sbochi
Procesor ryzen 5 2600x problem
Witam, mam problem z ryzen'em 5 2600x, problem jest taki ze gdy uruchamiam komputer to pochodzi se przez jakos 3 sekundy komputer i gasnie i po chwili sie wlacza i znowu gasnie, jak wyjalem procka okazalo sie ze sa troche piny przekrzywione i troche pasty jest na 2 pinach.
Nie wiem czy czasami procesor nie jest spalony
Link do zdjec na imgur
Oczyść piny z pasty alkoholem wyprostuj do poziomu innych, sprawdz czy socket jest czysty i zamontuj jeszcze raz :] nic do stracenia nie masz.
@Send1N Socket jest napewno czysty bo wlasnie na nim jestem i mam nie co gorszego procka. Na facebooku niektorzi pisali ze spalony procesor.
Procesor wchodzi do socketa ale po prostu tak jakby odcinalo zasilanie przez co komputer sie restartuje
To jak na innym cpu działa a na tym nie to reklamacja o ile masz inaczej brelok do kluczy :P
Masz pokrzywione piny, musisz je wyprostować delikatnie igłą, potem delikatnie dopasować do socketu, miałem takie jaja z AM2 i Sempronem, wyprostowałem piny i było wszystko dobrze, no i zrób też to o czym mówi @Send1N.
