kwiatek.pl
16gb vs. 32gb RAM ???????
Witam
Czy ma znaczenie przede wszystkim w grach - symulatorach lotniczych ilość RAMu ???
Czy gdy mając te 16 giga zwiększymy je do 32 odczujemy jakąś poprawę ?
Jak wyglądają Wasze doświadczenia z tym związane ???
Zmieniłem platformę i mam DDR4 32GB 3000MHz i zastanawiam się czy nie kupić pod Ryzena 5600 polecanych CL16 3600Mhz 16gb czy zostawić jednak te 32GB 3000Mhz.
Będę wdzięczny za rady...
Nie ilość ale  co z niego może wynikać czyli duall rank albo dwa kanały duall chanell
Edytowane przez jurekk
Dokładnie jak wyżej dlatego np 4x8 czy 2x16 DR są wydajniejsze bo osiągasz to co wyżej kolega napisał ale istnieją też 2x16 SR na których względem 2x8 nie osiągniesz żadnego przyrostu.
1 godzinę temu, kwiatek.pl napisał:
Witam
Ja bym raczej zostawił te co masz , ew. próbował je podkręcić :)
A będziesz uprzejmy podpowiedzieć jak włączyć tryb dual channel na płycie B550 z Ryzenem 5600?
Mam 4 kości po 8gb wszystkie takie same a CPUz po zmianie platformy pokazuje właśnie SINGLE
Wcześniej z I5 6600K było dual channel na tych samych pamięciach....
Użytkownik tego ne włacza.Jak masz single to jest uszkodzony cpu lub mobo
Piszesz o Single Rank, czy Single Channel?
Kurcze nie chce teraz wprowadzać w błąd... Wrócę z pracy i sprawdzę, bo nie pamiętam...
A poza tym pokrótce jaka jest różnica między tym a tym?
Odpal cpu-z i pokaż po prostu screena z tych 2 zakładek
Oki
Teraz, kwiatek.pl napisał:
Oki
Pamiętam że na pewno RANKS było SINGLE
A co z RAMdyskiem?  Komp zamiast sięgać do pliku wymiany  na dysku  to mieli w wielokrotnie szybszym RAM.
Albo całkowicie wyłączać plik wymiany, całośc zmieści się w tak pojemnym RAMie.
Ale ja mam SSD...Chyba że o coś innego chodzi Ci z RAMdyskiem i wyłączaniem pliku wymiany ???
Nie wiem czy będzie widać screen dawno nie wstawiałem zdjęć na żaden hosting :)
jest ok masz dual i i 4 moduły single rank - tak ma byc
Daję tylko argument za 32GB, żebyś sobie rozwarzył.
RAM jest wielokrotnie szybszy od SSD.  Jeśli taki symulator ciągle mieli w dysku to w RAMdysku zrobi to o wiele sprawniej. Czy cokolwiek to wniesie odczuwalnego? Nie wiem.
Pierwszy lepszy link z wydajnoscią
https://www.sajdyk.pl/2016/12/ramdysk-jako-narzedzie-do-ochrony-dysku.html
Dalej niech się wypowiedzą specjaliści bo ja odpuściłem temat dawno temu, ale pamiętam, że z dużej ilości RAMu można zrobić inny uzytek wydajnościowy.
Dziękuję serdecznie za objaśnienie ??
Dziękuję
Pliku wymiany nie wyłączaj całkowicie bo niektóre gry nie chcą sie odpalić bez tego nawet :E ja mam 32gb i muszę mieć włączone bo np do hunt showdown nie wejdę z wyłączonym..
