JestęGangsterę
Podkręcanie RTX 3060
Hejo, chciałem się zapytać jak na dłuższą mete podkręcenie RTX 3060 ( dokładniej Nvidia Gygabyte RTX 3060 12 GB OC ) na wartośc Offsetu GPu na 200 i offsetu pamięci na 750 się sprawdza? Czy to bezpieczne? Wiem że powinno się do tego dochodzić samemu, ale kiedyś ustawiłem wszystkie slidery na fulla sądząc że to absolutnie nic nie da i jedyna co widziałem to ciemność ( musiałem zrobić format komputera bo Thunder Master, gdy tylko się włączał po resecie PC,  to freezował komputer )  więc mam do tego mały uraz. A jeśli nie, to jaka jest najlepsza wartość do podkręcenia? A przy okazji, czy jest możliwe dziś w ogóle spalić kartę graficzną bawiąc się podkręcaniem ( poprzez MSI After albo Thundermaster )? Pozdrawiam
Jaki PL ma Twoja karta ?
Jak jest w wersji podstawowej, to nic nie podkręcisz, bo GPU odbije się od PL.
PL  w wersji podstawowej wynosi 170Wat, więc nie ma jak tej karty podkręcić.
Tak niestety jest w kartach Ampere - bardzo nisko ustawiony Power Limit.
W kartach Ampere raczej stosuje się UV żeby obniżyć pobór prądu i zejść z temperaturami i RPM wentylatorów.
Takie popieprzone czasy nastały niestety.
6 minut temu, leven napisał:
J
Jak nie ma .Przesuwasz tablice  200  praktyczne jest 200 plus bo mhz praktyczne nie podkrada PL
Inna sprawa ze nie wierze w 200mhz stabilne
Chcę zobaczyć GPU-Z "Sensors" z tej karty pod obciążeniem.
hej, co to jest pl i jak to sprawdzić? jestem w tym kompletnie zielony.
Power limit. Tak wątła karta zazwyczaj nie ma z tym problemu. To duże mamuty zazwyczaj na limicie lecą
Jeśli komuś to pomoże to ja mogę na swoim RTX 3060 podnieść power limit o 5%. W MSI Afterburner :)
Uruchom GPU-Z "sensors" i obciąż kartę wymagającą  grą.
Fotkę daj tutaj do tematu, to się zobaczy, czy można coś podkręcić.
obejrzałem ten filmik, i wynika z niego że można ustawić GPU na 200 mhz i pamięć na 1000, ale ja mam już wersje OC i nie wiem jak to się przekłada i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, i czy przy okazji też nie trzeba sie bawić z większością sliderów, ktoś coś?
Może spróbuj? to się przekonasz.po co robić cały wykład o możliwych różnicach w MHz na boscie ,max Est oraz pl w wersjach oc
w thunder masterze zwiększyłem GPu do 160 i pamięc to 600, a jedyna wymagająca gra jaką teraz mam na kompie to grubo zmodowany fallout 4 ( 100gb dodatkowego kontentu ) ale w DC ta gra potrafi spaść do 30 fps więc chyba się nada, a tu taki screen mi ( edit: jestem dzbanem, ten screen bardziej klarowny ) scree
Edytowane przez JestęGangsterę
