leorik
16 vs 32 GB ramu
3 godziny temu, rzymo napisał:
tRC na 60-64
tRFC na 580-600
i niewiele więcej da się zrobić, to nie są jednak żadne wybitne (czy nawet b. dobre) kosteczki pamięciowe... ;)
U mnie moduły w docelowym miejscu, czyli ciasno, gorąco i napięcie w dół. W tych warunkach wiele przebiegów TestMem5 przechodzi np. takie ustawienie (3800 CL17 już nie):
Dzięki za pomoc! Zamiast zacząć od końca, to od razu ustawiłem tRC 60, tRFC 580 i skończyło się na rozmontowywaniu budy i resetowaniu CMOSu. Teraz zrobię 64 - 600, oby hulało ?
Godzinę temu, Send1N napisał:
Wystarczy gear down mode wyłączyć które nie pozwala na nieparzysty timing, niektórzy na to mowią 1.5T coś między 1T a 2T :E (ale to nie do końca prawda). 3800mhz nie wstaje po pewnie masz tzw dziurę jak wiele osób właśnie przy if 1900/ram 3800 i 1933/3866 mogło by wstać normalnie :]
Czyli Gear Down Mode wyłączyć koniecznie, a co z tym Power Down Mode? Zostawić Enabled, czy lepiej też wyłączyć?
Edit:
Przygoda zakończyła się sukcesem, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym, w szczególności Kolegom @Send1N oraz @rzymo ❤️
Edytowane przez aetern
  • Upvote 3
power down też wyłącz po prostu to nie ma związku z nieparzystym timingiem - tyle :]
3 godziny temu, Radio_Tirana napisał:
Wspomniane w temacie Goodramy IRDM
a w innym temacie co założył @Krisol   , pewnie tego nie widział i dyskusji o nich.. kolega @vltor pisze że to SR :
faktycznie na pudełku nawet jest SR, to jak w końcu..
To że są 18-22-22-22 to jeszcze bo cena niska ale jak rzeczywiście są sr to juz chyba warto dopłacić do tych ze złotym logiem 17-19-19-19 czy kingston renegade
Edytowane przez Send1N
Mój błąd za*** się mułem, nie skojarzayłem jakimś cudem że mowa o 2x16GB te faktycznie powinny być DR z tego co sprawdzałem  moje są 4x8GB SR takich też szukałem komplet biały i komlet czarny aby obsadzić 4 banki
Hmm nie żebym jakoś namiętnie grał w Fortnite ale... mam go na zwykłym dysku HDD, ustawienia graficzne oczywiście na full, gra strasznie długo się ładuje jakieś 3 do 5 minut nawet, ale  mniejsza o to, pod wczytaniu rozgrywki gra strasznie ścina, wręcz zatrzymuję się na 2-3 sekundy na samym początku przez jakieś 2 minuty, po jakiś 5 minutach jest odrobinę lepiej ale nadal gra  zachowuję się jakby jej brakowało RAMU. Czy do tej gry na full detalach i rozdzielczości 3440X1440 potrzeba 32 GB ? HDD miele jak szalone.
Czy ten programik Dram Calculator jest bezpieczny?
Potem ustawiamy coś w biosie?
Pytam bo nie miałem z nim do czynienia...
Edytowane przez Killer85
@shakal84To sobie sprawdz na osd jakie jest użycie pamięci bo nie zawsze musi być to alokacja a rzeczywiste zapotrzebowanie, zejdz z ustawień na niskie testowo i zobacz czy się poprawi, takie GTA V na hdd potrafiło się wczytywać tyle ze można było iść zaparzyć herbatę wrócić a tam dalej trwało wczytywanie :E
jako baza był całkiem ok ale nie jest od dawna aktualizowany profile podglądowe skończyły się na ZEN2 mimo to nadal można podpatrzeć ustawienia, może nie do końca timingi ale reszta  potrafi sporo pomóc.
Dzięki :)
GTA5 to jest skopane bo i na SSD się trochę wczytuje :E
Nie mam gry która by się wczytywała
dłużej niż owe GTA5
no ale na hdd to można było skoczyć na szybką kąpiel i dopiero wtedy wchodzić do gry :D
Płynność w Fortnite nie zależy od ilości RAM, a od wysokiego taktowania pamięci oraz niskich opóźnień. A po drugie to proszę grę umieścić na SSD.
Tak wygląda to na ustawieniach średnich jest dużo lepiej i można w miarę komfortowo grać ale i tak HDD mieli.
W MSI Afterburner RAM usage/ process
A tak wygląda to na ustawieniach Epic HDD tak miele i dogrywa że fps mówi wszystko :D gra potrafi zawiesić się na 5 sekund.
Edytowane przez shakal84
U mnie nigdy żadne nastawy z tego kalkulatora nie przeszły ;)
Tak samo, ustawiałem stabilnie z palca offset względem XMP
to ciekawe bo kalkulator proponuje luźne nastawy od ryzena 3600 po przeklepaniu wszystko mi działało bo było mega luźne w porównaniu do tego na czym się kończyło :] jedynie napięcia samego ramu proponuje zbyt niskie żeby to przepisywać...
Mi nigdy te kalkulatory, CTRy i Hydry nie działały poprawnie, inni chwalą.
Dużo lepiej sprawdził się porady od Ciebie + ten poradnik na AM4, trochę czasu zajmuje ogarnięcie co i jak ale da się w jeden dzień ustawić.
kalkulator ma dużo pomocnych i działających dobrze propozycji np cad busy, terminacje dobre proponuje pod dany rodzaj pamięci czy to jest 4 moduły czy 2 sr czy 2 dual rank, timingi i samo napięcie to najprostsze co zostaje to można samemu poprawić, bez tego kalkulatora bym nie ustabilizował 4x8 3800 na 3700x bo wystarczy że ruszę rtt park na inny dosłownie jedną opcję i już wali błędami :] a płyta RRT na auto ustawia inaczej niż pokazuje kalkulator to taki przykład, on jest dobry ale jako baza a nie przeklepanie 1:1 wszystkiego jak na tacy :E
Chyba że masz mniej popularne kostki, wtedy nie za bardzo pomaga.
Ostatnio popularne 2x16GB GoodRAMy - dla 3733 kalkulator proponuje tRAS = 36, tRC = 60, a tymczasem komp nie wstanie (odpowiednio 42 i 64 lub wyżej), propozycja tRFC = 503, też średnio (wymagane ~600).
Za to tFAW, tCWL można obniżyć.
Natomiast procODT i RTT się sprawdzają (u mnie 43.6 / OFF / RZQ3 / RZQ1), CAD Busy też ok, po lekkiej korekcie dobre nawet dla GDM Off...
Tylko co z tego jak timingi luzne że hej :/ ale chyba dualrank mają z tego co szukałem
W dniu 2.04.2023 o 10:57, Radio_Tirana napisał:
Patriot Viper II 32GB 4000 MHz CL20 za 366 zł z kodem rabat40
Według testu można je bujnąć na 4400 MHz
Cena bardzo zacna, ale  trochę dołożyć do tego lepiej https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-32-gb-4000mhz-cl18-f4-4000c18d-32gvk-7842615/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=5d2bd07f-90a1-e718-6d11-757317e510eb
Dać im 1.45V i może się uda zrobić 4000 18-18-18
Chyba sam je na dniach kupię bo jednak chciałoby się mieć te 32GB, ale jak się siedzi na Viperach Steel to w zasadzie nie ma co kupić w tej samej klasie jak się z tysiaka nie wyskoczy. Straszne te timingi w tych pospolitych ramach :E
Edytowane przez MT®©™
16 godzin temu, CzerwonyJohn napisał:
Czy 3600 cl16 nie wydajniejsze ?
 No jak masz dual r albo 4 kostki
Taki wynik właśnie zamierzam osiągnąć na wspomnianych wcześniej Patriotach VIPER. Jeżeli się nie uda, to pójdzie zwrot :E
