maku11
Po wymianie na Ryzen 5 5500 startuje tylko BIOS
wymieniłem procesor AMD Ryzen 3 2200g na Ryzen 5 5500 na płycie głównej Gigabyte A320M-S2H (rev. 1.1). Według informacji producenta płyta obsługuje nowe CPU. Po ponownym uruchomieniu komputera wielokrotnie pojawiał się komunikat „Przygotowanie automatycznej naprawy”. Później przestał się wyświetlać, ale ekran startowy BIOS-u  po chwili przechodzi w czarny ekran i odpala się od nowa. Do BIOS-u daje się wejść i czasami nawet udaje się zapisać zmiany. Nieustanie jednak pojawia się czarny ekran. Kilka razy udało mi się dojść do ekranu logowania Windows 10, po czym komputer momentalnie się zawieszał.
Spróbowałem wystartować z Linuxa odpalonego z flasha. Udało się uruchomić system i przez chwilę na nim podziałać, po czym komputer się zrestartował.  Tak działo się za każdym razem.
BIOS na płycie został zaktualizowany do najnowszego – wersja f56a. Jest też zainstalowany najnowszy driver do chipsetu. Temperatura procesora odczytana w BIOS-ie to 40 kilka stopni, więc jest niska. Sam BIOS był resetowany i przywrócony do ustawień domyślnych.
Po ponownym założeniu starego procesora, komputer zaczął działać bez jakichkolwiek problemów. Zacząłem się już zastanawiać, czy przyczyną problemów nie jest jakieś uszkodzenie nowego procka?  Czy macie jeszcze jakiś pomysł, co można z tym zrobić?
Pozdrawiam
Nie pogiąłeś pinów podczas obsadzania procesora w sockecie?  Może po prostu ponownie zainstaluj system.
Masz możliwość przetestowania procesora w innej maszynie? Płyty na tym chipie to ponoć straszny paździerz.
Poprzedni procek miał grafikę obecny nie ma, cały czas korzystałeś z obecnej czy wczesniej z vegi? może tu jest problem,  sprawdź też na jednym module pamięci jeśli masz oba obsadzone, jeden w tym slocie od prawej przetestuj.
Procek montowałem ostrożnie. Robiłem to nie pierwszy raz, więc nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mu się stać.
Próbowałem - wywala mnie na początku uruchamiania instalki systemu z flasha.
Niestety nie mam - inaczej pewnie bym to już zrobił:)
Nie korzystałem wcześniej ze zintegrowanej grafiki. Obraz cały czas idzie przez tą sama zewnętrzną kartę - GTX 1060.
Sprawdziłem i jest pewien postęp. Po wyciągnięciu jednej kości pamięci ruszył proces naprawy błędów i po 2 restartach udało mi się zalogować do systemu. Zdążyło się jeszcze uruchomić kilka programów z autostartu i komp się zwiesił. Może więc problemem jest RAM? Mam 2x8Gb Goodram GR2400D464L17S/8G
Takie cyrki po zmianie cepa?
Ja zmieniłem mobo i nie miałem czegoś takiego (z Gigabyte na MSI)
Reinstalacja Windows i po kłopocie
Byłoby najlepiej, ale niestety nie da rady - zwiesza kompa na starcie programu instalacyjnego, a nawet gdyby ruszył, to  wywali go max. po 2-3 minutach. Takie są przynajmniej dotychczasowe doświadczenia.
To faktycznie może coś z pamięcią
Płyta kiepska i nie wiem co Cię podkusiło aby ją zakupić
Edytowane przez Killer85
1 minutę temu, Killer85 napisał:
Resetowałeś bios?
Tak - przez zworkę CMOS i nic to nie dało.
Problemów może być wiele
wyjmij procesor i zrób zdjęcie pinów
ustaw domyślną konfigurację w bios
aktualizowałeś bios? jak nie to włóż stary procesor uruchom go i zaktualizuj bios do najnowszej wersji
problem z pamięciami lub z samym procesorem który może być uszkodzony
Edytowane przez Pan Ciastovy
Wszystko było robione - bez efektu.
Obejrzałem piny pod lupą - nie widzę, żeby któryś był zgięty. Poniżej fotka
Ktos tu czyta po łebkach ?
Sprawdziłeś oba moduły osobno czy jeden losowy? ?
A jest możliwość, ze przy wymianie procesora oberwała jakaś ścieżka na płycie? Podejrzewam, ze nie, skoro stary Rysio działa.
Te 4 dziury (jakby brakujące piny), to w tym procesorze tak ma być? Ta płyta na pewno dźwignie ten procesor?
Ja bym próbował sprawdzić gdzieś tego cepa. Coś mi to pachnie jego uszkodzeniem.
Ewentualnie na działającym bezproblemowo dokonał reinstalki systemu i wsadził ten 5 5500 .  Dziwne, ze nie działa też na Linuxie.
no to właśnie napisałem że cpu może być trafne jak na linuxie nie chce działać. Czasami się zdarza że nowy cpu z pudełka będzie wadliwy tak się zdarza
Ja obstawiam płytę główną lub ram.
Edytowane przez sert
Ale tak miałyby się uszkodzić bo włożył mu nowy processor? Nie wydaje mi się.
Chociaż przy płycie wyobrażam sobie, ze np mogłyby popękać jakieś scieżki, ale to gdyby wciskał procesor jakoś na chama i z dużą siła do socketu. Albo jeśli ścieżka oberwała ciężkim śrubokrętem.
Myślę, że tu nie miało to miejsca. Jak dla mnie może być wadliwy procesor.
Można sprawdzić jeszcze podgląd zdarzeń w windowsie na starym procesorze czy nie ma jakiś logów WHEA gdy następował restart z nowym jak jest kliknąc dwa razy i moze coś podpowie że o np któryś rdzeń procesora spowodował błąd itd.
Bingo - wygrali wszyscy, którzy obstawiali RAM ? Od przeszło 2 godzin komputer chodzi bezproblemowo z nowym prockiem na jednej  z dwóch kości - akurat tej, którą wyjąłem przy pierwszym teście.
Szczególne podziękowania dla Send1N, który zainspirował mnie  do przetestowania drugiej kości, ale dziękuję oczywiście wszystkim forumowiczom, którzy mieli dla mnie jakieś porady. Zastanawiam się tylko jak to jest możliwe, że obie kości bez problemu współpracują ze starym prockiem, a przy nowym jedna z nich stwarza tyle problemów, a druga jest ok?
Pozdrawiam serdecznie
przetestuj inny zestaw pamięci to się dowiesz, mój poprzedni procesor 3700x na ostatnim tchnieniu próbował odpalić na jednej kości lecz nie udało mu się ostatecznie poszedł do serwisu AMD i tam pewnie służy komuś jako breloczek do kluczy.
Ok - w piątek będę miał wypożyczony RAM, to spróbuję i dam znać o wynikach. Mam nadzieję, że to jednak problem współpracy z tą konkretną kością.
Testuję od piątku na nowym zestawie pamięci i procek współpracuje z nimi bez żadnego problemu. Wygląda więc na to, że rzeczywiście zawiniła tu jedna z dwóch starych kości RAM.
