kwiatek.pl
Ryzen 5 5600 vs I5 6600K czy będzie duża różnica?
A byłbym wdzięczny jeszcze za rozjaśnienie :
Jaka jest różnica między płytami z chipsetem 450 a 550 ?
Chodzi o to, że taka 450 nie będzie kompatybilna z Ryzenem 5600 ???
Jak używasz spdif to Realtek ALC taki czy siaki Cię nie interesuje.
B450 obsługują pcie max 3.0, b550 4.0. Za bardzo też nie ma to znaczenia, ale zazwyczaj jak kupujesz cpu który obsługuje 4.0 i do tego w miarę mocne cpu to już wszyscy polecają dołożyć.
Dziękuję ?
20 godzin temu, mimuszek napisał:
dokładnie, dual fan nic specjalnie nie zmienia, nie do tego procesora, a fortis5 radzi sobie nawet z i7-12700
choć kolega ma grandisa, teoretycznie po kupnie kita montażowego do AM4 powinien spasować
Generalnie mój Grandis to v1 i nie pasuje już do niczego ponad s.1150 i am3 według typa z cooling.pl v2 ma upgrade kit pod am4
Poskładałem coś takiego plus procek 5600 ze sferies za 689 zł
W dniu 31.10.2022 o 12:05, Stachu1984 napisał:
Czyli w zasadzie ja też chyba zauważę różnicę między Haswellem a zwykłym 5600 :)
HASWELL I7 4/8 to dalej w uj zacne cpu (mam 2 pc z i5 4460 +4690 ❤️ ):D takie i5 6500 4/4 NIE MAJA PODJAZDU a ryzen 2600/3600  bedzie wiele lepszy tak samo i5 10400f w gore  bo ma 6/12 ale ile trzeba doplacic ... wlasnie... nie moze byc gorszy :D
Edytowane przez AdRjiaN
3 minuty temu, AdRjiaN napisał:
HASWELL I7 4/8 to dalej w uj zacne cpu (mam 2 pc z i5 4460 +4690 ❤️ ):D i5 6500 4/4 NIE MAJA PODJAZDU a ryzen bedzie wiele lepszy tak samo i5 10400f w gore  bo ma 6/12 ale ile trzeba doplacic ... wlasnie... nie moze byc gorszy :D
Generalnie mam spadki tylko w Train Sim World 2 ale to raczej wina gry nie procesora, doczytywania map w trakcie jazdy, zużycie wynosi tylko ok 70%. GTA 5 ponad 100 fps bez spadków, BF4 online wysokie 200 ze spadkami do 150.
Miałem czekać na 13400f ale raczej nie będzie kosztował 700 złotych, tylko pewnie ponad 1000
dzis 700zl (660)to 10400f wiec raczej nie za ten nowy 13400f to fakt a 1000zl to raczej tanio bedzie bo kiedys prawie tyle(989zl ) dalem za nowy 10600k?
Nie pali się, mogę poczekać na 13400f albo 13500 choć będą pewnie trochę droższe, ale taki 13400 ma miec 10 rdzeni 16 wątków
Prawie 700zł za B550, szaleństwo, mija się to z ekonomicznym zakupem 5600.
Po części racja ale ja np. potrzebuję 4xDDR, SPDIF , 6xSATA i minimum 6xUSB
Rozumiem, że zamierzasz użyć 4 kości pamięci, podpiąć się pod SPDIF, zamontować 6 dysków ssd/hdd i podpiąć 6 urządzeń usb ?
Gigabyte B450 AORUS PRO
Edytowane przez Doamdor
Dokładnie jak teraz....plus jeszcze dwa dyski zewnętrzne i 3xUSB w obudowie, komp jest podłączony do TV 75'' i monitora 27'', SPDIF idzie kabel optyczny do ampli 5.1 a zwykłymi cinczami jakieś głośniki 2.1 także rozumiesz ;)
Rozumiem , że polecasz tego Gigabyte na chipsecie 450 ?
Nie znam się właśnie, tak jak pewnie Ty ale czym właśnie różni się 450 od 550 ?
Koliduje to coś przy Ryzenie 5600 do moich zastosowań ???
tylko że jak podłaczy 6xsata na b450 i kiedyś zechce kupić sobie dysk nvme, to takowy wyłączy mu dwa porty sata
na b550 z reguły masz 2 sloty nvme vs b450 z jednym.
jeśli zależy ci na wszystkim aktywnym, czyli wszystkie porty sata i porty nvme to musisz doczytać , zależne od producenta a nawet modelu.
Sam posiadam b550 tomahawka, 6 zajętych slotów SATA i do tego jeden dysk NVME, co na b450 byłoby niemożliwe.   Miałem wcześniej b450 gaming plus max i gdyby nie dyski, to dalej bym jej używał.
Jeśli nie masz zamiary kupować m2 nvme, to " po taniości " można wziąć używane b450, takie msi któryś z bliźniaków max można kupić do 250zł.
Niestety płyty pod ryzena okropnie podrożały,  używki też..
Edytowane przez mimuszek
Mnie bolalo kiedys jak kupowalem AORUSA z sygna b560m za 540 zl :D zeby i5 mial w miare ram i 'zasialanie'
Ja posadziłem ZEN3 5600/5600G na B450 Tomahawk MAX II za 240zł, a wcześniej miałem MSI MEG B550 UNIFY-X, ale to była przesada, żeby do AMD kupować taką płytę.
No już nie gadaj .. Masz PCI-E 4.0 , lepszą sekcję zasilania , radiator na NVMe , ALC1200, opcję na USB typ C w obudowie  .. będzie tego trochę.
W dniu 3.11.2022 o 12:42, kwiatek.pl napisał:
PS Stockowe chłodzenie w serii uszu nie urywa?
Jak zrobisz undervolting i rpm dasz na minimum to nie.
W dniu 2.11.2022 o 18:57, #pcmasterrace napisał:
Ja posadziłem zen 3 r5 5600 na msi b350m bazooka za 150zł i osiągałem takie same wyniki oc pamięci/cpu jak teraz na b550 ;)
Różnica tylko w "wyposażeniu".
No właśnie a tu nie raz sugerowali - zmień płytę to urosnie potencjał oc cpu i pamięci :E bzdura
