sert
Wątek o doświadczeniach z OC zablokowanych procków na mojej nowej płycie LGA1700
Jakie napięcie dla 5,1GHz, oraz jaki pobór prądu przez CPU ?
5,1GHz to dobry wynik dla 12Gen, przydałoby się chłodzenie wymienić.
Edytowane przez Doamdor
1.38V
W najgorszym scenariuszu (AVX2 small) - max. ok. 130-135W, pozostałe  ok. 110-125W
Cały czas o tym właśnie myślę i waham się pomiędzy tym poleconym przez Ciebie, które posiadasz (czy ono dużo zmieni) a czymś innym.
Edytowane przez sert
Ja przy 136W mam 76C, a ty dobijasz do 100C, więc masz już odpowiedź.
Na pewno jest lepszy, ma 2 x po 7 ciepłowodów, a Grandis po 6. Chyba więc zdecyduję się, a co z tego wyniknie - opiszę.
Chyba oglądałem 2 lata temu, ja to chłodzenie kupiłem z 5-6 lat temu i kupiłbym je ponownie.
nie sądzę, że mocno poprawisz temperatury na lepszym "powietrzu" skoro masz grandisa
jak masz ustawione wentylatory do testów ? może ustaw na ten czas 100% i zobacz co się dzieje z temperaturami
Poprawi, bo schłodzenie 6/12 130W to nie problem.
Tym bardziej dla grandisa który ogarnia 250w
Oba te chłodzenia ogarniają niby do 250W. Na pewno będę mógł je porównać. Nie liczę na kilkanaście stopni różnicy, ale gdyby to było nawet tylko kilka stopni, to może pozwoliłoby to, w ekstremalnych scenariuszach, uniknąć throttlingu, zobaczymy. Jeśli chodzi o wszystkie wentylatory, to są tak ustawione, że przy 100% obciążeniu procka działają również na 100%.
Jak widać, nie ogarnia zaledwie 130W dla 6/12, bo problemem jest jego system montażu.
@ketrab666 w wątku o 13gen zamieścił w swoim wpisie poniższe wyniki procesora 13700K na pamięciach DDR5 taktowanych 7600Mhz
Moim zdaniem, nie trzeba wielkiego polotu, aby zauważyć pewne, moim zdaniem "anomalie" w powyższych wynikach na niekorzyść 13700K i poniższych wynikach mojego podkręconego na 5100Mhz 12400 na pamięciach niecałe 6000Mhz.
Z czego wynika, że rezultaty 13700K są w tym porównaniu - moim zdaniem - po prostu słabe ? Czy ma na to wpływ wielkość stosunku DRAM:FSB Ratio ? Czy  są jakieś inne powody?
@sert zrobić ci screen jak jest na 7200? Ale to dopiero jutro.
Edytowane przez ketrab666
Zrób, to zawsze jakaś nowa dawka wiedzy dla wszystkich, ale czy to co pokazałeś to  jest max, który możesz wyciągnąć stabilnie z tego procka i pamięci jeśli chodzi o wyniki w Aida?
Bo jeśli tak, to może się okazać, że bardziej "opłacalne" jest podkręcanie procka (ustawianie CPU z K) poprzez zwiększenie BCLK (jeśli jest taka możliwość na płycie) niż tylko przez sam mnożnik z taktowaniem BCLK na 100Mhz.
9 minut temu, sert napisał:
Zrób, to zawsze jakaś nowa dawka wiedzy dla innych, ale czy to co pokazałeś to  jest max, który możesz wyciągnąć stabilnie z tego procka i pamięci jeśli chodzi o wyniki w Aida?
Podobno można więcej. Ktoś takie same kości co mają chyba 6800 kręci na 7800 :)
Edytowane 27 minut temu przez sert
Chyba mi się jednak coś pomyliło i przekombinowałem w szukaniu rozwiązania zagadki tych przeciętnych wyników 13700K na DDR5 7600.
Chociaż nie!, wróć, dobrze. Załóżmy, że posiadam 13700K i pamięć DDR5 7600Mhz i na mojej płycie będę ją ustawiał na tą wielkość poprzez BCLK 141,7Mhz. A więc: 3800 (1/2 7600) dzielę na 141,7 = 26,8 =~27 czyli stosunek wg aidy (i realnie) DRAM:FSB wynosiłby 27:1 a nie jak przy szynie BCLK 100Mhz 38:1, jak u Kolegi. Żeby uzyskać 5100Mhz na procesorze 13700K ustawiłbym po prostu jednocześnie maksymalny mnożnik na 36 -> 36x141,7=5101,2Mhz.
Stosunek więc DRAM:FSB 27:1 jest wydajniejszy niż 38:1, moim zdaniem -  na podstawie posiadanej przeze mnie wiedzy i chyba na logikę? W takim razie  więc "opłacalniejsze" dla wydajności jest ustawianie taktowania procesora i pamięci poprzez zwiększone BCLK (i odpowiedni mnożnik) - oczywiście na płytach, które na to pozwalają.
Podkręcanie FSB fałszuje wyniki w AIDA jest "bug" który podnosi wartości. Trzeba to przeliczać w dół, jest określony też jakiś mnożnik. Sprawdzili to na forum overclock.net
Rzeczywiście są te informacje w sieci, nie tylko pod wskazanym adresem. Nie są one dla mnie jednak do końca czytelne i jasne, skoro nawet na forum aidy, twórcy tego programu nie odnieśli się do nich jednoznacznie. Chyba generalnie jest kłopot z dokładnym mierzeniem realnego latency i przepustowości pamięci. Cztery programy i cztery różne wyniki.
MLC Intela wersja 2.9a - 61,3 ns
MLC Intela wersja 3.1 - 72,6 ns
Aida - 48,4 ns
Siv - 33,6 ns
I komu tu wierzyć ;)
I piąty program.
Passmark - 42ns
Zainwestuj w ALFII 420 i kręć ile fabryka dała ?
Zainstalowałem na płycie 13600KF. Bardzo ciekawa sytuacja - na defaultowych ustawieniach biosu wygląda to tak: rdzenie P - wszystkie na sztywno 5.1Ghz, a rdzenie E - skaczą od 2,6Ghz do 3,9Ghz. Podkreślam na domyślnych ustawieniach. Ciekawe co dalej na tej płycie da się sensownego uskutecznić z tym prockiem.
@Tornado3 O! Zakupiłeś gdzieś płytkę Asrocka z DDR4 z zewnętrznym generatorem BCLK - super, w Polsce nie była dostępna. Eksperymentuj więc :)
