sert
Wątek o doświadczeniach z OC zablokowanych procków na mojej nowej płycie LGA1700
2 godziny temu, Tornado3 napisał:
ktoś zrobił fajne porównanie IPC 12400 i 13600k (6/12)
O, widzę, że 12400 wypada b. korzystnie na tle raptora, biorąc pod uwagę pobór energii w stosunku do wydajności. Będę w najbliższych dniach miał 12400 więc zamierzam go sprawdzić pod kątem OC i jest wielce prawdopodobne, że zagości on u mnie już na dłużej. Potem będe w styczniu nadchodzącego roku wypatrywał w sieci wieści, czy zablokowane nowe procki 13gen. będzie można podkręcać przez BCLK, a jeśli tak, to będę polował na 13400 w rewizji B0, jeśli taki procek pokaże się na rynku.
Edytowane przez sert
Też robiłem porównanie, ale i5 12600K vs i5 13600KF 6/12 5GHz i i5 13600KF miała o 45W niższy pobór prądu w OCCT od i5 12600K.
W przypadku i3 12100 vs i5 13600KF w konfiguracji 4/8 i5 13Gen pobiera mniej prądu od i3. Trudno, żeby 12Gen miała lepszą efektowność energetyczną, jak ma znacznie gorszą jakość krzemu, jeżeli chodzi o OC i UV.
Edytowane przez Doamdor
A te porównanie to na tym samym napięciu było? Bo teoretycznie to 13600 powinien nie tylko banglać na tym samym Vcore, ale nawet na niższym.
Ciekawy jestem czy taki 12400f po OC jest szybszy od 11900k w grach
zamówiłem b660m pod OC i będę się bawił
Tym jak Ci pójdzie OC 12400f - dziel się śmiało, jak będziesz miał chęć.
Nie wiem czy było o tym precyzyjnie wcześniej na forum, ale ponieważ temat mnie dotyczył ostatnio, więc napiszę o tym. Szukałem na rynku wtórnym 12400 (bez F). Koniecznie jednak chciałem (dla zasady - jeśli jest moźliwe max. feauters - to trzeba dołożyc starań aby to mieć), żeby szukany egzemplarz procesora miał AVX-512.
Swoje poszukiwania oparłem na wskazówkach z internetu dot. znaku graficznego na procesorze - czyli ma być owal (początkowa produkcja z AVX-512), a nie dwa stykające się kwadraciki (nowa produkcja z zablokowanym sprzętowo AVX-512).
Ale jak poradzić sobie, jeśli w ofertach nie ma zdjęcia procka, tylko zdjęcie pudełka, ale z widoczną białą naklejką Intela (s/n, batch#, product code, s-spec itp.) Znalazłem w sieci informację, że wszystkie procesory 12gen wyprodukowane do 49 tygodnia 2021 roku mają AVX-512, które można włączyć w biosie umozliwiającej to płyty głównej. Jak doczytałem się - po numerze Batch# można zorientować się z jaką datą produkcji ma się do czynienia (nr ten powtórzony jest też bezpośrednio na procesorze).
Przykładowo, jak widać:
na zielono - ostatnia cyfra roku czyli 1 = 2021
na czerwono  - tydzień produkcji w danym roku
Nowe procesory 12400 (bez AVX-512) z 2022 r. wyglądają przykładowo tak:
(Zdjęcie z sieci)
Ja mam i7 12700kf z kółkiem, gdzieś z początku produkcji. Czyli z AVX512 ? :)
Tak, na to wygląda, jeśli bios płyty ma opcję włączenia AVX512. Gdzieś też wyczytałem, że Gigabyte-y i Asrocki nie udostępniają włączenia tej opcji w swoich biosach. Za to MSI i Asusy owszem, co na moim Asusie w przypadku Celerona "z kółkiem" (owalem), potwierdziło się w 100%, a ciekawe czy potwierdzi się także ze zdobytym moim 12400, którego z papierami i gwarancją - wcale nie tak łatwo było obecnie znaleźć na rynku wtórnym.
Przy czym w przypadku wyższych modeli, aby uaktywnienie AVX-512 zadziałało - dodatkowo trzeba wyłączyć E-cores.
Pierwsze uruchomienie 12400. Bios Asusa jest o tyle fajny na tej płycie, że nie trzeba wszystkich ustawień wpisywać od nowa. Zachował ustawienia z ES-a, obniżyłem tylko na chybił trafił napięcie i wszystko wystartowało. Okazało się także, że w moim przypadku nie ma oddzielnej funkcji uaktywniającej AVX-512. Jest tylko funkcja włączająca AVX2, ale wraz z nią, jak procek na to pozwala, uaktywnia się, jak widać, także AVX-512.
edit: zauwazyłem, że nie uaktywniłem po poprzednim procku HT, zaraz to poprawię. edit: poprawione
A to temperatury i pobór energii na pulpicie z uruchomioną siecią, przegladarką i aktywną zintegrowaną grafiką UHD730. Ok. 10-12W mniej niż analogicznie na ES-ie (z tym, że tam było 6C/6T, wyższe napięcie i UHD770)
1 godzinę temu, Tornado3 napisał:
Czekamy na cb23 :thumbup:
Proszę, tuż po zakończeniu testu ~5Ghz, DDR5 6000
  • Like 2
I Aida. W kolejnych dniach będę sprawdzał co jest możliwe wyżej na tym procku.
W dniu 11.12.2022 o 15:45, sert napisał:
Takie są temperatury na 5Ghz w R23 na sam koniec testu, po założeniu podkładek pod socket przy napięciu 1.445V (na Grandisie 3) -  i, jak widać, sporo ponad 100 watowym poborze energii.
Chciałoby Ci się się zrobić test na 4.65 GHz aby porównać zegar w zegar z r5 5600?
Oczywiście, tylko chyba obaj nie zwrociliśmy uwagi, że to powinno być chyba  4.56Ghz a nie 4.65Ghz. Zorientowałem sie za późno i już nie chciało mi się zmieniać. Tak więc ustawiłem 4.65Ghz (poprzez kombinację BCLK i mnożnika - zmniejszyło się trochę taktowanie DDR5 i cache) . Jeśli rzeczywiście miałeś na myśli 4.56Ghz a nie 4.65Ghz, to i tak po wynikach można sobie z dużym prawdopodobieństwem wyobrazić właściwy w przybliżeniu rezultat. Aha, zmniejszyłem napięcie do 1.28V - nie szukałem nic niżej - zaskoczyło więc przyjąłem tą wartość.
Na marginesie - powiem Ci, że jakoś tak sie składa, że radość z zabawy na Intelu jest u mnie jakaś taka większa, niż było to na AMD (może dlatego, że tu łatwo przekroczyć magiczne dla mnie do tej pory 5Ghz i z opóźnieniami pamięci schodzić poniżej 50ns - co mnie zawsze abstrakcyjnie rajcowało ;) ), no i nauczyłem się przez to trochę Intela - praktykując.
Niby czemu miałoby być 4.56 GHz? Dobrze jest, spora moc drzemie w tym krzemie.
Zrobiłem błędne założenie, że pisząc "zegar w zegar" masz na myśli bezpośrednie porównanie do ujętego w tabelce R23 wyniku R5600, który był kiedyś przeze mnie puszczany na 4,56Ghz.
Ok
Daleki jestem od nieuzasadnionej euforii, bo to tylko na razie Cpu-z, pulpit i internet, ale.. nie jest źle. Jakby to 5.3Ghz okazało się w pełni stabilne, to byłbym usatysfakcjonowany. Byłoby to trochę więcej niż uzyskał znany Youtuber z filmiku zamieszczonego w pierwszym moim poście niniejszego wątku na identycznym modelu procesora.
Tak jak wcześniej napisałem, 5.3Ghz jest możliwe i stabilne w przeglądaniu neta, oglądaniu na YT filmów itp. Przy obciążeniu wszystkich rdzeni musiałem w CB23 zejść do 5,15Ghz i dodatkowo podwyższyć napięcie do 1.4V. Gdybym miał lepsze chłodzenie mógłbym próbować ugrać więcej. Nie wiem jak autorowi filmiku z pierwszej strony wątku udało się przeprowadzić do końca test CB23 na 5.2Ghz przy 1.35V - prawdopodbnie miał lepszą sztukę CPU i na pewno lepsze chłodzenie.
Zapodaj 5-10min test w OCCT, szybko zweryfikuje stabilność procesora.
5GHz to miały problem osiągnąć procesory i5 12600K/KF, więc nie masz na co narzekać.
Trochę się boję ;) - na pewno jeszcze nie teraz.
Jeszcze pokażę wyniki cpu i integry w Black Magic Raw Speed Test
Procesor 12Gen i5-12400 6C/12T ustawiony na wszystkich rdzeniach 5,1Ghz, 1.38V, obudowa zamknięta z wentylatorami, chłodzenie Grandis3.
OCCT AVX2 small - następuje dławienie termiczne, test jest automatycznie stabilnie kontynuowany i wykonuje zadania bez błędów
OCCT AVX2 medium - dławienie termiczne nie występuje, test wykonywany jest bez błędów
OCCT AVX512 small - następuje minimalne dławienie termiczne, test jest automatycznie stabilnie kontynuowany i wykonuje zadania bez błędów
Znalazłem więc jak myślę w mojej konfiguracji sprzętowej - taki sweet spot - dla OC 12400, którego teraz nie powinno zaskoczyć, potencjalnie nawet eksremalne, wykonywanie jakiegokolwiek programowego działania.
