plitea
Podkręcenie FX-9590 Black Edition
3 godziny temu, Send1N napisał:
Co do temperatur FX to mi się ciągle wydaje że ta podawana to ściema i tam realnie było więcej, kiedyś na elektrodzie o tym nawet był temat, TDP220 i 60c a woda się gotuje :E no i ten throotling przy 70 to tam pewnie realnie jest 80 a throotling przy 90.
Myślisz,że FX-y mają wadliwe czujniki temp. bądź programy błędnie odczytują temperatury CPU? Żeby różnice temperatury wynosiły z 20 st to już gruba przesada :E.
1 godzinę temu, Send1N napisał:
Bo ryzen od zen2 ma totalnie skopany transfer ciepła przez budowę ;] jeszcze ZEN+ można było normalnie trzymać w ryzach na powietrzu w okolicy 1.4v, ale mówie że to co pokazywały te wszystkie programy to był o tym temat że to nie jest prawda bo takie smoki były zbyt chłodne.
Dlatego w przypadku fx sprawdza sie amd overdrive. Aby miescic sie w tjmax czy jak to sie zwalo i będzie ok. Generalnie odczyt po miedzy aod a np hwinfo roznil sie o 10c z tego co pamiętam
Tak po prostu jest/było. Na niektórych płytach dało się odczytać prawidłową temperaturę CPU i nie była ona niska.
Gigusie poprawnie odczytywaly, asus z tego co pamietam zaden nie podawnal poprawnej
moze ten fx sie rozlutował od namiaru wat bo mi nigdy 20 stopni nie pokazał cpu na lucie z prawidłowo zalozonym chlodzeniem
O czym piszesz wyżej? bo kompletnie niezrozumiałe :E gdzie tu ktoś pisał o 20stopniach :>
A wiesz moze jakie były te poprawne? bo w poprawne 60 i throttling przy 70 od dawna nie wierzę przy takim tdp, a u mnie na gb ga970 ud3 też wychodzi na to że były bzdury :/  dlatego poruszyłem ten temat bo przypomniał mi się stary z elektrody że to nie może być prawda :)
Edytowane przez Send1N
To był procesor z dużym rdzeniem (czy nie aby lutowanym?), więc zasadniczo jestem w stanie uwierzyć w takie temperatury.
Na pewno FX nie ma w sobie gluta. Widziałem na YT filmiki jak ktoś próbował skalpować ten CPU i skończyło się to całkowitym zgonem CPU ;). A rdzeń faktycznie jak najbardziej jest duży,skoro w specyfikacji jest podane Die Size 315 mm^2.
250wat nie da się przenieść na paście. U amd miało wtedy pazdziez to miało ten deluks lut który nic nie zmienial
Źle zrozumiałem .myślałem że mowa o 20 stopniach różnicy między rdzeniami. Co do fxa on wywalał się powyżej 70 stopni nie miał trotlingu . Trotlowala sekcja mobo niestety do minimum zegara
Poszukaj w temacie o FX tam to pokazywalem wlasnie na tej plycie, ktorys tim to odpowiadal za cpu albo poprawnie wskazywal program gigusia
Nic sie nie wywalalo po 70
Ja przy 70 miałem po prostu throotling na przyzwoitej płycie GA970 ud3 i ludzie na topowych jak np asus sabertooth czy nawet crosshair formula mieli to samo przy tej wartości oczywiście według tego co czujnik pokazywał :E bo realnie to pewnie było z 15c więcej
Ktora rev. Plyty bo gigus w poprzednich zabezpieczenia wprowadzil
w biosie jak doprz pamietam apm wusi byc wylaczone, brak tej opcji to wlasnie taka jazda
Edytowane przez MaxForces
Nigdy nie miałem throttlingu na sabertooth, nawet jak szedl na limicie napięcia tj. 4.9ghz i 1.55v.
Także z całego serca moge polecic Antec Mercury 360 aio, amd fx approved :E
AMP to zabezpieczenie prądowe a nie temperaturowe
APM odpowiada za P-state, przy oc musi byc wylaczone. Dlatego ludzie piszą o throttlingu. Tam bylo odpowiednio 1400mhz oraz 2800mhz z tego co pamietam. Generalnie chodzilo w tym o to aby cpu nie przekraczal swojego TDP i oszczedzal energie
Tak btw, znalazlem starego screena z oc mojej farelki, jak widac wszystko bylo w normie, do tej temperatury można dodać 10c bo tjmax w overdrive wynosil praktycznie zero
Edytowane przez Krauziak
