krzysztoflosinski
Ustawienia monitora
Wiem ze każdy ma inny monitor,inne matryce . Jakie macie ustawienia jasności itd bo jestem ciekawy czy dobrze ustawiam swój bo mieszam w nim od 3 dni i nie mogę znaleźć idealnego
Przede wszystkim podaj jaki to monitor - każdy kalibruje się inaczej, inne możliwości, inna matryca, itp.
Z tego co pamiętam to kupiłeś Xiaomi, więc teraz szukaj po necie polecanych kalibracji pod niego (domyślam sie, że będzie tego mało).
Po co w nim mieszasz, skoro pisałeś, że jest ekstra? 🤨
No jako całość jest ekstra ale nie moge znaleźć perfekcyjnych ustawień. I moze na podstawie waszych zrozumiałym czego mi trzeba.
Nie zrozumiałbyś. Na oko też nic "perfekcyjnie" nie ustawisz.
Nie ma uniwersalnych ustawień, ale możesz przywrócić wszystko do fabrycznych i zjechać z jasnością o działkę niżej, niż się wydaje w danym momencie odpowiednie. Oko się przyzwyczai po chwili i będzie ok.
Edytowane przez jagular
Ale np. macie większe jasności,kontrasty czy włączacie DCR itd . O takie cos mi chodzi bo z jednej chcialbym lekko jasniejsze kolory a z drugiej nie walące po oczach.
Na tv chyba z 2 miechy dochodzilem do obecnych ustawień
A podałbyś nam chociaż jaki masz model tego monitora?  Pamiętaj, że co jednemu pasuje, to nie musi pasować Tobie.
Xiaomi 2k Gaming.
Teraz tak myślałem ze jeszcze jest ta saturacja, gamma ale tego w ogóle nie ogarniam.
Wiem ze tryb dynamicznej jasności nie dla mnie
Gamma najczęściej jest standardowo 2.2 i raczej się tego nie zmienia. Saturacja to nasycenie kolorów, raczej się nie zmienia, ewentualnie ociupinkę, jak kto potrzebuje.
Gdzieś słyszałem, że podobno najlepiej nie ruszać wskaźników kolorów wyżej, niż są domyślnie, jak już to korekty w dół suwakami. Tzn, jeśli czerwony/zielony/niebieski są na 50%, to nie podwyższać, tylko co najwyżej obniżać jeśli któregoś jest za dużo albo za mało.
A jasność i kontrast to jak kto woli, co kto robi i kiedy. W dzień inaczej, w nocy inaczej, przy jasnych rzeczach inaczej, przy ciemnych inaczej.
To 34 cale?  Spróbuj tego
– jasność 80
– black level 5
– kontrast 48
– wyłączone DCR i dynamiczne podświetlenie
– gamma 2,2
– składowe RGB – 60 każda
Co właściwie chcesz osiągnąć? Co nie pasuje w fabrycznych ustawieniach?
Kontrastu w monitorze nie zwiększysz, nawet jak masz jakąś tam opcję w menu. Kontrast wynika z możliwości technicznych ekranu na danych ustawieniach. Co najwyżej kontrast możesz obniżyć.
Jasność dostosowujesz do swojego stanowiska, a nie do stanowiska kogoś z internetu.
Jeżeli masz monitor z wyborem gamutu (sRGB i te sprawy) to ustaw taki, jaki chcesz.
– jasność 80
– black level 5
– kontrast 48
– gamma 2,2
27 cali. Spróbuję, dzięki.
sRGB jak włączyłem to dla mnie to jakoś za jasne. Jedyny problem jaki mam po ogarnięciu kolorów i nie wiem czym to jest spowodowane kompletnie bo niezaleznie czy mam freesync czy nie mam to dzieje sie takie cos - jak nie ruszam myszką ani nic na przeglądaniu neta , to jest czasami taka chwila jakby pasek ze stronami sie sciemniał ale to jest milisekunda i wraca do normalności . Raczej to nie wina matrycy czy cos bo miałbym to wtedy w grach rownież - i to w sumie jedyna rzecz która mnie lekko denerwuje. Bo kolory ogólnie wiadomo są inne niż w tym co miałem przez lata w matrycy TN - i trzeba troche się przyzwyczaić.
Może ktoś miał takie coś? z tym jakby milisekundowym sciemnieniem przy przeglądaniu neta. Bo migotanie to raczej nie jest bo wszystko by mignęło.
Gamut (to sRGB), czyli ogólnie zakres wyświetlanych kolorów nie jest zależny od jasności, chyba że ten monitor ma jakiś sztywny profil łączący jedno z drugim.
Może masz włączone automatyczną jasność? Ale to nie powinno tak szybko reagować.
no teraz się coś zmniejszyła ta jasność więc może jak pozmieniałem to zadziałało. Ale w momencie włączenia sRGB znika od razu opcja Dynamiczna jasność,kontrast,temp.barwowa , odcien,saturacja,gamma. W sensie te opcje.
Jasność ustawiłem na 21 więc pewnie dlatego też jest
– jasność 80
– black level 5
– kontrast 48
– gamma 2,2
Mam pytanko. Zwiększyłem rozmiar czcionki do 125%, bo była malutka w wielu miejscach jak strony itd., ale np. programy, które mają własne interfejsy są rozmyte. Jak zrobić, by w programach też czcionki były rozmiaru 125%? Ta wielkość jest idealna, ale np. foobar czy uTorrent już ma rozmazany interfejs
To jest 27 cali-2560 x 1440p?  Może spróbuj pobawić się Clear type.
Tak. Pobawiłem i tak w takich programach jest tak samo
