iacoski
Asus TUF RTX3080Ti - temperatury - problem?
Panowie sprawa jest, pytanie do Was szpeców :)
Od 14 miesięcy pracuje u mnie RTX3080Ti Tuf, zaprzęgnięty do renderingu. Tyram go dosyć konkretnie, czasami po kilka nocy pod rząd młóci jakieś animacje po kilkaset klatek.
Nigdy jakoś bardzo nie zwracałem na temperatury uwagi bo zakładałem, że wydając 8 ton złota na kartę po prostu ją użytkuję zgodnie z zaleceniami producenta i tyle, ;) musi na siebie zarobić.
Jednak grzanie w plecy a komputer mam za plecami zaczęło mnie trochę martwić - rzucicie okiem na te temperatury? Wydaje mi się, że taka różnica pomiędzy temperaturą GPU a hotspotem jakaś duża się wydaje?
To jest odczyt z jakiegoś ostatniego czasu, widziałem już na hotspocie nawet 106 stopni w nocy podczas renderowania, nie pamiętam ile było na karcie.
Obudowa Fractal Meshify C więc dosyć mała, bezpośrednio nad kartą siędzi dark rock pro 4 cooler, za nim z tyłu obudowy wyciąga wiatrak 120 i na przodzie tez mam 3x120 wiec przewiew chyba taki w miarę.
Powinienem się zacząć o nią martwić czy nie?
pozdr,
Jacek
Edytowane przez iacoski
Temp 65 więc daleko do trotlingu ale rpm niszczy xd nie widać tu problemu. Co najwyzej słabsza sztuka w jakosci
Edytowane przez jurekk
tom? co to znaczy? :)
Możesz zbić napięcie na 0.850 i taktowanie rdzenia ustawić przykładowo 1850mhz, powinno działać i być ciszej bo z tego co widzę wentyle wkręcają ci się jak suszarka. I podłóż coś pod tę kartę bo jak się będzie dalej tak wyginać to złamiesz:E
Już mam dzisiaj przyszło ;)
Zrób uv tak jak wyżej, super opcja jak umiejętnie skalibrujesz :E to można zbic pobór o 100-150w a wydajność nawet lepsza niż z pudełka 🤣 sideband na 3080ti przy 0.77v zrobił 1815mhz na rdzeniu i miał w krytycznych momentach lepszy zegar niż stock 👌
mogłeś sobie kupić taką podpórkę, przykręcasz do płyty trzyma kartę z drugiej strony, wcale jej nie widać
LIANLI-GB-001-metalowy-wspornik-anty-sag
faktycznie lepiej to wygląda :)
UV nie mam bladego pojęcia jak się to robi, zobaczę na jutubach, skomplikowane to?
Czy haczy to jakoś z gwarancją bo wciąż rozważam skorzystanie z RMA w moim przypadku.
update:
puściłem testowego rendera:
1081mv / 1995
GPU TEMP max 63.4
GPU MEM JUN max 84.0
GPU HOTSPOT 105.5
GPU POWER max 318
GPU CLOCK 1995
40 stopni różnicy! To chyba nie jest normalne.
po UV:
880mv / 1900
GPU TEMP max 59.2
GPU HOTSPOT 96.3
GPU POWER max 254
GPU CLOCK 1905
Ta różnica cały czas się utrzymuje.
Wiatraki podkręcałem w afterburnerze właśnie ze względu na temperaturę, wcześniej hotspot dochodził do 106. Po podkręceniu wiatraków okolice 100.
UV rób na przynajmniej 0.85V i będzie niebo a ziemia. Robi się to chwilkę, tylko trzeba stosować się do poradników.
Karta ewidentnie prosi się o serwis patrząc na hotspot.
Trzeba wymienić wszystkie termopady (pamięci, kontroler napięcia jak jest na nim naleśnik, mosfety)  i pastę, karta wtedy będzie miała niższe temperatury i znowu odżyje jak nowa.
To niestety zabija gwarancję, chyba że oddasz kartę na naprawę gwarancyjną, gdzie dowiesz się, że wszystko obecnie jest OK 8:E
Obecnie po UV nie ma tragedii, ale odbijasz się od granicy rozsądku co do temperatur hotspot.
Różnica pomiędzy temp. GPU a hotspot nie powinna przekraczać 15stC... u ciebie to jest 40stC !
Przykładowo u mnie 3060ti podczas grania Borderlands 3 :
Przemyślał bym to poważnie, bo karta droga.
No właśnie to jest ten ból, najchętniej sam bym tego nie ruszał ale jeżeli ma to trwać (4-8 tygodni x kom tak twierdzi) i karta wróci w takim samym stanie to jest to jakaś masakra.
Jeszcze kwestia tego w jaki sposób mam pracować przez te 2 miesiące :(
Zobacz, jak to się robi i kiedy zdecydować się na ten krok.
Hotspot spadnie jak rozprowadzisz odpowiednio dobrą pastę na rdzeniu, ludzie zbijali wymiana samej pasty bez termopadów jak na filmie wyżej co potwierdza że ta temp brana jest z samego gpu.
Myślę, że jak już zdecyduje się na świeżą pastę, to w tak drogiej karcie wypada zmienić tez termopady.
Co do rozprowadzania pasty po rdzeniu... jak ogglądam lub czytam, że ludzie stosują metody na ziarnko grochu lub kreski/krzyżyki, to mi witki opadają.
Pasta ma być rozprowadzona jak najdokładniej po całej powierzchni radzenia i stopki chłodzenia w miejscu styku.
No a ja dodam, że lepiej dać za dużo niż za mało pasty. Najwyżej sobie wypłynie bokiem, za to cały rdzeń będzie przylegał. Jak dacie za mało to może się w pewnych miejscach mocniej grzać przez brak styku.
Zgadza się, za mało pasty może spowodować puste miejsca na rdzeniu i  mocno rozjechane temperatury dla hotspot.
To samo dotyczy wyschniętej pasty, dla tego nie ma co czekać, tylko przesmarować rdzeń na nowo.
A i jeszcze jedno... na duże powierzchnie stosować rzadką pastę, a na małe powierzchnie gęstą pastę.
Smarowałem kiedyś rdzeń (z ihsem) na GTX285 (ihs wielki jak stodoła) i naniosłem gęsta pastę.
To był błąd, bo gęsta pasta nie wyszła na zewnątrz w nadmiarze, tylko zrobiła się z niej słabo przewodząca warstwa.
Temperatury po złożeniu były krytyczne i to w GPU-Z  (delikatny test)
Po zmianie pasty na rzadką, wszystko wróciło do normy.
Z kolei na małym rdzeniu .np w GTX750ti rzadka pasta po prostu wypłynie i rdzeń będzie prawie goły.
Tutaj gęsta pasta sprawuje się super lub ciekły metal.
Ja kiedyś na r9 290 zmieniałem po 3.5r czyli już było po gwarze a z pasty był gips, przesmarowałem kryonautem normalnie calą powierzchnię cieniutko, złożyłem i okazało się że z max 84c robiło się 87 :E po tygodniu rozebrałem jeszcze raz i rozsmarowałem tą samą pastę tylko 2x grubiej, efekt - max 79c to tak informacyjnie może się przyda komuś kiedyś :]
To by oznaczało ze nie warto wymieniać pastę xD
Kuźwa wszystko fajnie ale póki co przeraża mnie grzebanie w niej z założeniem jeszcze, że stracę automatycznie te 9 miesięcy gwarancji. Czy można w trakcie takiej operacji coś łatwo popsuć?
Tutaj nie ma potrzeby grzebac. Daj na bios silent. Pamiętaj rozbierzesz to przy tak dużej karcie to pewnie i termopadow polecą
raczej że stopka była na tyle nierówna że przy warstwie na żyletki był nienajlepszy kontakt bo później zbiłem 5c względem fabryki i 8 wzgledem pierwszej aplikacji :] Gdybym na swojej obecnej nie miał plomby to mimo że ma dopiero rok i niskie temp to i tak bym poprawiał fabrykę :/ na 2070s od razu po zakupie się bawiłem pastami.
Edytowane przez Send1N
Wszystko jest ok. Nic nie musisz zmieniać ani robić UV itd. 65st to świetna temperatura. Na hot spot w ogóle nie patrz bo to nowa opcja, właściwie serwisiwa, od jakiegoś czasu dostępna także dla użytwników. Temat hot spot był wałkowany nie raz. Karta może max działać nawet do 90 czy 100st (nie mówię o hot spot), ale powyżej gdzieś 84 można się martwić. Masz 65 st. Oczywiście od razu pełno postów o UV czy wymianie termopadów jak to na tym forum :)
Karta do 83. Powyżej trotlingu temperaturowy. Pamięci 115 hot spot 110 gdzieś. Jedynie te 2600rpm na wentylatorze nawet 80mm to jakaś pazdzierz. No ale to 102ka
No to ci doradzili i nastraszyli :) Ja.... p.... Powinna być jakaś odpowiedzialność, że ci co tak ci doradzali jak sobie popsujesz kartę po tej wymianie termopadów to zapłacą ubezpieczenie z 10k. Jakby coś takiego istniało jestem pewien, że nikt by ci tego nie doradzał. Nawet UV... Brak mi słów. Chłopa przekonują do zmiany termopadów na karcie na gwarancji gdzie ma 65 st. SZOK ! :):boink:😂
@jurekk
Jak mówię że drugi raz poprawiłem sytuację i działało to jak należy to czemu się przyczepiłeś do heatpipe :E chłodzenie na bank skręciłem dobrze wtedy bo sprawdzałem i tylko grubsza warstwa zrobiła robotę, może dałem zbyt cienko po prostu a szukam winy w krzywej stopce nie wiem ale pokryłem cały rdzeń bez prześwitów a temp była gorsza niż zaschniętej fabrycznej za pierwszym razem :)
Jak się sciągało plombę aby zeszła bezinwazyjnie pamiętasz może? bo kiedyś była o tym mowa ale zapmniałem :>
Przyczepiłem się bo tam najczęściej jest błąd w masowce . To że poprawiłeś nie oznacza że taka rurka dobrze przenosi cieplo. Ja mam obecnie 45 watowke gdzie rurki są słabej jakości np bo w innym minipc mam bez rurek kawałek miedzi i cpu z ihs i to chłodzi dużo lepiej
