leorik
16 vs 32 GB ramu
39 minut temu, aetern napisał:
Czy to nie mija się z celem, jak para używanych 8GB kosztuje 300zł? :D
Tydzień temu kupiłem 2x8GB Ballistix CL16 3600Mhz za 230zł.
Edytowane przez JDM
@rzymo Kurcze to w takim razie byłem w błędzie i błędnie założyłem że przy T2 jak potrzeba dwóch cykli zegara zamiast jednego to wyjdzie na to samo co 1:2 taktowania ?‍♂️
No nic, dzięki za naprowadzenie przynajmniej się czegoś nauczyłem i wybaczcie za zamieszanie
48 minut temu, kalderon napisał:
Zakupiłeś gorsze, ale jak wolisz.
Rzeczywiście, dopłacać 100zł do różnicy w granicach błędu pomiarowego....no cóż :)
Rzeczywiście, CL18 zamiast CL17. Wyszło po 167zł za kość po rabacie, dlatego się przedwcześnie ucieszyłem. Da to radę podkręcić/zawęzić timingi jak w Crucialach?
@dzki_czoug @aetern 2 strony wcześniej
Cytat
With the RAM voltage set at 1.45V, we managed to squeeze down to 16-19-19-42. That’s a decent tightening when maintaining the stock 3600MHz frequency.
https://www.kitguru.net/components/memory/luke-hill/goodram-irdm-pro-3600mhz-32gb-ddr4-review/all/1/
https://www.youtube.com/watch?v=fqaqfBb6rgw
Edytowane przez _Unix_
35 minut temu, _Unix_ napisał:
Dziękuję bardzo! Przejrzałem wątek kilka stron wstecz i wygląda na to, że ten IRDM Pro kupił chyba każdy. Mam i ja! Mam nadzieję, że wskoczy 17-20-20-40 bez dotykania napięcia i będę już zadowolony.
Ja chyba będę musiał dokupić 2x8GB takich jak mam. 16GB to chyba jednak mało  :E
18-22-22-22 zamiast 17-19-19-19 :] nie samym cas latency ram żyje ;) mimo to wydajnościowo i tak będzie pewnie lepiej na tych niż np na nowych ballistixach z lepszymi timingami ale bez dual ranka. Na tych ze złotym znaczkiem (3600 cl17) byś zrobił "timingi jak na crucialach bo idą na 3800 @ 16-19-19-19 ale na tych co kupiłeś nie zrobisz tego typu.
Edytowane przez Send1N
https://www.cgdirector.com/single-rank-vs-dual-rank-ram/
Cytat
Two common ways to create a dual-channel, dual-rank setup are:
  1. Use four DIMMs slots with four single-rank RAM modules.
  2. Use two DIMMs slots with two dual-rank modules.
That said, having more channels is always better than having dual or quad ranks.
Always, go for a dual-channel setup first, higher memory frequency and lower latency next, and only then, should you consider the number of ranks.
18-22-22-22 ale przy 3800, czy przy standardowym 3600?
Do tego tRFC bardzo nisko schodzi, ogólnie fajny RAM tylko u mnie musi chodzić na GDM ON, inaczej nie wstaje :/
twoj podobno chodzi na 3600 17-20-20-20 z tego co tu jeden kolega pisał nie wie jak przy 3733-3800 sie zachowa
Dobra, czyli 3600MHz, ale zostają jeszcze timingi, bo tutaj sprzeczne info dostaję:
A) 17-20-20-20
B) 18-22-22-22
C) 17-19-19-19
Które potencjalnie najlepiej ustawić? Te wszystkie niby na standardowym 1.35V mogą śmigać.
Czy wrzucić po prostu 1.45V i ustawić jak w teście odpowiednio:
D) 4000MHz 18-22-22-42
E) 3600MHz 16-19-19-42.
Za dużo możliwości ;)
sory za offtop ale nie chce zakładać tematu, chodzi o to, że ma ustawione ręcznie timingi cl17-21-21-42 (na sprzęcie z sygnaturki) a z jakiegoś powodu cpu-z widzi to jako cl18-21-21-42 i nie wiem co je grane płyta sama zmienia pierwszy timing ?
Wszystko zależy od tego jaki masz model.
Deep Black oraz niedawno wypuszczone przez nas Crimson White mają identyczne timingi - CL18-22-22. Te dwa modele są na kościach Samsunga.
Z kolei Hollow White i Pitch Black mają CL17-19-19 przy tych samych zegarach (3600 MHz). Te modele są na kościach Hynix.
Dlatego możesz spotkać dwa moduły IRDM PRO o różnych opóźnieniach :)
  • Like 3
Przecież tu nie chodzi o model kości, tylko o włączone lub nie Geardown Mode (GDM). @unluck85 ma tę opcję włączoną, więc na żadnych kościach nie uzyska CL17, zawsze będzie 18.
GDM wyłączone pozwoli na nieparzyste CL, ale obecnie ustawienia pamięci mogą okazać się niestabilne.
Edytowane przez rzymo
Dokładnie.
U mnie GDM OFF totalnie nie wstaje.
O właśnie - odnośnie GDM On/Off, to jeszcze męczę te GoodRAMy...
Jednak jak przysiadłem, to odpaliłem 3800 CL17:
  • Like 2
Jutro dokładnie Twoje timingi zastosuję w pierwszej kolejności. Dziękuję!
A) 17-20-20-20
B) 18-22-22-22
C) 17-19-19-19
Nie dostajesz sprzecznego info C możesz pominąć bo na tej wersji którą kupiłeś to nie zrobisz takich timingów, te ze złotym znacznkiem miały lepsze kości po prostu. Skoro pisano że działają z tych 18-22-22-22 na 17-20-20-20 to spróbuj tak ustawić na tych 3600mhz czy 3800 i zobacz.
Odczyt/zapis spoko, jeszcze latency poprawić i będzie git ;)
command rate było za nim jeszcze komuś się nawet przyśniło takie coś jak gear 1/2 :] i miało zawsze kosmetyczny wpływ na wydajność za to asynchroniczne działanie kontrolera ma ogromną ;)
Coś takiego udało się ulepić, tCL 17 wskoczyło dopiero po wyłączeniu Power Down Mode oraz Gear Down Mode (czymkolwiek są).
3800MHz nie wstaje, 3733 wydaje się działać. Teraz chyba powinienem zacząć zawężać drugorzędne timingi, ale nie pamiętam już jak to powinno wyglądać ?
tRC na 60-64
tRFC na 580-600
i niewiele więcej da się zrobić, to nie są jednak żadne wybitne (czy nawet b. dobre) kosteczki pamięciowe... ;)
U mnie moduły w docelowym miejscu, czyli ciasno, gorąco i napięcie w dół. W tych warunkach wiele przebiegów TestMem5 przechodzi np. takie ustawienie (3800 CL17 już nie):
Wystarczy gear down mode wyłączyć które nie pozwala na nieparzysty timing, niektórzy na to mowią 1.5T coś między 1T a 2T :E (ale to nie do końca prawda). 3800mhz nie wstaje po pewnie masz tzw dziurę jak wiele osób właśnie przy if 1900/ram 3800 i 1933/3866 mogło by wstać normalnie :]
  • Popularne aktualnie
    • To ja zacznę, od razu mówię że chyba byłem tu od bety jednym z niewielu osób która była nastawiona negatywnie, z tego powodu że nie cierpie że kolejna legendarna seria jest spłycana i robiona na skróty, kompletnie bez głębi i czasami wręcz dla idiotów.   Dla mnie to mobilka w szatach gry AAA, jeśli pominiemy aspekty wizualne, fabułę i ocenimy mechaniki H&S to dałbym z 3-4/10, tyle dam za walke która jest przyjemna ale też nie jest idealna.  Endgame dla mnie nie istnieje poprzez item power i scaling i brak wyzwań poza słabymi, powtarzalnymi dungeonami. Craftingu brak, chyba że przekładanie aspektów ktoś nazywa craftingiem wtedy dam 1/10. Rozwój postaci - kompletnie tak zrobiony aby kanapowy Janusz nie przemęczył szarych komórek, D3 miała więcej głębi i mówię to poważnie, czy to się zmieni z czasem pewnie tak ale oceniam co dostaliśmy na tą chwilę. Mniej buildów od D3 na tą chwile.  Itemizacja może i lepsza niż ta z D3 ale znów przez scaling legendarka którą szukamy mimo że perfekcyjna wydropiona np. na 70 lvlu za kilka leveli może być zamieniona na cokolwiek innego, więc efektu WOW nie ma chyba że blisko maksymalnego lvlu.   Z drugiej strony jeśli ktoś kupuję dla fabuły bo jest fanem serii, lubi open worldy, nie zagłębia się w mechaniki, lubi idiotyczne gry typu Skyrim to pewnie mu się spodoba i można dać nawet 8/10.  Mi najbardziej podobała oprawa artystyczna, od czasów Elden Ringa nie pamiętam czy coś mi się tak podobało. Imo jeśli istaniało by kilka poważnych H&S na rynku a Diablo nazywało się inaczej to gra dostała by 6-7/10 max.
    • U mnie pomogło  wylogowanie  się z  EA  app potem restart komputera  , po ponowny zalogowaniu  rozpoczeło ściąganie  updejtu .
    • Bo wcale, ale to wcale niemożliwe, że nasz skonfliktowany z wszystkimi i obsadzony przez miernych ale wiernych nieudaczników rząd po raz kolejny dał dupy w negocjowaniu międzynarodowych umów. To na pewno spisek.
