coolskeleton95
wykorzystanie 100% procesora
zostaw aż test się skończy, obserwuj czy nie ma errorów od początku bo jak będą to nie ma co czekać nawet, wystarczy że pojawi się 1 i można sobie darować dalsze czekanie :E
Edytowane przez Send1N
tyle że  jak wybieram to extreme anta 777 to po porstu wywala program i nic nie pokazuję że jest jakiś test czy coś
Edytowane przez coolskeleton95
matko bosko :E bo dajesz load config & exit jak sama nazwa mówi :] teraz uruchamiasz kolejny raz plik exe (jako administrator prawym) i odpala się test z danym profilem który wybrałeś.
10 minut temu, coolskeleton95 napisał:
zostawiłem test na noc rano pokazało że skończył się test i dałem ok i nic dalej się nie pokazało
Na screenie powyżej błedów RAM brak.
Jak wyżej, przetestowałeś dogłębnie bo anta777 extreme to taki profil 200% stable także spoko to masz z głowy, dysk też wydaje się ok nie wiem już co to za cuda się tam dzieją ale może odpal jakiś system z pendrive który nie wymaga instalacji na szybko żeby sprawdzić czy to samo się dzieje :>
A może by tak spróbować z fizycznie odłączonym jednym dyskiem? Wpierw sprawdzić bez talerzowego ewentualnie potem odpiąć ssdka i postawić system na samym hdd? Wcześniej jeszcze standardowo sprawdził bym na każdej kości ramu z osobna.
Jak przeszła mu anta cały test to chyba nie ma sensu po 1 module testować bo jakby któryś był walnięty to na 2 razem by wyszły błędy :]
W dniu 7.11.2022 o 16:12, coolskeleton95 napisał:
czyli co dalej mogę zrobić
Zabierz kompa do jakiegoś lokalnego serwisu
Przekopałem się przez cały temat i tylko co mi zostaje nie wyjaśnione to co się dzieje w podglądzie zdarzeń
w prawym dolnym rogu ekranu masz opcje szukaj kliknij w wpisz podgląd zdarzeń, poczekaj aż się załaduje i screen'a prześlij tutaj.
Dodatkowo jak to już zrobisz, możesz próbować zrobić skanowanie plików systemowych  jak wyżej wpisz do opcji szukaj Cmd i uruchom to jako administrator Wpisz komendę do konsoli "sfc /scannow" i jak to się przemieli i jak wyda komunikat że wszystko jest spoko, jak wyda inny komunikat to zrób rzut ekranu i prześlij tutaj na jakikolwiek hosting
kolejne skanowanie Diagnostyka Pamięci Systemu Windows
i teraz jeszcze ten CMD mi się robi więc jak się zrobi to wyślę
Patrząc na to co  się u niego dzieje to lokalny serwis może nic nie wskórać :] od takich to na tym forum większość ma często większą wiedzę a temat jest naprawdę dziwny, sam jestem bardzo ciekawy czy coś w końcu wyjdzie ?
Wiem że są różne serwisy , ale tam mają możliwość podmiany różnych elementów zestawu (żeby wyeliminować problem sprzętowy) mogą postawić system od nowa na innym dysku itp...
kliknij widoki niestandardowe i zdarzenia administracyjne.
