gl0wask111d
Rozbudowa PC pod stream CS:GO
Czesc Wszystkim,
Obecnie posiadam ten zestaw Actina
https://www.sferis.pl/actina-spc-12400f-16gb-1tb-rtx3060ti-600w-i293758
Czy bylaby mozliwosc rozbudowania tego PC tylko i wylacznie pod stream CS:GO w 720p/1080p? Potrzebuje stałych 300 fps.
Byc moze lepiej sprzedac i kupic cos innego?
Dzieki za pomoc
Edytowane przez gl0wask111d
Gigabyte B660M DS3H DDR4 - na ta płytkę można posadzić 13600kf, po aktualizacji biosu - premiera coś dziś/jutro. Pytanie tylko czy zmiana cpu nie anuluje gwarancji na cały PC - pytaj w sferis
"Nie anuluje gwarancji, poniewaz komputery Actina nie maja plomb gwarancyjnych"
Czyli wystarczy sam procesor(o kotrym wspominasz) dokupic do tego zestawu i wszystko  powinno spokojnie 720p 60 fps na 300 fpsach uciagnac? :)
mam ok 8Mbps uploadu.
Ten 12400F przy streamingu z wykorzystaniem NVENC nie daje rady przy CS:GO ?
Pytanie czy @gl0wask111d streamuje przez nvenc.
Posadzić można, ale sekcja zasilania nie wytrzyma.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
