc sam widziałeś, wklejałem ci - 78 stopni nawet przy 4.5GHz na 1,175v po godzinie occt na large-extreme-avx2.
W CS GO teraz patrzyłem na faceit (taki matchmaking) na msi afterburnerze miałem w ciągle około 70-75 stopni, raz się zdarzył skok do 79
a co to zmienia ogólnie, bo w tych napięciach itd jestem kompletnie blady
z ciekawości pytalem bo skoro na tym stocku badziewnym od amd masz poniżej 80c to pewnie limit mocy jest włączony i niskie taktowanie allcore :]
Używać możesz z boxem, ale serio jak dasz radę, to warto wymienić przynajmniej na fera 5. Będzie chłodniej i lepsza kultura pracy. A drogo nie jest. Te fabryczne coolery są biedne.
@Send1Nnom wiadomo
Edytowane przez Kelam
pewnie tak jak mowisz, bo zdazylem dopiero zamontowac te CPU wraz z karta wczoraj i oprocz taktowania RAMu w biosie to nic nie zostalo tkniete
@Send1Nnom wiadomo
ten fera to najlepszy cooler do około stówki czy jest jeszcze coś ciekawszego?
Póki co nie bój żaby - komp się nie spali, ani nic :szczerbaty:. Ale warto wymienić cooler jak coś.
e: Fera jest git za ta kasę.
i co po zmianie coolera warto odblokowac te taktowanie itp? tak jak kolega wyzej napisal, bo w sumie to nawet nie wiem do konca jak to zrobic czy w biosie, czy software
To zależy. Jak nie chcesz się bawić i testować, to możesz zostawić stock. Możesz ewentualnie nieco podbić power limit (PPT w bios) i wtedy w syntetykach nieco lepiej by trzymał zegarki, ale ogólnie do gier chyba wielkiej różnicy nie będzie. Lepiej troszkę ram ogarnąć jak procka. Więcej to da.
Do gier limit 76W nie będzie inwazyjny no może w jakiś ekstremalnych tytułach dla cpu polecą zegary w dół czasami, ja tak miałem np w battlefield 5 na 64 graczach :]
