diplo94
Wybor pamieci DDR4
Witam, zalezy mi na 32gb ramu rgb , wybralem corsair rgb rt 2x16gb cl16 3600mhz lecz duzo osob poleca patrioty cl16 4000mhz tyle ze tam jest tylko 2x8gb.
Jak sie ma 4x8GB do 2x16GB? Budzet na RAM mam 700zl i mysle jak to ugryzc. Czy tutaj skok wydajnosci bedzie tylko w grach?
i5 13600k, z690 gaming x.
Przy tym procesorze trzymaj się 3600 Mhz. Powyżej wpadasz w Gear2.
Nie wiem co to ale dzieki za informacje. Ramy wybralem te Corsair Vengeance RGB RT, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16
No i ok. Ram właśnie lepiej w konfiguracji 2x16 niż 4x8.
Ale wiesz, że one mają - 16-20-20-38 ?
G.SKILL Ripjaws V 32GB One mają CL16-19-19-39, ale:
1. Są trochę ponad budżet (chyba, że znajdziesz taniej).
2. Te timingi są tylko o oczko niżej nie wiem, czy warto się bić o to. CL są takie same jak te Twoje.
Wydaje mi się (ale mogę błądzić), że przy bardziej pojemnych modułach timingi zawsze będą wyższe (te po CL).
Edytowane przez Flik
Zalezy mi na ramie RGB, komp bedzie sluzyl do produkcji muzyki, nie kupuje grafiki. Czy to ma jakas wieksza roznice?
Te Gskille to beda identyczne pamieci co te Corsairy, takze "jeden pies". Bierz co tansze (lub co ci sie bardziej podoba wizualnie) bo w tej cenie to i tak nie bedzie b-die.
4x8gb sie nie nadaja do Intela, topologia nie ogarnia czterech dimmów, tylko 2x16gb
Edytowane przez cyberpunk2020
Jak tak, to nie było rozmowy. Bież takie jakie Ci się podobają.
W 13 generacji ponoć jest lepiej niż w 12, limit jest wyżej.
W produkcji muzyki szybkość RAMu może w ogóle nie mieć znaczenia. Za to komp będzie lepiej wyglądać gdy wszystkie banki pamięci będą obsadzone. Możesz wziąć po dwa zestawy poniższych:
https://www.ceneo.pl/113838304
https://www.ceneo.pl/111754799
https://www.ceneo.pl/86897334
Słyszałem, że przy produktywnościach innych niż gry trochę liczą się jednak niższe timingi. Jednak w przypadku muzyki nie wiem jak to jest. Nie twierdze, że nie masz racji.
Ja mam 10 generację, więc nie za bardzo się orientuje jak są ustawione te limity. Sugerowałem się właśnie 12 generacją.
Tak na dobra sprawe to wole teraz wziac 2x16gb a pozniej dolozyc znowu 2x16gb
z tym ze najbardziej mi sie podobaja te corsair RT RGB one az takie zle?
Nie są złe, ale  korzystniej byłoby mieć timingi CL  16-19-19, niż CL 16-20-20.  Jednak nie wiem, czy przy Twoich zastosowaniach będzie to miało jakiekolwiek znaczenie.
Ja po prostu wolałbym niższe timingi, ale nie kieruj się moją opinią.
To nie bedzie miec absolutniego zadnego znaczenia czy to jest 19-19-19 czy 20-20-20, roznica jest na 99.9% tylko w tym, ze Corsair ustawil 20 dla wiekszej kompatybilnosci z plytami glownymi. Oba zestawy i tak trzeba recznie ustawic zeby cos z nich wycisnac.
Dzieki za wyjasnienie. Tak jak mowilem ja nawet nie umiem nic podkrecac i nie planuje (narazie) kupowac karty graficznej. Ram zawsze bede mogl zmienic. Ten wizualnie najbardziej mi sie podoba
