sert
Wątek o doświadczeniach z OC zablokowanych procków na mojej nowej płycie LGA1700
A pod radiator zerkales? Ten program działa sensownie?
I gdzie brałeś?
A i co masz napisane na etykietce z ranem. Możesz fotkę wrzucić?
Nie zerkałem, na stronie Asrocka pamięci te były wymienione jako A-die, program to tylko potwierdził.
Brać :) póki są dostępne w PL, w dobrej? cenie -10PLN kupon czasami się wyświetla..
https://supertech.pl/oferta/kingston_technology_fury_beast_rgb_modul_pamieci_8_gb_1_x_8_gb_ddr5_5600_mhz_d9fe2507-91b0-11ed-8c99-3cecef0f5b1a_107944260.html
Edytowane przez sert
A na naklejce na kościach masz opis ..AH....nie ... MH....
16GB też są Adie? Quada nie oddam XD
Owszem, to są A-Die... tylko że to jest half rank, to jest kompletny śmietnik wydajnościowy.
13 minut temu, Minciu napisał:
A na naklejce na kościach masz opis ..AH....nie ... MH....?
W tej chwili Ci nie sprawdzę.
16GB też są Adie?
Popatrz sobie proszę tutaj: https://pg.asrock.com/mb/Intel/B760M PG Riptide/index.pl.asp#MemoryRPL
Na razie jestem na pulpicie, w biosie wszystko dot. pamięci na Auto oprócz napięcia, które ustawiłem na 1.43V
Póki co jest 6874Mhz. Na 7100Mhz z kawałkem system nie wstawał. I w sumie nie wiem co w tej chwili mam robić dalej - czy schodzić juz z timimgami (jakieś sugestie?) czy podnosić napięcie i szukać dalej Mhz?
Możesz rozwinąć myśl swą.
Ale z 55 to nie bardzo jest co schodzić idąc wyżej zegarem. To już z okładem jest. XD
Memory controler podbiłeś na 1.4v ?
Nie.
Nie ma quada.
Generalnie ponoć ram ciągle skaluje się z rankami. 64GB nadrabia wydajność mimo niższego zegara od 32GB zestawu.
Nie.
To od tego zacznij.
SoC możesz manipulować?
Nie ma co rozwijać, te kości to paździerz, szmelc, śmietnik, gówno, itp, itd przez to, że są na układzie 1x16 rank zamiast 1x8 rank, rozróżnić można przez ilość kostek na płytce (4 vs ?. Jakbyś nie wykręcił i nie ustawił, to i tak będą przegrywać z kostkami będącymi z pełnym rankiem i na zwykłym XMP
Edytowane przez SirHawk
1 minutę temu, SirHawk napisał:
Nie ma co rozwijać, te kości to paździerz, szmelc, śmietnik, gówno, itp, itd. Jakbyś nie wykręcił i nie ustawił, to i tak będą przegrywać z kostkami będącymi z pełnym rankiem i na zwykłym XMP
Z jakimi "zwykłymi"? A przy okazji - coś się zacietrzewiłeś .... co Cię tak nakręciło ? :)
Zawsze łatwiej będą się kręcić. Ale jak jeszcze 7k nie siadlo przy 2x8GB. To wyobraźcie sobie 7k na tej płycie z Mdie 2x16GB. Nawet z Adie będzie trzeba mieć farta pewnie.
Ponoć 13gen lepsza ...7200Mhz pójdzie od strzała ;)
Nic, nie lubię widoku gównianego sprzętu ?.
W uproszczonym skrócie, układ 1x16 (mowa o konfiguracji kości, nie jednej kości 1x16GB na płycie) powoduje duże opóźnienia w sięganiu do danych w kostce, bo kontroler ma dwukrotnie większą ilość banków do przeczesania (a może właśnie chodzi o mniejszą ilość banków, ale z większym dopakowaniem danych? :v). W którymś filmie Buildzoid to wyjaśniał całkiem szczegółowo, niemniej po DDR5 8GB na kość nie sięga się nigdy. RAM timings explained 0 - YouTube o tu to wyjaśnia (chyba) jednak nie tu.
Jasne, ale to potrzebujesz 13600k wzwyż, inaczej masz dalej Alder Lake'a.
Ciekawe czy BLCK by poszło z procem K. Teoretycznie proce K do niedawna miały odblokowane blck. Nie wiem jak teraz i płyta też nietypowa
K mają dalej BCLK odblokowane, pytanie tylko czy B z zewnętrznym generatorem dalej pozwalają je kręcić, czy Intel to ubił kompletnie :E. Bo zablokowane to wiemy już, że się nie da.
Zszedłem na 40, 1.45V. Jestem na pulpicie i w internecie. :)
MC dałeś wyżej i nie wchodzi zegarek?
Nie wchodzi. 1.2Ghz więcej niz producent obiecywał to i tak świat i ludzie na takiej płycie (nie Z690 i nie Z790) i z takim prockiem. Jestem happy.
33 minuty temu, Ciciaron napisał:
Wklej ASRock timing configurator.
Te 40 po CL mogą być za niskie.
Sprawdź może CL34,42,42
@Minciu Mc podbiłem do 1.45V - jest stabilniej - do ilu można bezpiecznie zwiększać to napięcie?
Na razie chodzi taka konfiguracja, ale będę apelował ;)
Będę apelował dalej ?
8 minut temu, Tornado3 napisał:
Wrzuciłeś ostatni bios ?
Przedostatni, czyli drugi z trzech.
