forumowicz-a55
Czy taka TANIA pamięć 2666 zamiast 3200 będzie OK?
Działać będzie. Pojawia się tu pytanie po co Ci 64GB ram do grania (napisałeś, że będziesz grał w 2560x1440). Jeżeli jednak bardzo Ci zależy na 64GB do jednak dołożyłbym 150-200 PLN i kupił 2x32GB (3200).
Ok; jednak pojawia się tu pytanie czy lepiej nie dołożyć te 200-300zł do lepszej karty graf. -bo ponoć ona gra w tej rozdziałce pierwsze skrzypce a nie proc czy ram?
Nie potrzebujesz 64GB do grania. Kup 16/32GB 3200 a zaoszczędzoną kasę dołóż go grafy. 2666 CL19 to słabizna - nawet bym nie rozważał zakupu czegoś takiego.
  • Like 2
Do ryzena 5600x to się kupuje minimum 3600mhz. Albo 4 kości po 8gb albo 2 po 16 ale w duall ranku. A nie kupujesz dość dobre cou a podcinasz go na wydajności za parę zlotych
najlepszą opcją będzie 2x16 dualrank w 4 bym się nie pchał jeśli kupujesz od zera że tak powiem a twoj pierwotny pomysł jest totalnie bez sensu jak wyżej koledzy wspomnieli, 64gb ci nic nie da ale takie mega wolne parametry typu 2666 cl19 ubiją ci skutecznie wydajność procesora.
Ok, dzięki. Co byłoby lepsze 2x 32GB 3600 CL18 ddr4  ---albo ddr5 2x 32GB 4800 @5400 CL40 -- żadnych modułów na razie nie mam więc mogę zakupić te ddr5.
ddr5 to inna platforma, nie będzie to działać z tymi ryzenami przecież które wymieniłeś :E wez po taniości te https://www.ceneo.pl/90024351 i nie ma co kombinować dalej tak naprawdę :]
wiem, ale sprzedałem całego kompa w częściach i składam nowego, więc mogę przejść na ddr5 i np. AM5.
Gdzieś słyszałem opinie, że jeśli brać DDR5 to tylko 6000 Mhz (lub powyżej) i z jak najniższymi CL (32-36). Wszystko poniżej to osiągi zbliżone do DDR4.
Obecnie Intel jest lepszy więc jak nowa platforma to 13700k np
A co do ram to np 5600 cl 36
Warto zmieniać i512400F na 13600KF? Gry pod 2560x1440p.
8 minut temu, forumowicz-a55 napisał:
a jak go zmienię na RTX'a  3060 Ti?
Też nic nie da.
Edytowane przez xtn
  • Popularne aktualnie
    • S20 FE 5G - nie ma tego problemu. Ustawiony na początku na LTE i nie zmienił do tego czasu.
    • Krysia do końca życia będzie bez bolca podobnie jak Jaro Kaczyński do końca swoich dni bez kobiety.
    • Chciałeś sprawdzone i pewne więc takie proponujemy.Dla mnie lepiej kupić dobrą 30ml niż słaba 100ml.Tym bardziej że używała Chanel.
    • @sabaru - tak. Takie podłączenie nic nie zmienia.  Ważne aby przestrzegać możliwości obciążeniowe gniazd na płycie i nie kłaść więcej wentylatorów niż można.
    • AMD wrzuca do Radeonów trochę mechanizmów z Ryzenów. Przykładowo rzecz związana z Vdroop: jeśli taktowanie wymagałoby wyższego napięcia niż aktualnie jest, to tak jak w procku, rdzeń nie przyspieszy (bo by wszedł w obszar niestabilności), ale trzyma dotychczasowe taktowanie czekając na wzrost napięcia. Dlatego efektywność UV trzeba w Radeonie sprawdzać najlepiej benchmarkiem, patrząc na rezultat, bo rdzeń niekoniecznie będzie wbijał wyższe takty. Ogólnie - jest tam sporo mechanizmów bezpieczeństwa, żeby user zwykłymi nastawami w Wattmanie nie narozrabiał Jeśli pojawiają się jakieś niestabilności w pracy, to prawie zawsze są związane z niestabilnością VRAM (zbyt wysokie taktowanie, zbyt krótki timing). Inny mechanizm, to ograniczanie boosta w funkcji temperatury (też wzięte z Ryzena). Dlatego warto pościnać wszystkie napięcia na wyrost, rozpędzić bardziej wentylatory, powinien być efekt. W RDNA2 największym ograniczeniem jest limit napięcia maksymalnego na rdzeniu, którego nie da rady przeskoczyć. Z tego wynika max taktowanie danego egzemplarza (mam na myśli efektywne taktowanie, a nie suwak w Wattmanie). UV pozwala na podwyższenie tego maksymalnego taktowania. Zabawa polega na tym, żeby zbić napięcie bez starty wydajności (to co wyżej z Vdroop) co w efekcie podwyższa efektywne taktowanie maksymalne i daje przestrzeń do OC + niższe temperatury.
