kwiatek.pl
Ryzen 5600 OC na 5GHz ???
Witam
Czy komuś udało się ustabilizować Ryzena 5 5600 na 5GHz  ?
I na jakim chłodzeniu?
Dobrze się czujesz? Strzelasz postami po całym forum o co Ci chodzi?
Nie i nie ma poco. Mało która sztuka zrobi 4,8GHz, ale większość bez problemu 4,6GHz. Więcej nie trzeba, wydajność się niekoniecznie skaluje.
A twoje drugie ja to malkontent czy miauczek ????????
3 godziny temu, #pcmasterrace napisał:
Mi się udało na 5050mhz na fera 5 dual
I elegancko, dziękuję za info...Jakie mobo ???
Do czego taki zegarek ?
Satysfakcja pewnie ale trzeba przyznać że jego sztuka to kosmos w dodatku fera to ogarnęła :]
Autor założył wątek na poważnie i nie spodziewał się zapewne niektórych odpowiedzi. 5Ghz na jakimkolwiek Ryzenie na AM4 - udowodnione, że stabilne - to byłby powód do dużej satysfakcji i chęci podzielenia się tym z innymi. Jak do tej pory nie widzę żadnych dowodów na stabilne 5GHz - więc dla mnie na razie są to bajki.
Edytowane przez sert
Ze swoim walczę już kilka dni i myślałem że ustabilizuje go już na 4.9 ale przy testach obciążeniowych drastycznie podnosi się temp...
Fera 5 nie daje rady.... Ciekawi mnie czy coś mocniejszego by stłumiło to wydzielające się ciepło....
Na razie stabilnie chodzi na 4.8
a pamięci masz na ile " puszczone " przy tym 4.8 ?  to 4.8 stabilne to przy jakim napięciu ?
occt małe dane Ci przechodzi chociaż chwilkę ? temperatura jaka ?
sztuka dla sztuki. 3lata temu to samo było z 3600, nowe sztuki chodziły stabilnie na 4500-4600 na niskim napięciu. Każdy się pochwalił na forum ? a potem i tak puszczał go niżej na jeszcze niższym napięciu, różnica w pracy nikła.
Ale...
Pytanie retoryczne - dlaczego ten wątek o (stabilnym) 5Ghz Ryzena albo chociażby 4,8Ghz - zamarł? ;)
  • Haha 2
Ten test bym odpuścił, moj chodzi stabilnie na daily od roku przy 4575mhz a do małych danych muszę zejść na 4325mhz :E
Ale...
1.25V i idzie w OCCT
Ram na XMP 3000Mhz bo to jeszcze GSkill Ripjaws z poprzedniego kompa 32gb więc zostawiłem
No to ja tradycyjnie ?poproszę o dowody (zrzuty ekranu z programów diagnostyczno-testowych - zobaczy się m.in. jakie dane), bez tego nie uwierzę  ?serio.
MARMUROWA RZEŹBA KAINA PO ZABICIU JEGO BRATA ABLA (1896), HENRI VIDAL (1864–1918) PARK TUILERIES, PARYŻ, FRANCJA. Zgadłem?
  • Haha 2
