kmwtw11
Czy podstawowe chłodzenie z ryzena 3 wystarczy do ryzena 5?
Witam, Mam podstawowe chłodzenie które dostałem wraz z ryzenem 3 1200. Chcę kupić ryzena 5 3600 tylko bez chłodzenia w zestawie i wie ktoś może czy to z 3 wystarczy by schodzić 5 czy są różnice między chłodzeniem 3 a 5?
Edytowane przez kmwtw11
R5 3600 w wersji box z chłodzeniem był wyposażony w Wraith Stealth, czyli dokładnie to samo chłodzenie, co R3 1200.
Inna kwestia, że to chłodzenie nie pozwala rozwinąć skrzydeł temu CPU - z pudła i przy włączonym PBO będzie głośno. Masz 3 opcje:
1. zostawić procesor z pudła z PBO i tym chłodzeniem (Wraith Stealth) - procek będzie coś tam boostował (do 3,8ghz na większej liczbie rdzeni, do 4,0ghz na jednym), ale będzie dość głośno i ciepło (w Elden Ring osiągał pod 90 stopni).
2. wyłączyć PBO i boosta (to drugie w innych opcjach w biosie) - procek będzie siedział na 3,6ghz i 1V. Wtedy nawet Wraith Stealth spokojnie ogranie (chociaż to nadal nie jest opcja dal lubiących ciszę), a nie oszukujmy się, strata 300mhz dużej różnicy nie robi.
3. kupić nowe chłodzenie.
PS
Cokolwiek nie zrobisz, daj jakaś przyzwoitą pastę :)
PPS
A i pamiętaj, że nie musisz już decydować. Możesz zrobić w takiej kolejności, jak napisałem i mierzyć temperatury. Zobaczysz ile osiąga w twoim użytkowaniu, z pbo, jak będzie za głośno i za wysokie temp, to wyłączysz pbo i bosta. Jak wtedy wydajność cis trochę spadnie (zależne od GPU i rozdzielczości ), to kupisz nowe chlodzenie
Edytowane przez Raidenorius
Takie chłodzenie nie zapewnia kultury pracy. Starcza . Obecne procesory mają zaawansowane stany oszczędzania energii. Się przegrzeje ,wyjdzie ponad wataz  to zrzuci napięcia ,częstotliwość
  • Popularne aktualnie
    • W 3440x1440 również złego słowa nie powiem o dlss, jedynie w RDR2 na krawędziach drzew robi się coś dziwnego ale taki control czy cp2077 nie jestem w stanie odróżnić. No i w Uncharted trochę się obraz jednak psuł widocznie, na tv w 4k pewnie nie do wyłapania.
    • Witam Dziś złożyłem pc z ryzenem 5600, gigabyte b550 gaming x v2, plus chłodzenie Fortis 5 z jednym śmigłem, mam pytanie odnośnie temperatur bo naczytałem się tyle tych tematów że nie wiem jak jest dokładnie. Tzn. pierwsza sprawa to czasem na pulpicie temperatura potrafi nagle skoczyć powiedzmy z 35-50 i później powoli sobie spada, druga sprawa to się zastanawiam bo odpaliłem OCCT jakiś pierwszy lepszy test na sam procesor ( nie znam się na tym szczerze mówiąc tyle co widziałem na YT), robiłem może z 25 minut i tam maks temperatura nie przekraczała 65-66 stopni, czy to jest okej czy można byłoby zmniejszyć jeszcze te temperatury, dodam że np. podczas opalania gry Warzone temperatura potrafiła skoczyć do poziomu 70-71 stopni ale już podczas gry było może 60-65 stopni.  Przy montażu chłodzenia raczej wszystko ładnie podkręcałem chociaż muszę tutaj dodać że pierwszy raz montowałem jakiś inny coller niż boxowy, zauważyłem też że jedna z blaszek na collerze była wygięta to ja śrubokrętem poprawiłem  ale to chyba nie ma jakiegoś znaczenia??  Nakładem pastę termoprzewodnicząca Silver Monkey X Conduct PRO tylko jej konsystencja była dość gęsta nie wiem czy może było to spowodowane że paczka z pastą była długo na zewnątrz i może trochę zgęstniała? Poczekałem co prawda z 1.5h ze wszystkim żeby nabrała temperatury ale dość gęsta mi się wydawała.
    • Cóż, żeby wygenerować metodą interpolacji klatkę pośrednią między dwiema natywnymi klatkami, trzeba dysponować obiema. Zatem trzeba buforować wyświetlanie zwiększając Input Lag.
    • Temat chyba nieaktualny. Install najnowszego ReShade chyba załatwia temat. Testuję...
    • A jaki jest procent LGBT w stosunku do hetero? No właśnie. Witamy w demokracji. Krucjatę już zaczęli. Skutek jest taki, że wśród młodych Amerykanów, czyli najbardziej progresywnej grupy, powoli zaczyna spadać poparcie dla LGBT. TQ+ udało się zbombardować "własny" ruch jak nikomu innemu. Niech cisną dalej z facetami w męskich toaletach, sportach i dziwadłami robiącymi dzieciakom sieczkę z mózgu niczym religia, to nie dokończą krucjaty tylko wezmą udział w pogromie.
