Ksw007
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X a krzywa wentylatorów
Ale jak wytłumaczyc nizsze fps,majac 140 wczesniej ,teraz mam 90 na tych samych ustawieniach
A nie przestawiles czegos przypadkiem w MSI Afterburner? Jak grasz to afterburner masz wlaczony w tle?
To moze sprobuj zresetowac ustawienia w panelu Nvidia. Poza tym te 140 fps i 90 fps to w tym samym miejscu w grze ?? Zrob test 3d mark time spy zobaczymy czy wynik wydajnosci bedzie w normie
Zrobiłem uv i jest teraz lepiej,tylko mam problem z ustawieniem krzywej wentylatorów w msi afterbutner,co bym nie ustawił to wiatraki działaja przy kazdej temperaturze,dopiero wylaczenie tej opcji powraca do ustawien fabrycznych i wtedy normalnie od 60 sie odpalaja,ktos ma jakis pomysł dlaczego tak jest ?
prawdopodobnie musisz w AB zaznaczyc opcje "override zero fan speed"... ktora jest pod wykresem krzywej wentylatora
Nic to nie dał,a nie trzeba po ustawieniu resetować kompa ?
nie jak zatwierdzisz w AB ustawienia to powinny działać od razu
Edytowane przez naczelnik5
To nie wiem czemu tak jest ,co by nie ustawił to sie kreca ciagle,jedynie po wyłaczeniu na fabrycznym sie normanie odpala po 60 stopniach
Co do pracy wentyli - ściągnij sobie MSI Dragon Center lub MSI Center i tam znajdziesz funkcję, że karta nie biędzie działać w trybie pasywnym tylko niesłyszalnie sobie pracować.
Klikniesz to raz i już nie musisz mieć więcej w tle włączonego tego programu. Lepsze to niż Afterburner który musi być włączony non stop.
W moim RTX domyślnie karta zaczyna się kręcić od 40 stopni, ale ten programik wyłącza tryb pasywny i karta do 40 stopni kręci się na 23% RPM co powoduje spadek temp przy zerowym hałasie.
Zobacz czy u ciebie też to odpalisz.
A jeszcze mam taka akcje mam ustawione 1935mhz i 0,925v i tak mam zapisane w profilu,i czasem jest tak ze po ponowym uruchomieniu systemu wybieram zapisany profil z uv,gdy go zaznacze linia jeszcze jest dokladnie taka jaka ustawiłem ,a gdy go zatwierdzam by juz działał to linia złazi lekko w dół na 1920mhz,a innym razem po takiej samej czynnosci i wybraniu profilu i zakceptowaniu go lpinia koncowa może lekko pojsc w gore i nie jest juz prosta w promieniu tych 0,925v i mhz jest dajmy na to 1960,i juz nie działa mi na tych 0.925v tylko wyzej.
Edytowane przez Ksw007
Ta odchyłka jest normalna każdy tak ma lub miał :] jak chces aby nie było powyżej nigdy co cię zdestabilizuje nagle to odpal wentyle na maxa aby schłodzić szybko kartę i na zimnej zrób i zapisz profil, odchylka boosta o te 15-30mhz zależy od temperatury
