sert
Wątek o doświadczeniach z OC zablokowanych procków na mojej nowej płycie LGA1700
2 godziny temu, Minciu napisał:
W każdym razie zablokowane proce nie są zablokowane bo są gówniane.
Z pozoru są gówniane choć i tak kupowane w b. dużych ilościach, maksymalny mnożnik 12100F jest zablokowany na 43, dopiero zewnętrzny clock generator ujawnia ich potencjał.
Edytowane przez sert
i3 po OC dostaje sporego kopa, na stock wypada też fajnie, 5600G dostaje od niej ładne baty.  :szczerbaty:
Grubasek z morele od racji żywnościowych chyba go kręcił na Twojej płycie. Na YT znajdziesz filmik.
On kręcił 12400 na bliźniaczej płycie (różnica to format ATX) Asus ROG STRIX B660-F GAMING WIFI, ten filmik rozpoczyna niniejszy wątek :) jeśli miałeś go na myśli.
Niesamowity model. Obniżyłem napięcie - a on i tak do góry. Ale aparat ;)
Ile to będzie pkt w CB23 na jednym rdzeniu?
~1700
3 minuty temu, Tornado3 napisał:
~1700
Nieźle. Aż sobie sprawdzę ile u mnie wypluwa R5 5600.
27 minut temu, Tornado3 napisał:
~1700
:) he, he ;)
Zgłaszam do odpowiedniego wątku do rankingu, dzięki Wam już dzisiaj ?. Celerona już zgłosiłem wcześniej (jest 16-ty)  :)
O kurna, ale Omsi2 by latało na takim rdzeniu. Myślałem, że przeskok z 900 pkt na R7 1700 na około 1500 pkt na R5 5600 to świat i ludzie :E
Tak więc:
- na chłodzeniu Grandis 3 w niedużej obudowie zamkniętej (z nawiewami) przy napięciu 1.305 - maksymalne możliwe stałe taktowanie (bez tłumienia termicznego) w testach (R20, R23, Blender) na wszystkich rdzeniach i wątkach 4/8 - to 5.05Ghz.
Gdybym chciał stałe 5.2Ghz (albo troszkę więcej) na wszystkich rdzeniach/wątkach przy zwiększonym napięciu albo w przyszłości może kręcić procek 6C/12T, to chyba:
- muszę wymienić obudowę na większą
- zmienić chłodzenie -  i teraz nasuwa się pytanie: czy np. be quiet! Dark Rock PRO 4 czy AIO (a jeśli tak to które np. z 240-tek) - chciałbym żeby różnica w efektywności do stanu obecnego - była znacznie zauważalna.
Zaletą 12100F jest to , że przy pełnym obciążeniu na 5,05Ghz maksymalny pobór procesora to ~75W (wskazania Hwi), a na pulpicie przy pracy z przeglądarką i internetem (w tym YT) to ~35W, w stanie bezczynności zaś (pisanie postu na forum) przy aktywnej sieci na pulpicie ~ 19W.
W Cinebench R23 w teście multi core przy 5.05Ghz ten 4 rdzeniowy/8 wątkowy procesor zbliża się do Ryzena 5600 6C/12T 4.5 Ghz,
Koszty aktualne zestawu można sprawdzić mniej więcej na ceneo. 12100F nie ma integry. W porównaniu do stockowych wyników 12100F w R23 wynik tego procesora po OC - to wg mnie zbliżanie się a nie oddalanie do R 5600. Aktualnie mam tylko GTS450 więc wyniki w grach byłyby zafałszowane jeśli chodzi o możliwości 12100F w tych zadaniach. Użytkownicy nastawieni jedynie na jak najtańsze możliwości w miarę komfortowego grania - znajdą inne alternatywy - to nie jest aktualnie zestaw dla nich, ale.... po dodaniu dobrej karty graficznej .... będzie "petarda" do gier i nie tylko.
Imponujące! Dla porównania R7 1700 3.9 GHz który dla takiego wyniku pobierał ~160 W
Okazało się, że Grandis 3 i buda są jednak w miarę ok. Problem z temperaturami, które powodowały, że procesor nie pracował pełna parą pow. 5Ghz na wszystkich rdzeniach, tkwił w wadliwym fabrycznym montażu mocowania LGA1700 procesora na płycie głównej. Problem ogólnie znany użytkownikom procesorów 12 i 13 gen., choć mnie tu na forum nikt nie pouczył, że to może stwarzać problemy z temperaturami za co jednak nie mam bynajmniej żalu link -https://www.telepolis.pl/tech/sprzet/intel-alder-lake-problem-z-chlodzeniem-temperatury-co-zrobic . Dla niezaznajomionych z tematem na końcu wpisu dodatkowo wkleję link na YT. Ja poradziłem sobie z problemem sposobem domowym używając małych podkładek wyciętych z kawałka gumy o grubości ~1mm. Oczywiście temperatury spadły i mogłem już bez problemu puścić procek i przy okazji CB R23 na 5.1 Ghz.
Problemem wysokich temperatur nie jest socket, a twoje chłodzenie.
Przy ustawieniu rdzeni 4/8  77W miałem 56C, a przy 102W 70C.
Czym schładzasz, że zapytam?
Nie ma w zestawie LGA1700 KIT Type-A, lecz twoja płyta ma otwory LGA 1200, więc zamontujesz go bez problemu.
@sertczy możesz sprawdzić jaki jest maksymalny power limit na płycie ?
O to chodzi ?
Udało mi sie ustabilzować ES-a na 5Ghz na wszystkich 6 rdzeniach/wątkach - niestety dopiero na napięciu 1.44V, oczywiście wydajność wzrosła, ale i tak nie dorównuje w wydajności, o analogicznym zegarze, sklepowym wersjom procesorów, gdyż latency L1 cache jest dwukrotnie większe niż w wersjach finalnych.
Takie są temperatury na 5Ghz w R23 na sam koniec testu, po założeniu podkładek pod socket przy napięciu 1.445V (na Grandisie 3) -  i, jak widać, sporo ponad 100 watowym poborze energii.
To mało Watów wziął jak na takie napięcie.
ktoś zrobił fajne porównanie IPC 12400 i 13600k (6/12)
