Cześć. Mam obecnie obudowę Lian li a4-h20 + Ryzen 1600AF. Boxowe chłodzenie mnie mocno irytuję, nachalne terkotanie - jest to jedyny element którego słychać w ITX.
Do końca roku pewnie wymienię procesor na Ryzen 5600. Co polecacie do max 300 zł? Początkowo myślałem o jakimś AIO z tymże znowu dużo ceregieli z montażem + zasilacz muszę wypiąć a mocno się z nim siłowaniem bo to Seasonic z 120mm wentylatorem więc na dole mam mało miejsca i ledwo upchnąłem kable.
Znalazłem coś takiego:
https://www.x-kom.pl/p/642538-chlodzenie-procesora-alpenfohn-black-ridge-low-profile-120mm.html
Myślicie że warto zamiast AIO:
https://www.x-kom.pl/p/608040-chlodzenie-procesora-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-rgb-2x120mm.html
Dobra, przeczytałem żę to chłodzenie powietrzne jest gówniane, a czy jest jakieś sensowne które się zmieści w mojej obudowie? Ogólnie założyłem temat bo trochę się boję że takie tanie AIO wytrzyma 2-3 lata i będą problemy z jakimś przeciekami itd. Nigdy nie miałem chłodzenia wodnego.
Edytowane przez Drago_n
Szczerze mówiąc to te "gówniane chłodzenie" jest jednym z lepszych jakie możesz do siebie wsadzić. Pozostaje Ci wybór między AiO, tyle, że max chłodnica wchodzi Ci 240x55, więc tego CoolerMastera tam nie wrzucisz (chyba, że producent wprowadza w błąd i określa 240 jako poprostu chłodzenia 240, które często mają z 275mm długości) - to już musisz sam zweryfikować. Jak Ci 240 AiO nie wejdzie to pozostaje Ci takie 120mm: https://www.x-kom.pl/p/593507-chlodzenie-procesora-cooler-master-masterliquid-ml120l-v2-rgb-120mm.html
https://prnt.sc/8fN8GOCXj38f
Edytowane przez frosti-
Sugerowałem się testem z purepc, według którego niby boxowe chłodzenie jest wydajniejsze. Jak patrzę na zagraniczne testy to jest zupełnie inny werdykt ?
Teoretycznie jak by się uparł to by na styk zamienił 92 x 92 x 15 mm  na jakiś alternatywny wydajniejszy wentylator o tej grubości. I pewnie byłby wydajniejszy niż ten badziewny test na purepc
Pojawiło się niedawno chłodzenie bequiet które będzie pasowało do mojej obudowy:
https://www.proshop.pl/Chlodzenie-CPU/be-quiet-Pure-Rock-LP-Chlodzenie-powietrzem-procesora-Max-31-dBA/3128843
Warto brać czy lepiej tańsze egzemplarze:
https://www.komputronik.pl/product/768740/jonsbo-hp-400s.html
https://www.komputronik.pl/product/784799/jonsbo-hx4170d-czarny.html
Będzie chłodzić niekręcony Ryzen 5 5600 bo boxowe chłodzenie jest zbyt głośne.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
